Kazuya меня понял, просто может быть, что он частично переделал код библиотеки, когда скрещивал с программой, в таком случае теперь надо переделывать новую версию. Тогда проще подменить одну функцию.
А с ELM ничего не выйдет, так как в ELM все доступные возможности заложены в прошивке, среди них прямого общения с К-линией на нашей скорости нет. ЕЛМ не для этого разрабатывался.
Так как началась новая страница, а на каждой странице обязательно кто-то спрашивает "Где взять программу?", то выделяю ссылку:
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2246626
08.07.2020 в 20:50, ChasNubira сказал:
Я не знаю что там в проекте, но если есть возможность пересобрать со старыми исходниками библиотеки, то можно в библиотеке поменять только функцию задания скорости - там табличный способ поменять на формулу вычисления делителя
Получилось, пересобрать, но либо появился либо остался глюк с первым подключением, когда программа запрашивает права на подключения, но по факту подключения не происходит и нужно перезапускать прогу... + в текущей версии уже есть часть по заливке прошивки (пока только загрузчик) и ее нужно доделать ну и глюк с расходом, там где мгновенный вместо среднего. Так что пока ничего не выкладываю, нужно доделать хотя бы эту загрузку... или выпилить ее вообще.
Хотя опять же у меня нет возможности проверить работает ли новая версия USB библиотеки с CH340 так как нужно.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2246700
 если есть возможность, скинь пробную в лс, протестирую и скину логи
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2246702
  • 5 тижнів потому...
Привет всем. Установил на телефон програму, имею VAG KKL 409 адаптер и телефон с TYPE-C  разъёмом и переходник. Все делаю по инструкции, телефон видит ЭБУ, считывает даные, но через какое то время даные зависают и все Даные не изменяются, пока не нажмешь в Режимах - Отмена, и снова опросить. И потом снова некоторое время и зависают. Иногда работает минуты 2-3, иногдавообще только одну секунду. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может есть какие то варианты где сикать. Когда авто стоит - вроде бы дольше не зависают, такое предположение что во время движения где-то теряется контакт. Но при подключении к ноутбуку этим кабелем - проблем нет!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2247759
У меня тоже похожая ерунда,  только время отвала более-менее стабильное.  Как вариант,  авось поможет,  попробуй увеличить паузу между запросами.  Хотя у меня пропорционально паузе только увеличивается время до отвала связи
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2247881
Скорее всего проблема в плохом контакте OTG-переходника с разъёмом телефона, именно у меня 2 переходника здохло за полгода, сейчас третий переходник тоже выёживается с такой же проблемой, то есть связь с эбу то нету, наверное такое какчество переходников
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2247882
Попробовал вчера с другим переходником, на другом таком же телефоне - вообще не видит. На моем видит - но опять таки отваливается. Еще хочу попробовать взять кабель и припаять еще и Type-c  кабель паралельно заводскому, а то переходников уйму заказал - пока прийдут с Китая хочу быть уверен что проблема не програмная и не в телефоне.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2247886
Вітаю. Підкажіть які цифри потрібно вказати в цих настройках? Ланос 1.6 блок YAFU
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248011
Я в этой теме новичок, подскажите, я так понял в андроид приложении не реализовано ещё управление механизмами и сброс ошибок?
Или это у меня не работает просто?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248012
 не реализовано
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248013
3 часа назад, resetore сказал:
Стосовно паузи. Я так зрозумів, якщо поставити 0, то діагностика буде відображатися в реальному часі, а якщо поставити 900, то раз в 900мс?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248014
Приблизно так, тільки не відображатись буде раз в 900мс, а мізки будуть опитуватись через 900мс після останнього запиту, а потім відображатись нові дані. Затримка задумана щоб уникнути можливих проблем з великою кількістю даних та нестачею швидкодії чи чогось подібного. Чим менша затримка, тим частіше оновлюються дані. Якщо на малих затримках виникають збої, зависання, втрата зв'язку, то можна пробувати збільшувати затримку.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248016
 Спасибі. Може ще знаєте які параметри вказати для форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248021
11.08.2020 в 15:38, ChasNubira сказал:
У меня тоже висло пока не почистил гнездо в телефоне.И теперь порядок.Ох и пыли там спрессованной было.Может причина в этом
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248152
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248163
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248164
14.08.2020 в 10:53, St1lys сказал:
Управління механізмами точно не реалізовано, а от скидання помилок ніби працює. Коли відєднював роз'єм ДПДЗ, була помилка у мене і я її чомусь не міг скинути в андроїд версії, скинув відєднанням клеми акумулятора, а коли відєднював реле бензонасоса то помилку скинув програмою без проблем. Може ще хтось відпишиться стосовно скидання помилок, може скидає але не всі, хоча якщо скидає то мало б усі скидати.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248256
 выложи пожалуйста обновлённую версию без функции прошивки. Пусть люди пробуют, обкатывают. А те кому нужно обновление прошивки: ребята 21век ноутбук можно хоть у соседа на полчаса попросить.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248263
 Я так зрозумів що існує нова версія програми? Підтримую, прошивками не займаюсь, а як буде треба, то ноут знайти не проблема
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248265
 да, Kazuya пересобрал программу, с новыми параметрами получения скорости передачи данных, возможно это изменение позволит дольше держать подключение. Без тестов не разберёмся все-равно, а новые ошибки можно будет отслеживать и исправлять.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248268
6 часов назад, Alexvlas сказал:
Ну з цим у мене проблем не виникало, хоча пауза стоїть 0, а от управління механізмами і скидання помилок дуже б знадобилися. Але автору програми великий респект що не закинув цю справу. Надіюся що ці можливості з'являться і в андроїд версії.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248281
Обновил
. Тут новая библиотека для USB(хотя проверить толком работу возможности нет), вроде убрал глюк с расходом когда средний = мгновенному. Появилась возможность заливки прошивки.
По хорошему заливку лучше не использовать, т.к. пока есть только всплывающие сообщения, позже, когда появится время, докручу какой то диалог. Т.е. сейчас по большому счету почти нет проверок и если что то пойдет не так то без отладки понять это довольно трудно... Так что как обычно использовать только на свой страх и риск.
Из-за того что изменилась версия SDK теперь нужно обязательно давать разрешение на запись файлов, без этого прога будет вылетать... это тоже еще предстоит пофиксить.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2248606
1   0
Мужики,что то я вообще тут запутался....подскажите,какой адаптер приобрести для нубиры 1 1998 года,1.6 16 Кл? Что бы подключать смарт с этой программой,ну или ноут ,что бы ошибки читать и сбрасывать.
Змінено користувачем Андрей Кадимов
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2251026
Синий Vagcom 409 и переходник OBD2-GM12.  Для телефона еще OTG-переходник.  Адаптер желательно брать у себя в городе,  чтоб можно было вернуть,  если не заработает,  а то с этими китайскими адаптерами всякое бывает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/28/#findComment-2251201
