5 годин тому, understar сказав:
чтот не скачиваются ссылки
Ссылка одна -
. Всё там скачивается. Либо на пару сообщений выше давали прямую ссылку на последнюю версию. Тоже работает.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2241018
Установил делал сюите на андроид. Работает. Только средний расход постоянно 0. Загорелся чек когда снял разъем с дад а ошибку прога не показала. Интересно,такое только у меня?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2241239
У меня вместо среднего показывает мгновенный
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2241240
Прога работала прекрасно на Андроиде 5,6. Сейчас у меня Андроид 9 и 10. Ни на одном не работает( Это как-то лечится?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2244605
Что именно не работает? Не запускается, не соединяется? Какой интерфейс используете?
Проверил на 10м андроид, по блютусу работает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2244740
Только хотел сам отписаться. Тысяча пардонов! Протупил так протупил!!! На 6 андрюше стояла галка проводить опрос при запуске. А тут запускаю - нифига. Сегодня думаю, дай опять попробую - не работает. Полез по всем настройкам и увидел... Позор на мою седую голову. Все работает прекрасно. Только снова вместо среднего расхода показывает мгновенный (
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2244743
21.05.2020 в 22:31, Kazuya сказал:
С расходом да, там беда.
Ну сделайте пожалуйста на андройд по кабелю дэлко 2 для нэксии и нубиры 1.5 G15MF! Я готов протестировать.
 тысячи трамблёрных дэо без мобильного сканера, ну помогите плииииииз!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245197
30.05.2020 в 10:25, beerm@n сказав:
нубиры 1.5 G15MF
WTF? Нубиры все без трамблёров. Разве что какие-то владельцы сами зачем-то переставляли двиги с Нексий. Вообще, Нубиры с 1.5 редкость, в Украине вообще не замечены, а в России всего несколько десятков, завезённых с Кореи, так как их делали только для внутреннего корейского рынка, но там двигатель 16-клапанник с совсем другими мозгами, как у Матизов, Lacetti, и что интересно, они обычно с коробкой-автомат...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245336
4 часа назад, ChasNubira сказал:
С эсперо перепутал. Но дело то не в том а то что на трамблёрные нэксии и эсперо программы на телефон нет. Как правильно на трамблёрной нэксии эбу называется?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245362
5 часов назад, ChasNubira сказал:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245368
19 годин тому, beerm@n сказав:
Немножко погуглил. Ставили 2 вида: IEFI-S и IEFI-6. Я так понимаю сначала IEFI-S, потом разработали и стали ставить IEFI-6. Не знаю лучше он или нет для Нексии, скорее это сделали для унификации, так как IEFI-6 уже умеет управлять катушками зажигания и поддерживает попарно-распределенный впрыск, его ставили на Ланосы 1.5. Решили снять с производства IEFI-S и оставить только IEFI-6. Только не думаю, что IEFI-6 для Ланоса и для Нексии с трамблёром полностью одинаковые. Платы наверное одинаковые, но обвязка скорее всего запаяна немного разная под конкретную цель. Например, в Ланосе форсунками управляют отдельно выводы C10 и C15 (каждый управляет своей парой форсунок), а в Нексии запараллелены C10 и C11.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245430
6 часов назад, ChasNubira сказал:
Спасибо огромное! Только почему тогда программа Delco 2 не видит мой эбу? По факту эти эбу ведь одинаковые. Может я не правильно подключаюсь через к лайн кабель. Два раза пытаюсь достучаться до автора Дэлко, ответа нет. Ведь доделать эту программу под g15mf не так ведь долго, в версии 1.2.1.5 забиты же данные под мой эбу.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245453
Не знаю. Формат запроса диагностики по идее должен быть тот же. Отозваться ЭБУ должен, данные могут быть некорректны в программе, но хоть что-то по идее покажет. Здесь иногда бывает один из авторов прошивки R9 для Ксюх, если забретёт, то может уточнит.
Думаю проблема именно с подключением - кабель, телефон... А с компьютера получается связаться десктопной версией?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245455
11 минут назад, ChasNubira сказал:
На ноуте из делко работают только версии 1215 и 1216, они как раз для g15mf. Я сейчас схемы глянул, наверно блоки отличаются тем, что один идет для евро 0, второй для евро2, евро 0- там нет не лямды, катализатора, егр и абсорбера, на евро 2 это всё есть. У меня евро 0 и вместо лямды стоит потенциометр. Вопрос на счёт октан корректора- если у меня зажигание регулируется трамблёром, зачем у меня установлен октан корректор?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245456
Многие думают, что если стоит трамблёр, то ЭБУ не может поменять угол. А это далеко не всегда так. Зависит от схемы построения зажигания. Там по схеме, что я давал ссылку, хорошо видно, что блок зажигания по умолчанию импульсами с датчика холла открывает транзистор на управление катушкой. Но на ЭБУ также заведен сигнал управления реле, которое переключает управление транзистором на ЭБУ и уже ЭБУ дергает катушку. Сигнал с датчика холла приходит на ЭБУ, а тот может давать импульсы на катушку без нагрузки синхронно с датчиком холла, а при нагрузке дать раньше, т.е. сделать более раннее зажигание. Трамблером вручную надо выставить базовый угол УОЗ. А на нагрузках его корректирует ЭБУ. Можешь подключить стробоскоп и проверить, если на маховике есть какие-то метки.
Даже на древних Ауди конца 80-х стоит трамблёр и целые отдельные мозги, которые управляют УОЗом точно так же, подачей импульсов на катушку раньше-позже
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245462
10 часов назад, beerm@n сказал:
а может проблема не в Делко, а в адаптере? - он точно рабочий? с другими прогами соединение проходит?
Research_Daewoo - пробовал? тут же раньше в теме расписывалось как проверить отклики от ЭБУ хотя бы тем же гипертерминалом....
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245465
1 час назад, MichZ сказал:
Daewoo Research подключается, сканер к лайн 409 с чипом FTDI, otg переходник 100 проц рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245470
Вы темы не попутали?
12 часов назад, beerm@n сказал:
Здесь обсуждается андроидная версия и не везде ОТЖ будет работать полноценно, уж лучше тогда сделать блютуз адаптер... проверить его компом и потом уже подключаться андроидом.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245471
9 часов назад, ChasNubira сказал:
Я выставил на пару мм раннее от базы, у меня базовое, когда совпадают усики на магнитах, то есть примерно на градуса 3 больше, как советуют на форумах. Хоть и пишут, что при 87 фишке расход самый минимальный но у меня самый минимальный расход без фишки, то есть под 91й бензин при 95ом в баке. (Пробывал все варианты) может то что у них модуль.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245472
11 минут назад, MichZ сказал:
Так в том то и дело, что мой эбу блютуз не видит, блютуз только подходит на мр140 начиная с 08 года.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245473
2 години тому, beerm@n сказав:
Не так. ELM-327 с этим ЭБУ не работает. Блютуз тут непричём. А вот найти блутусовый адаптер, работающий с нашими мозгами - проблема. Их серийно не выпускают.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245477
2 часа назад, ChasNubira сказал:
Будем искать))
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245484
Кстати, может кому-то пригодится тут на форуме, по газоанализатору я выставлял СО 0.8, получилось 2 вольта по мультиметру и 457 по сканеру.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245506
Это всё индивидуально, зависит от состояния двигателя и т.д. Если б всем машинам подходило бы 2 В, то РЦО не нужен был бы, в прошивке забили бы жестко значение и всё.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/26/#findComment-2245521
