Хочу оттюнинговать Сэнс
Интересно, а есть такие кондиционеры, работающие при выключенном двигатели или при остановки машины, работает ли кондиционер при медленном движении (в городской черте) или при стоянки машины с включенным двигателем?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15078
2 Yarmola.L
100% :g28:
Интересно, а есть такие кондиционеры, работающие при выключенном двигатели или при остановки машины...
У меня такое ощущение, что ты издеваешся... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15117
не позорь крым у всех на глазах
а если не знаешь спроси -нас в крыму много(или тебе просто лень искать?)
ты машину купил, а не лошадь....
кстати туда еще бензин заливать нужно.. :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15130
Такие кондиционеры есть - называются бытовыми:). Устанавливаешь на машину... далее останавливаешся, глушиш двигатель, роскручиваешь катушку с удлинителем и подключаешся к ближайшей розетке или на крайний случай накидываешь на провода воздушной линии электропередач. :) (только надо знать где линя 380 в, где 10 000 в, 35 000 в, 110 000 в , а то одни тапки дымлящие останутся :) )
Можна ещё вариант - устанавливаешь автомобильный электрический кондиционер, полный багажник заряженных аккумуляторов собраных в одну батарею в 12 вольт...далее останавливаешся, глушиш двигатель, врубаешь кондиционер...:) У этого варианта куча плюсов - на такой батарее в случаи окончания бензина можна ездить на стартере пол дня а то и более :) - прям электромобиль :)
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15135
:za:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15139
Привет всем! Ну ладно паря вам прикалывать ну захотелось человеку прикольнуться, а вы не поняли :lol: .Иногда даже самый "непростой вопрос" может привести к прикольным решениям - ответы и советы бомба :lol::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15142
в принципе заряд аккума - 65 Ач = 3600*65 = 234000 Кл.
кондей кушает положим 3 Кл. - то есть при полном заряде через прерыватель должен почти сутки проработать :wink:
ну, с учетом потерь на прерывателе часов 15. Но можно поставить аккум помощнее :lol: И заряжать его каждую ночь ! И порядок :roll:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15145
Не позорь Крым, не позорь Крым, так нормально и не сказали, кондиционер работает при выключенном двигателе или нет и от чего он вообще работает от двигателя или от акамулятора?!
А во вторых, что значит "рейка" вместо гидроусилителя?!, как это понять?!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15153
Рейка - реечное управление - то есть передача усилия от рулевого колеса через передачу и рейку (металическую штангу если хочеш) к колесам. Ручное управление короче говоря.
Кондей же подозреваю питается таки от электричества 8) и снимает его из цепи. А вот там оно берется или из акумулятора или с генератора.
А вот вопрос - работает ли кондиционер с выключенным двигателем - я думаю можно сделать чтобы работал - на самом деле это не такая большая проблема, вот только когда акум сдохнет а ты захочеш завестись - вот тогда подумаеш, а нужно ли мне такое щастье :(
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15155
кстати по поводу беспроблемности ГУР - гидроусилитель представляет из себя корпус с двумя гидравлическими штоками и насос для нагнетания давления. рулевое колесо соединяется с верхним штоком - маленьким и двигает его. благодаря свойствам жидкости передавать давление - оно (давление) передается на нижний большой и тот уже с силой грубо говоря гидронасоса толкает ту же самую рейку 8)
так что с принципиальной точки зрения управление с ГУР не отличается от управления без него. А большее кол-во потенциально проблемных мест - насос, шланги под высоким давлением и дополнительные шестерни наоборот дадут о себе рано или поздно знать. Особенно в отечественных авто :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15157
поставим вопрос по другому
как будет работать кондер при выключенном двигателе?
если откроешь капот ,то увидишь что привод кондиционера напрямую связан с мотором-если мотор не работает ,то что будет крутить насос??
