Доброго времени суток. Стоит ли ждать "Панель приборов"?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264014
Добрый день подскажите пожалуйста, не могу подключиться к авто, не находит юсб вообще, предлагает только блютуз и все.
Мозги KDAC YAFU Ланос 1,6 Поляк 2008г АБС/AirBag
Исходные параметры - переходник obd2-GM12/ VAG KKL 409.1 FTDI ну и собственно переходник usb - Type-C
Ставил и Delco_suite и Delco2 пробовал по факту провод вообще не видит, только блютуз.
Помогите пожалуйста что нужно заменить и как вообще правильно все это подключить.  Лазил лазил по страницам но подробного отчета не нашел с каким спеком все это будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264238
02.06.2022 в 18:15, LanosLanos16 сказав:
1. проверь видит ли ПК ЭБУ через Delco.
2. Проверь Type-C-OTG например флешкой.
3. Есть ли у телефона (планшета) поддержка OTG?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264298
5 годин тому, MaddyHT сказав:
Через ПК смог подключиться к Delco. Но не смог разобраться, эталонные параметры не показывает, ошибки не находит, обороты плавают на хх волнами, что на бензине что на газу. На фото отметил моменты которые сильно смущают, понять бы куда копать, РХХ плавает жестко ( хотя его и меняли месяца 3 назад, ставили ERA).
Может кто сталкивался с таким?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264304
19.07.2017 в 18:31, Kazuya сказав:
Можно попробовать вот такой вариант, собрать вот такую схему Телефон <-> USB-RS232 <-> RS232-USB <-> Комп, или упрощенную Телефон <-> USB-RS232 <-> Комп
и используя программку ECUMini попробовать будет ли работать в этом случае USB режим в делко.
Так можно проверить usb на телефоне.
ECUMini можно скачать из основного раздела.
Относительно показаний, то я уже не помню насколько формулы от ZXJN или 1620n подходят для YAFU, т.е. программа может показывать совсем не то, и в этом случае формулы нужно править в редакторе.
Эталонные значений задаются в ini файле и как оказалось для всех они разные... Т.е. можно задать свои и дальше отслеживать насколько текущие отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264332
04.06.2022 в 13:31, LanosLanos16 сказав:
Давление во впуске 80кПа вообще сумасшедшее, как-будто дроссель почти полностью открыт. Должно быть на ХХ от 30 до максимум 38, ну ладно, 40. Выше - уже подсосы. Или ДАД нерабочий. Я сомневаюсь, что полностью открытый РХХ может дать столько воздуха, но может и он виноват
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2264521
2   0
Здравствуйте, у меня показывает идентификатор ПО 0х0745 что это может быть за прошивка? нигде не могу найти инфы. Прошивку прилагаю, просто у меня подозрения что она под газ
IEFI_Firmware 16.08.2022-17.46.54.bin
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265366
 Вы не в этой теме пишите
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265420
20.07.2017 в 14:47, Kazuya сказав:
Вот ссылка на весь раздел, т.к. облако mail.ru не сильно доступно... то теперь все будет вот тут
Просьба к модераторам, закиньте пожалуйста данную ссылку в шапку темы.
Надеюсь больше эта ссылка меняться не будет...
По посиланню обмежени й доступ. Потрібно дозвіл на вхід. Пишу у повідрмленні про надання доступу - тиша (((. Як отримати доступ підкажіть будьласка хто знає. Дякую
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265724
 остання версія тут:
І для Андроїд:
У Вас проблема з завантаженням?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265728
07.09.2022 в 14:55, Денис Коротенко сказав:
Всё, я уже сам разобрался что значит идентификатор ПО 0х0745
это означает что у меня эбу DXUB SJ serv. no. 16248754
Как я это понял - купив полностью аналогичный б/у блок 100% непрошитый до этого (внутри стоял ул.фиолетовый блю-чип), только цифры внизу немного отличались. А мой блок был однозначно прошит какой-то ужасной прошивкой - выпаян блучип и заменен на микросхему W27C512
На обоих блоках идентификатор ПО 0х0745, значит идентификатор привязывается не к прошивке, а к железу эбу. Причем второй эбу который непрошитый, он от более поздней модели ланоса ещё с потенциометром и без лямбды и егр. Езжу просто с этими чеками, потому что у меня уже нет потенциометра и есть лямбда с егр. Но расход пришел более-менее в норму.
По октану, почему показывает 216:
Все там путем. Просто вместо октана прога показывает состояние всего порта 1804 (дискретных входов) в десятичном выражении, если перевести в бин, то все станет понятно.
Если 1, то линия свободна или на ней +, если 0 -линия на массе.
C "перемычкой под сиденьем" показывало 216 т.е. в бин это (1)1(0)11000 - один октан замкнут.
Допустим октан 248 - (1)1(1)11000 - оба октана свободны, т.е. выбран 91 октан.
