Мигают светодиоды в габаритах
Спасибо, и калькулятор я видел, так в моем случае диодов аж 9 штук (то есть 9 квадратиков 5х5) и каждый по 3 вольта(они белые) тогда 10000% им не нужен резистор и выходит что китаезы сделали правильно. А просто видимо плохие (некачественные сами диоды что мигать начинают и портятся).
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886171
добавь резистор, хуже светить не будут, а срок службы увеличится
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886172
И ещё добавлю, спаяем с товарищем лампочку с однокристальных диодов, вот интересно если поставим их 5 штук(они по 3 вольта) то конечно же резистор не нужен, а вот светить они будут нормально или слабее? Если 4 штуки то ставить резистор будем этак (согласно калькулятора) 125 ом и на пол ватта. Так же выходит?
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886183
Хочу добавить в свои, типа плохие, светодиоды, так вот не знаю какой резистор,(видимо самый маленький номинал - диодов то аж 9 штук) и куда втулить его, если вместо ножки то сможет он поместится или нет, я уже очень давно не держал резисторы в руках, в бытность свою далекую работал радиомонтажником....
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886186
светодиоды там как то не по напряжению а по току ограничивать надо
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886240
Сначала нарисуй схему включения этих 9 светодиодов. Учти что каждый из них это три светодиода в одном корпусе. Тогда можно будет посчитать резистор.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886437
у меня мигали светодиоды от избыточной мощности источника питания. проверь соответствия параметров входных напряжений и токов.
ЗЫ: всю ветку не читал. Если что прошу понять и простить.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1886501
Схемку цепляю. Ее надо поставить в разрыв цепи (плюса) питания габарита либо в самой фаре, либо в жгут подключения фары. Диоды любые с рабочим обратным напряжением больше 20 В (т.е., практически, какие есть под рукой).
Ещё раз вернусь к этому вопросу, как наилучшему по решению. Уточню для " чайника" не в личке, а тут, думаю не я один такой "спец". Понятно что на маленькой платке паяю эту схемку(две на обе фары) вставляю в саму фару, возле лампочки габаритов, там место есть, перегрева там сильного не должно быть. И следующий вопрос: с диодов идут по проводу, один на ближний, другой на дальний!!! Так мне просто нужно ни куда не врезаясь набросить(прикрутить) эти два провода на соответствующие клеммы на лампах головного света? Так?
 И ещё в схемке резисторы, а какой мощности их ставить? на полватта?
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887325
Напряжение замерянное мною тестером  на холостом ходу =13,6 вольта. На неработающем двигателе 12,9 вольта.   Это на передних габаритах, замерял только левый габарит.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887328
Да, подключаться либо к клеммам, либо к проводам, которые идут к этим клеммам.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887333
то есть просто набросить на клеммы? К проводам это " муторно", это оголять оплетку и прочие не удобные действия в ограниченном пространстве фары и стоя раком :energy:  А на счёт мощности резисторов, я спрашивал? полватта достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887343
Я бы вообще бы ничего в фару не пихал, а схему встроил бы в жгут проводов к фаре - мне так удобнее. По резисторам и 0.125 Вт хватит.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887458
Если бы я ещё и знал где этот жгут проводов находится!!! Я бы тоже туда и втулил бы. Может фото есть. Прошу учесть у меня Сенс, а не Ланос. О резисторах я понял. При совке была куча магазинов радиодеталей, а сейчас, я даже и не знаю где мне в Киеве искать ближе к дому. Я живу на Березняках. На радиорынок далеко ехать мне.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887721
Этот жгут находится сзади фары :) И втыкается в фару разъемом на 6 контактов.
По поводу деталей на левом берегу на ум приходит только радиорынок на Харьковской.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887800
почитал начало.
товарищи , , на мой взгляд, совершенно правы.
Как правило светодиоды (единичные) выпускаются на напряжение 1....3 Вольта. В лампе их лепят последовательно параллельно. Похоже что они не очень хорошего качества. Вероятно 1 начинает умирать (закорачивается) и на остальных увеличивается напряжение и они начинают мигать. (как вариант можешь попробовать искуственно подключить небольшое гасящее сопротивление, лампочка должна заработать ровным светом при вольтаже около 10..11 вольт. Расчеты приведены в нете. Или попробуй использовать соответсвующий блок питания).
Вариант решения проблемы может быть стабилизатор напряжения или покупка хороших ламп, а лучше и то и то.
Змінено користувачем Kurdagan
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1887912
Морока все это. Сейчас поставил кукурузку на 5 диодов совсем другого изготовителя, посмотрю что будет далее.  Да видимо просто некачественные диоды мне попали от китайского товарища.
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1888110
Я и вовсе по 1 диоду в габариты поставил сегодня (пару дней назад родные перегорели) но вроде как фирменные южнокорейские Lumitec
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1888114
И сколько денег отдал? А светят белым или с синевой?
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1888417
В
  описал с фото
https://lanos.com.ua/topic/84885-migayut-svetodiody-v-gabaritah/page/2/#findComment-1888440