учи мат часть .И НЕ ПОЗОРЬ КРЫМ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15163
поставьте себе промышленную сплит систему ,напихай полный багажник аккумуляторов ,преобразователь с 12 на 220 вольт
и будет вам щастье
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15166
я не из крыма :wink:
и кондей у меня не стоит и стоять не будет, но сделать можно легко :lol:
что есть привод кондиционера ? генератор или насос ? (я надеюсь таки генератор - я все-таки лучшего мнения о наших конструкторах ) и в том и в другом случае решение можно найти простое - если генератор - перебрасываеш питалово с него на основную цепь 12В. если насос - идеш и покупаеш электронасос и пришпандериваеш его - а питалово опять таки на основную цепь :lol:
работы - час максимум. при наличии инструментов. последствия такого шага - это уже другой вопрос :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15173
ty: aka_faicon
Спасибо за разъяснение работы ГУРа, но вот только пока что у Ланосов с этим "приспособлением" рулевую рейку не разбивало, по крайней мере мне это сказали на фирм. СТО "ЗАЗ". На счет надежности отечества - все рано или поздно накрывается медным тазом, но согласись с ГУРом крутить баранку прикольней. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15176
ty: aka_faicon
в определенном смысле да :wink: - я видал ГУРы где можно руль пальцем крутить (на фурах кстати :lol: ) но лично мне кажется как для сенса было бы намного прикольнее гидромуфты поставить на колеса.
Это которые акумулируют энергию - внутри гидромуфты два диска с лопастями, не связанные напрямую - при движении первого нагнетается давление на втором - при достижении определенного усилия он естественно тоже проворачивается. такие стоят на некторых иномарках ну и по любому на всех тролейбусах/автобусах - иначе бы они просто так с места не сдвинулись, особенно в час пик :lol: С гидромуфтами очень прикольно - можно и газ кидать и если пережал газку - все равно :!: тронешся спокойно и приятно. Для спортивного стиля оно конечно противопоказано :lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15179
ty: aka_faicon
Разница чувствуется только на стоащей машине (на месте без ГУР руль более тугой но не настолько чтобы с ним не справлялись даже девчёнки :D, когда машина поехала то разница начинает уменьшаться и сходит практически на нет. ГУР - неплохо но и без него - невелика потеря.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15180
все вспомогательные системы приводятся в движение через ременную передачу от КОЛЕНВАЛА!!!
и это не наши конструкторы придумали -у всех так
и генератор кстати тоже приводится от коленвала
зачем все усложнять и изобретать по второму разу????
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15185
Человек спросил - можно сделать ? Стопудово. А тут сразу затюкали. Это во-первых. А во-вторых, даже от акумулятора кондей проживет вместе с доп. механизмами часов 6-8 точно. Без заведенного движка.
Другое дело - нужность. Лично мое мнение - не нужно. Очень легко влететь - аккум сядет в ненужное время и привет.
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15187
Сто процентов - ГУР на легковушке - это только для поднятия престижу и крутости :wink: Ну или там спец авто для инвалидов и пр. - там конечно.
А так - видел как-то вертолетный гидроусилок - вот прикольная вещь - на вход 30 кг или что-то около не помню, а на выходе под 2 тонны :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15188
Руководствуясь такой философией-можно отказаться и от кондиционера, корректора фар, АБС и т.д. Я брал SX и переплачивал не для понтов. Когда-то играл на шестиструнке и был доволен. Потом попробовал 12-тиструнку и к 6-ти струнам вернуться уже не смог (вместо примера). :roll: 8)
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15198
В каждой шутке есть доля шутки :lol:
Мое личное ИМХО - ГУР не нужен :)
А вот АБС - да, полезная вещь в большинстве случаев. Корректор - тоже. Кондей - если постоянно ездить то тоже, а так каждый для себя решает.
Вот был бы ланос с гидромуфтами - я бы реально подумал на такой комплектухой за нормальные деньги :twisted:
А вообще - флейм пора прекращать :lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15203
Автор топика, Вы услышали всё что хотели?
Помоему пора всё это заканчивать. Тут мнения расходятся. Сделайте новую тему с голосованием и Вы увидите наглядные результаты. А там делайте выводы сами :wink:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15214
ААААААААААААААААААААААА,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ржунимагу........... вяляюсь пацталом........
кондер на батарейках
больше похоже на кружок ачумелые ручки а не на Ланос клуб
народ учите матчасть
да все инжинеры балбесы а вот тут скрытые гении, уже супер рулевой механизм придумали, паробуй паставь себе такую хрень, засмеют адназначна, патамушта денех будет стоить как сам авто.
шутники вы аднака
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15233
А ты что думал?
Естественно уже никто про это всё серьёзно говорить не будет, так как на СЕНС навешивать что-то нецелесообразно...
П.С.: не мешай парням развлекаться! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/848-hochu-ottyuningovat-sens/page/2/#findComment-15234
