Хочу оттюнинговать Сэнс
Спецы, ответьте, нормально будет если установить на Сэнс кондиционер, гидроусилитель и АБС-систему и сколько это будет стоить?!
И сколько стоит GPS-навигатор?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/
купи себе ланос и не морочь голову
дешевле по деньгам выйдет
Что дешевле выйдет?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14850
У меня тоже Сенс я напихал в него уже почуть чуть- то стеклоподъемники фирмовые, диски на 14 поставил, так что есть желание делай, а запчасти дорого! Сам хочу поставить ГУР. Кондер мне не нужен для этого окна открываются.Для примера цен - нашел себе панель приборов с тахометром от люксового Ланоса 850 грн.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14851
Ув. профессионалы просьба не сильно обкакивать отечественный автопром типа Сенс - Ланос не далеко от него ушел всего лишь движок!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14852
Насколько я знаю, у Ланоса 1,5 а у Сэнса 1,3!
Сильно большая разница, можно подумать!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14866
смотри мой бортовой журнал
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14871
Я не спец, но я отвечу! Как ты думаешь, почему Сэнса изначально нет в версии с гидроусилителем и кондиционером? Ведь можно ж было бы и такую версию выпустить :? Но машину изначально хотели сделать как максимально дешёвой, но в своё время - и не самой "голимой"! :wink: Получилась, правда говоря, некая смесь :wink:
Гидроусилитель и кондиционер забирают у двигателя некую часть полезной энергии (мощности), которой на Сэнсе и так не хватает :( Так что, моё мнение - нет! У меня Ланос при включенном кондиционере теряет примерно 25 - 30% мощности. Это при 86 л.с. (в стоковом варианте). И это только кондиционер. А что будет если эти 30% отнять от 70 л.с.? + гидравлика (хх%)? Короче, не советую :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14910
Это действительно так. Кондис и мощность и бензин пожирает. Лишний раз включать не хочется. Но зато когда стёкла закрыты, в салоне всегда чисто и свежо. Ехать на юга одно удовольствие. Просто вентиляция не помогает, дует сильный, но горячий воздух.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14916
А что происходит с двигателем, он что медленнее начинает работать, заводиться, разгоняться?!
А,кстати,увеличивается ли при этом расход топлива?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14917
Сильный и горячий воздух дует с кондиционера или с вентиляции?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14918
Естественно без кондиса, когда просто вентиляция включена. Летом же воздух на улице горячий.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14919
А я считаю, что если как следует ухаживать за машиной, там масло регулярно менять, бензин хороший заливать, то сильно много мощности движок не потеряет!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14920
Ну и коробка передач, у меня сенс прошел 1200 км, коробка просто ужас, надеюсь хорошее масло поможет.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14921
Ну хорошо, если я установлю и кондиционер и гидроусилитель, у меня что мошина не поедет?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14931
Поедит, но как? :-/ Тяжковато ей будет. Если она и так почти "не едит", то куда ей ещё кондиционер с гидравликой? На 1,5 л. 8 кл. (Ланос с 86 л.с.) по городу тяжковато ездить, а что будет с Сэнсом - я не знаю :lol: Включаю кондишку исключительно на трассе, добавляет расход топлива примерно на 1 л./100 км., тягу уменьшается (как писал выше), но по трассе спокойно ехать можно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14933
Привет всем. Прокатившись на Ланосе 86 л.с. после своего Сенса я разницу заметил лишь только при старте. Ланос более динамичнее разгоняется, но на своем Сенсе я гоняю почти так же всего лишь для этого раскручиваю побольше движок. Думаю если и поставить ГУР, то особо в скорости не потеряешь, а вот с кондером - здесь даже спорить не буду - Сенс сдохнет.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14935
2 Сэнс
Ну и зачем тебе на сенсе гидроусилитель? Есть рейка, ее вполне достаточно. У меня ниразу не возникло даже мысли о ГУР. Это во-первых.
Во-вторых. Если тебе нужен ГУР, АБС и кондишн бери Ланос.
Я не уверен что все это можна доставлять, но даже если можна влет будет нехилый.
Не страдай х..ней.
Нужны навороты - бери машину выше класом.
А от того будеш ли ты масло менять или нет, кондиционер меньше мощи жрать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14939
to Yar:
Непонятно на каком ты Ланосе катался, если разницы не почувствовал :? У Сэнса разгон до 100 км./ч. - 16 - 17 сек., а у Ланоса (1,5 л., 8 кл., 86 л.с. на А95) - 12,5 - 13 сек. Может ты просто не раскручивал его до 6500? Дело в том, что на Ланосе стоит выпускной коллектор 4-1, который работает преимущественно на высоких оборотах (5000 - 6500).
Ну и коробка у Ланоса во многом лучше Сэнса!
На Ланосе (сток:(
на 1-ой - 50 км./ч.;
на 2-ой - 90 км./ч.;
на 3-ей - 125 км./ч.;
на 4-ой - 170 км./ч.;
на 5-ой - не разогнял :)
На Сэнсе сказать точно не могу, но намного меньше :?
Я не раз пробовал со своим знакомым на Сэнсе стартовать, но после включении 2-ой передачи Сэнс терялся :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14944
по навигации
система состоит из следующих компонентов
кпк - от 300
GPS - от 100
карта (толковая) - от 80. ломанные версии толком не работают.
держатель в машину - от 25
зарядка в машину - от 25.
все цены в долларах. в общем, по минимуму около 500 долл. это если кпк новый.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14950
Не знаю на сколько много кондиционер мощьности берёт, но я по трассе ездил только летом с кондиционером и 180 легко :!:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14953
Привет всем спасибо за участие в болтовне. На счет ГУРа, почему он мне нужен - я по гарантии уже поменял рулевую рейку и вторую уже добил, а на сколько мне объяснили на сервиске, что с ГУРом таких проблем не возникает. На счет бери машину классом выше и не мучайся - я чже взял вот и мучаюсь. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14958
Что за рейка, что это такое?!
Это что вместо гидроусилителя?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-14962
Сенс это бюджетный вариант с не МОЩНЫМ двигателем! (сейчас меня порвут Сенсоводы как мавпа газету:), хотя мой Сеня на газу по Бориспольской спокойно идёт 160км/ч с 4 пассажирами и 180км/ч когда я сам или вдвоём - проверено неоднократно) Какой смысл ставить в него ГУР, кондей, АБС ?
1.Затраты на эти штуки НАМНОГО превысят стоимость их уже установленых в Ланосе к тому же с уже более мощным двигателем.
Если росчитывал на кондиционер, ГУР, АБС - выбор Сенса был НЕВЕРНЫМ изначально!!!
2.Двигатель для кондея - слабоват однозначно. В случаи установки кондиционера (в принципе установить за деньги можно шо хош)розогнать сможеш но с большой потерей динамики и большим приростом росхода топлива.
Я катался на машинах с кондеем - при включенном кондее и при отключенном - разница существенная, это надо прочуствовать (примерно как если едешь с 4 пассажирами и потом они выходят - так меняется динамика при отключении кондиционера). За всё приходится платить - и за кондей - потерей динамики и росходом.
Если хочешь получить загнанный и изнасилованный двигатель Сени и нюхать выхлопы удаляющихся авто на светофоре - кондей лучший способ.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/#findComment-15071
