04.06.2020 в 12:44, ChasNubira сказал:
Это всё индивидуально, зависит от состояния двигателя и т.д. Если б всем машинам подходило бы 2 В, то РЦО не нужен был бы, в прошивке забили бы жестко значение и всё.
Скажите пожалуйста, в том году поставили гбц от ланоса на мой двиг g15mf (который не гнёт клапана) теперь при обрыве ремня загнёт?  Просто сегодня узнал, что загнёт.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2245803
Подскажи пожалуйста, у знакомого нэксия 97 года, не может найти октан корректор, по программе показывает что 87 стоит октан. Где он может находится, кроме как возле эбу? Говорит что чистый кореец. Эбу у него FC bpxz
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2245859
Я не знаю ответов. Я просто нубировод. От других машин далёк. На Ланос-клубе зарегистрировался и сижу исключительно ради программ Delco (спасибо автору), которые работают с Нубирой тоже.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2245888
Здравствуйте люди, подкиньте поддержку ch340 vid-1a86 pid-7523 пожалуйста, через комп delco работает на ура, но вот через андроид просто пытается подключиться и ничего не происходит.
Змінено користувачем Alexvlas
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246038
Поддержка есть, вроде должно работать, но есть несколько сообщений аналогичных
Только не было после этого сообщений, удалось ли в итоге законнектиться или нет
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246070
В том то и дело что не известно что конкретно мешает запуску, но вот знаю точно что этот же самый адаптер подключается через JDMscan и читает параметры. только вот pid файла в формате xml нет под блоки kdac.
Может быть сам разработчик подключиться к разговору? Прикладываю apk приложения которое подключается. Или может у кого руки прямее поможет.
JDMscan_v1.1.4_apkpure.com.apk
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246072
Посмотрел. JDMscan работает по протоколу SSM2, он отличается от нашего ALDL. Просто замена адресов не поможет. Были бы исходники, можно было бы нарисовать поддержку наших блоков, а реверсить apk неблагодарное дело... А формат xml у программы интересный, довольно мощный. Но без исходников неинтересно. Можно сделать поддержку наших блоков для программы ALDLdroid, но она платная (на данный момент около 400 грн), и она работает только с блутус-адаптерами и c USB-адаптерами на FT232.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246085
 так в том то и дело что чип другой, а вот пид файл на xml коде есть у разработчика на г.Драйве ссылка в описании на плэймаркете. А вот по поводу протоколов. Я не сиилен в них но знаю точно что именно эта порога через адаптер ch340 подключается к нашему блоку и даже считывает какие-то показания. Delco suite у меня через ноут подключается как здравствуйте, а вот с мобилки ни с одной не хочет. Побывал и на honor 8c и на Samsung j5 2016 и на xiaomi redmi note 4 global.
Aldldroid работает сразу? или нужны танцы древних шаманов с бубнами и только из редкой кожи насорога выделенной в 12веке? 400гр это где-то около 2000руб... Дороговато мне за такие деньги проще адаптер с доставкой купить прямиком из Америки.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246086
 ChasNubiraChasNubira вот апк Aldldroid только он не умеет usb вообще
ALDLdroid_1.17.apk
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246087
В долларах она стоит примерно USD15. ALDLdroid работает по настроечным файлам, типа как JDMscan по своему xml. Для наших машин вроде никто не делал файлы для ALDLdroid. Без них нет смысла её покупать. Если б автор не делал её платной сразу, а дал бы возможность сначала попробовать, то может я сделал бы для себя эти файлы. Пользоваться установленной нелегально версией не хочу, не сильно она мне и нужна, а если автору не нужно расширение количества пользователей, то это уже не мои проблемы.
1 година тому, Alexvlas сказав:
В описании написано FT232, а я сам не пробовал, так как сразу за попробовать автор хочет денежку. Если б не такой жадный подход, возможно у программы была б уже куча пользователей разных Daewoo, которые заплатили бы за какие-то дополнительные фичи, а так - ни одного.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246088
 полностью согласен, но так как к нему нельзя прикрутить usb то не сильно он нам подходит. Ещё интересный факт, elm327 поддерживает k-line но почему-то не поддерживает aldl... Это тоже странно.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246089
22.06.2020 в 14:48, Alexvlas сказал:
В настройках делко установите галку записи лога программы и перезапустить программу. Там уже можно будет посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246223
  здравствуйте, собственно вот и логи
01.07.2020-13.51.55.log 01.07.2020-13.48.25.log 01.07.2020-13.58.39.log 01.07.2020-13.49.45.log 01.07.2020-13.55.43.log 01.07.2020-13.54.46.log
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246309
Теперь всё понятно. Автор использовал старый код библиотеки, где в CH340 поддерживались только стандартные скорости.
Kazuya, пересобери с новой версией либы, там переписана установка скорости для CH340, теперь поддерживаются любые. А заодно может стабильности добавится, а то у меня на магнитоле программа, можно сказать не работает. Зависает обмен довольно быстро. И чем меньше ставлю задержку между опросами, тем быстрее виснет
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246325
вот голова, я даже не понял по ним что и как. Жду теперь обновления.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246326
Что-то не могу прочитать лог с андроид версии на Windows(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246331
17 годин тому, skos сказав:
Если реально хочешь помощи, то надо описывать проблему. Написать что происходит, что пишет, какие-то логи приложить... Здесь медиумов мало.
ПС. Попробую пованговать. Скорее всего надо взять версию программы для Виндовс посвежее. У очень старых другой формат файла логов, новые версии его не открывают.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246357
Версия 1.2.1.3 для винды. На андроиде delco 2.0. Отмечена галка "Сохранить лог работы программы". У него расширение .log, а в винде расширение .diag. Что не так делаю?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246439
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246445
6 годин тому, skos сказав:
Ты сохраняешь лог работы программы. Его смотреть надо не программой Delco, а любым просмотрщиком или редактором текста. Хочешь сохранить диагностику, то и выбирай в программе "Сохранить диагностику"
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246474
01.07.2020 в 15:43, ChasNubira сказал:
Просто так пересобрать проект не получается, есть нюансы. По возможности попробую собрать с 0.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246616
Я не знаю что там в проекте, но если есть возможность пересобрать со старыми исходниками библиотеки, то можно в библиотеке поменять только функцию задания скорости - там табличный способ поменять на формулу вычисления делителя
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246619
 дяденька вы сказали на столько умно что рядом сидящие 2 программиста лежат в обмороке. Я то тупенький ни фига не понял. Но надеюсь что   понял о чем вы.
 кстати в таком случае если эту функцию привязать к elm то он тоже начнёт понимать что к чему... ну если я правильно понял. Просто на сколько мне известно у pic18f25k80 тоже использует таблицы но у него это в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/27/#findComment-2246621
