Ищу плафон подсветки номера ЗАЗ Ланос, 2011, кузов Т150!
Гугл не находит!
Ищу плафон подсветки номера ЗАЗ Ланос, 2011, кузов Т150!!!
Есть в природе только старый для кузова Т100!
Где можно купить для нового кузова? Каталожный номер?
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/
Найти будет очень сложно - по отдельности не встречал.
Проще наверно купить
Ну или пишут что подходят - но цена....
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827236
планка, которая по ссылке идет без плафонов))) за 137 грн, с плафонами она стоит около 300)))
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827262
Гугл не находит!
у меня где-то была планка,но есть ли там плафоны не помню,до гаража доберусь в выходные
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827263
В комплете два плафона с лампами и проводка.
Могу предложить свои, БУ, украинского производства. Целые, в нормальном состоянии, но, со следами ржавчины от винтиков. Возможно удастся отмыть, я не пробовал.
На заводе закрутили какие-то дерьмовые саморезы. Что-бы такого не случилось больше - надо закрутить оригинальные саморезы 94520166
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827359
Корея это здорово, но при цене 250+ грн. лучше за 140 грн.TF69Y0-5606687 Ручка кришки багажника з ліхтарями в зб.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827366
Пардон не внимательно читал начало :sinyak:
Должна в сборе идти... кто сказал что не в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827367
Ручка может и в сборе, с украинскими фонарями. Они по идее дешевле корейских, как сама ручка, так и фонари.
А корейские в екзисте 124 грн.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827441
А там случайно не за один фонарь цена?  Тогда все сходится :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827444
Я же писал выше, что входит в комплект! Даже коробку сфоткал, сам покупал когда-то!
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827447
Друже это сарказм был! :bratuha:  Если такая цена в экзисте за комплект надо брать!
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827448
Друже, это больше похоже на другое.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827460
всем спасибо за советы!!! я так понимаю, чисто для ланьки не существует по отдельности, только в сборе вместе с ручкой за 137 грн! а те которые отдельно продаются по 2 плафона с проводами, они идут к авео, но подходят на лань! и стоят 126 грн!
ручка в сборе идет украинская и хуже качеством, хотя если ее брать обновится вид! а авешные идут корейские, хорошого качества. дилема))) возму наверное ручку в сборе!
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827705
планку (ручку)искать?
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827729
я уже нашел exist.ua за 144 грн! офис в харькове возле барика!
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827739
ok
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1827740
заказал на экзист. юа цена 126 гривень. сегодня забрал оказывается в комплекте всего одна штука с проводами. грабеж. завтра отнесу назад и закажу ручку в сборе за 144 гривни.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829945
Вас кинули. Брал на экзисте. В коробке под этим номером был пупырчатый кулёк, в котором было:
Проводка, две лампочки, два плафона. В оригинальном каталоге под этим номером так-же этот комплект. На сайтах по продаже запчастей, на фотках, тоже весь комплект под этим номером.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829951
Я предполагал по цене... А Slavko наверное обиделся на мой сарказм.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829959
я так и понял. плафон лежал в какойто старой поюзаной коробки. без кулька. на коробке ихние наклейка с штрих кодом на котором написано 1 шт. завтра пойду возвращать.
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829960
А теперь я начинаю сомневаться что ручка за 144 гривни будет с двумя плафонами)))
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829979
Автоцентр На Кольцевой 044 503 81 10 к примеру, набери спроси с плафонами или без..
В Харькове по укравто остатков не увидел, а то б сообщил.
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1829992
заказал ручку за 144 грн, вроде говрят, что в сборе с плафонами. предидуший заказ забирают обратно без проблем. разницу просто доплачу и все. завтра должна приехать ручка, получу отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1830511
в укравто у ихнего партнера зип-авто при вводе кода TF69Y0-5606687 выдает
получается с плафонами и цена 126,9 грн!!!
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1830513
А можно поинтересоваться, почему ты их меняешь?
https://lanos.com.ua/topic/84937-ischu-plafon-podsvetki-nomera-zaz-lanos-2011-kuzov-t150/#findComment-1830518