За октан отвечает комбинации 5 и 7 бита (выделены скобками), а вот вязание с октановым числом условное
1,1- 91
0,0 -83
1,0- 95
0,1 -87
Еще раз повторяю это весьма и весьма условно. Просто комбинации этих битов определяют какая таблица зажигания будет использована
В общем 216 октан это 95 бензин, это 1,0- 95, оно же 11011000
248 октан это 91 бензин, 1,1- 91, 11111000
Всё зависит от перемычки под сиденьем.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265835
26.12.2022 в 12:35, Денис Коротенко сказав:
Думаю что неправильный вывод. С прошивками IEFI не разбирался, только с прошивками ITMS. Там идентификатор прошивки - это именно идентификатор прошивки, вписанный настройщиками ДЭУ под конкретную прошивку. Если кто-то самостоятельно правил прошивку, то вполне мог оставить старый код, ведь он абсолютно ни на что не влияет. Я менял идентификаторы в своих прошивках от 0001 и дальше, просто чтоб видеть какая из ревизий моей прошивки сейчас работает, так как у меня всегда в ЭБУ залиты пара разных прошивок, да и к тому же еще есть запасной ЭБУ
Непонятно о какой проге речь. Если речь о программах топикстартера, то они сразу расшифровывают пакет диагностики и состояние перемычек корректора показывают в виде "92","95"... Например:
Прихований текст
А если какие-то другие программы показывают что-то другое, то без указания что за программа и что в ней интересного, нам это тоже неинтересно
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265852
Здравствуйте!
Прошу не пинать,сам понимаю что немного не по теме,но.... Не смог создать тему,а очень хочется.З"явився вiльний час i натхнення добити АБС
Не могу считать ошибки с абс delco установленной на ланосе 1.5 2007 года.Клайн адаптер самопал рабочий - подключаюсь к газу brc, airbag и эбу двигателя через фирменную прогу BRC,шевроле эксплорер и research daewoo соответственно.А вот к абс никак.Все соединения,всмысле омы и вольты,в наличии а не работает...
Поэтому вопрос: существует ли программа/возможность самостоятельной диагностики этого блока?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265857
 Ви перемикали контакт K-line на контакт АБС? Для АБС потрібно перемкнути...
Для діагностики АБС та СРС свої контакти на роз'ємі.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265859
 перевiряв куди клайн з абс приходить. На той же пiн що i блок двигуна.
pin М на колодцi GM12
SRS сидить на pin J
 ABS Bosh,Teves,Delphi,Mando - цi в Chevrolet Explorer присутнi,але з моiм блоком не дружать...
Я не можу найти програму де було б явно вказано ABS DELCO. Чим його взагалi дiагностують?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265865
 Ну в загалі не зустрічав щоб АБС та ЄБК були на одному контакті:
Прихований текст
Ви впевнені в цьому? Що у Вас за адаптер? На якому чіпі? Яку версію Chevrolet Explorer використовували?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265872
Фото як вийшло в гаражi з пози раком.Посерединi пiн подушок. АБС заведена на той же пiн що й двигун.Перевiряв тестером.
Адаптер FT232+L9637 з вибором рiвня 5/12в
Шевроле эксплорер бачить тiльки подушки якщо перекинуть пiн.Любi версii.Та i двигун - некоректнi данi в бiльшостi показникiв.
мабуть окрiм дилерського сканеру абс нiщо не бачить.
Видаляйте оффтоп
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2265873
  • 11 місяців потому...
Есть проблема с мобильной версией программы. На зажигании она работает без проблем, а когда заведена, то через 5-7 секунд зависают показания. Помогает повторный опрос ЭБУ только. В чём может быть проблема?
Попробовал разные версии программы, разные телефоны, ничего не помогло.
Машина Daewoo nubira j150, 2.0
ЭБУ DAC YAFC
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2267150
 явно проблема не з ПЗ. У Вас або ВТ адаптер такий, або проблема в бортовій мережі (наводки, поміхи на К-лінію від генератора і т.п).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2267153
Спасибо за ответ! У меня usb k-line адаптер (vag kkl). Самое интересное это то, что с ноутбуком на ходу не зависает. Если не ошибаюсь, на страницах 26-28 chas и ещё один пользователь (Alex...) сталкивались с похожей проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2267156
12.12.2023 в 09:51, james сказав:
Проблема явно з ПЗ, тому що проявляється у різних людей з різними адаптерами, телефонами, а BT-адаптер є лише у маленької групи людей, більшість використовують провідні. І з ноутбуками всі ці адаптери працюють без зависань і збоїв.
А оскільки остання версія програми вийшла три з половиною роки назад, а автор вже десь роки два не з'являвся в темі, то виправлень швидше за все вже не буде
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/30/#findComment-2267439
