GPSMTA - GPS трекер / GPS мониторинг для Android
версия: 2.02.00
Краткое описание:
Определение, визуализация географических координат и передача их на удалённый сервер, слежение за другими трекерами.
Описание:
Бесплатная программа gpsmta является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса GPS мониторинга - . И предназначена для передачи географических координат android-устройства на сервер хранения и обработки информации. А также для наблюдения, в режиме online, за другими трекерами, входящими в Сообщество.
Основной функционал программы:
  • Определение координат по GPS или GSM.
  • Передача маршрутных точек на сервер хранения и обработки информации.
  • Гибкая настройка частоты передачи точек.
  • Визуализация текущего местоположения на различных картах.
  • Вызуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество.
  • Автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства
  • Работа модуля передачи точек в фоновом режиме
  • Криптованный протокол передачи данных
  • Аудио прослушивание трекеров Сообщества [NEW]
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/
ver 2.03.00 (13.06.2014)
  • Телеметрия (датчики/события)
            - заряд батареи
            - температура батареи
            - статус "Батарея заряжается"
            - событие начала работы сервиса
            - событие соединения с интернет
  • На некоторых устройствах нет IMEI и нет номера SIM.   Для таких устройств беру уникальный номер MAC Wifi
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1828321
ver 2.03.01 (20.06.2014)
  • Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового,  при подключении к внешнему источнику питания.
  • Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства
  • В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить.  А передать что-то надо.
        На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1832069
Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)
  • Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS
  • БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки
  • Событие отключения от интернет
  • Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"
  • Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках)
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1835620
Новая версия ver 3.00.00 (21.07.2014)
(Версия не совместима с предыдущей и обязательна к переустановке ! Все предыдущие версии более не работают с сервером.)
  • Клик на уведомлении о работающем сервисе запускает программу
  • В списке трекеров сообщества добавил кнопку запуска "Прослушивания"
  • Оптимизировал чтение базы данных кешируемых точек
  • Отправка запроса на прослушивание посредством SMS
  • Получение координат трекеров Сообщества посредством SMS
  • Получение координат трекеров Сообщества при условии что сам удаленный трекер не может определить свое местоположение
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1846447
Новая версия программы: ver 3.00.01 (08.08.2014)
  • БАГ: При медленном инет-соединении, при определении местоположении удалённого устройства посредством СМС,
        для случая невозможности определения своих координат самим удалённым устройством (геолокационный запрос идет с телефона наблюдателя),
        происходит падение сервиса, с последующим его перезапуском.
        ИСПРАВИЛ падение.
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1854841
Новая версия программы ver 3.01.00 (15.05.2014)
  • В атрибутах геоинформации по трекеру (влсьмой скрин на сайте) добавил информацию
        о заряде батареи и статусе (заряжается/не заряжается)
  • Использование сервиса unwiredlabs.com для получение координат трекеров Сообщества
        при условии что сам удаленный трекер не может определить свое местоположение.
        Ознакомтесь, пожалуйста, с
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1857843
Новая версия программы ver 3.02.00 (22.08.2014)
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1861524
Новая версия программы ver 3.02.01 (09.09.2014)
  • На некоторых устройствах не срабатывала вибрация при получении координат по SMS
  • Подправил алгоритм получения SMS
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1869193
ver 3.03.00 (03.10.2014)
  • Работа сервиса без значка уведомления в Трее
  • Новые георежимы: минутный, трёх-минутный
  • Полностью переработан алгоритм работы в георежимах.
    Для всех георежимов введено событие отключения GPS при
    критических значениях видимых/используемых спутников. (Отключение при плохом GPS сигнале)
  • Проведены новые тесты энергопотребления для всех георежимов.
    результаты тестов и графики энергопотребления.
  • Визуализация информации о видимых спутниках
  • Введён алгоритм анализа качества сигнала спутников. Задачей которого является
     отключение GPS для экономии батареи в местах со слабым сигналом, и включение
    GPS при улучшении сигналов до приемлемого уровня.
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880589
від попереднього власника десь під панеллю є така приблуда як жпс. що з нею робити і для чого вона  навіть і не уявляю. її можна продати? скілдьки ця хрінь може коштувати? як вона хоч виглядає щоб її зяти
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880689
Если не знаешь логин и пароль, выкинь или продай за копейки.
П.С. как спичечная коробочка, чёрного цвета.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880692
там що якась сімка стоїть? думаю коди доступу до секретного приладу товариш в якого брав машину надасть)
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880696
Симка это для передачи координат через интернет или смс, пароль обычно как на стандартных симках: нули или еденицы. Нужен логин и пароль куда он подвязан, прога или интерфейс в браузере.
П.С. мы используем такую прогу
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880697
я так зрозумів,що якщо його активувати , то на випадок (не доведи Господь :neee: ) можна буде знайти ласточку?
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880698
Да, вещь хорошая. У самого такой стоит в машине, единственно если загнать в гараж уже не берёт, но последнюю точку нахождения отобьёт.
П.С. Я когда мастерам отдавал, смотрер где что куда гоняли, а потом предьявы и круглые глаза :spyglass: мастеров
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1880729
Новая версия программы ver 3.03.01 (25.10.2014)
  • Ослабил влияние среднего значения уровня сигналов спутников на процедуру отключения GPS  (оставляю включенным при меньших значениях)
  • На карте, список трекеров сообщества располагаю вертикально (было горизонтально)
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1892669
  • 5 тижнів потому...
Новая версия
ver 3.03.02 (23.11.2014)
  • подправил работу сервиса определения координат
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1906264
Новая версия
ver 3.03.03 (28.11.2014)
  • Шестичасовой георежим
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1908762
Новая версия
А скажи пожалуйста, я могу добавить в твою программу свои существующие трекеры? пользуемся
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1908785
Такого функционала нет.
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1908846
Новая версия
ver 3.03.04 (12.12.2014)
  • Подправил получение координат по GSM
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1915588
Новая версия
ver 3.03.05 (22.12.2014)
  • Изменил алгоритм получения координат удалённого трекера через СМС.
    Сейчас от удалённого трекера получаю только свежую (не более 10 мин) GPS точку.
    Во всех других случаях получаю номера вышек и использую текущее устройство (с которого посылалсы СМС запрос) для определения GSM координат.
    Поведение описано
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1920053
Новая версия
ver 3.04.00 (07.01.2015)
  • Конфигурирование удалённых трекеров посредством SMS
    Поведение описано
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1925998
Новая версия
ver 3.04.01 (24.01.2015)
  • Настройки: включение/отключение конфигурирования трекера посредством SMS
https://lanos.com.ua/topic/84868-gpsmta-gps-treker-gps-monitoring-dlya-android/#findComment-1934735
