Ребят ну замутите кто нибудь графики и панель на программу.Я в этом дуб полный,Оч нужна программа такая пусть будет платной.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2234558
Очень толковая програмка,юзаю на ноутбуке вин10,т.к. угораздило меня купить адаптер на 340 чипе,и делко единственная программа которая адекватно работает с моим ланосом,андроидная версия к сожалению конектится но данные не считывает,перечитал всю ветку ,понял что не прописаны мой vid&pid в apk.Уважаемый автор,если вы не прервали свой проэкт,добавте пожалуйста мой vid в обновление,к доннату готов.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2234889
Такие VID и PID уже есть в списке:
Скрытый текст
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- 0x0403 / 0x6001: FTDI FT232R UART -->
<usb-device vendor-id="1027" product-id="24577" />
<!-- 0x0403 / 0x6015: FTDI FT231X -->
<usb-device vendor-id="1027" product-id="24597" />
<!-- 0x2341 / Arduino -->
<usb-device vendor-id="9025" />
<!-- 0x16C0 / 0x0483: Teensyduino -->
<usb-device vendor-id="5824" product-id="1155" />
<!-- 0x10C4 / 0xEA60: CP210x UART Bridge -->
<usb-device vendor-id="4292" product-id="60000" />
 <!-- 0x067B / 0x2303: Prolific PL2303 -->
<usb-device vendor-id="1659" product-id="8963" />
<!-- 0x1a86 / 0x7523: Qinheng CH340 -->
<usb-device vendor-id="6790" product-id="29987" />
</resources>
так что тут проблема в чем то другом, попробуйте скачать любой терминал для андроида и собственно проверьте работает ли данный шнурок через этот терминал.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2235294
1)скачал  - "Последняя версия программы от 06.04.2018."
2) телефон самсунг а30 и ланос 1,5
3) в настройках поставил тип ебу  не 1.6 а другой
при подключении справшивает блютус или юсб - выбираю юсб - подключается но не могу опросить ебу . как то лечится?
с ноутом шнурок работает и делко
Змінено користувачем saladin
дополнение
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236478
22 минуты назад, saladin сказал:
 ставлю юаот 9600 - кнопки опроса светется - нажимаю ничего не происходит и  после  во вкладку настройки  уже не зайдешь- перестает подсвечиваться
кабель  ваг ккл 409,1 с переходником гм12+ отг
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236479
21 час назад, saladin сказал:
409,1 бывает на разных чипах. Откройте свойства в виндовс и посмотрите ИД вашего кабеля
Если vendor-id и product-id есть в программе, а не читает, то проблема в OTG переходнике или в самом телефоне
Чуть выше было
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236492
3 часа назад, nikhotin сказал:
Чуть выше было
Port_#0001.Hub_#0009
 Устройству USB\VID_1A86&PID_7523\6&20a955f1&0&1 требуется дальнейшая установка.
или как ид посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236502
4 часа назад, nikhotin сказал:
Чуть выше было
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236503
Здравствуйте. У меня не воспроизводятся файлы диагностики из Delco suite Android в версии для РС. Пробовал несколько версий. РС версия говорит что файл не подходит по размеру. В андроид-версии диагностика работает, показания изменяются при работающем двигателе. И еще, андроид версия не создает папки на SD карту, а пишет на внутренний носитель, даже если выставляешь в настройках андроида диск для записи SD. Долго не диагностировал, файлы получились короткие. Устройство
 , ОС: Android 4.4.2 KitKat . Подключение по USB через  . Папку с внутренней памяти с логами и диагностикой приложил в архиве. Имена файлов 2017 г т.к. снимал клемму с АКБ и настройки даты в ГУ сбрасывались. В чем может быть проблема?
Папка.rar
Змінено користувачем CIRUS
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236723
 Нужна версия Делко для ПК не ниже версии 1.2.1.3. Я открывал на 1.2.1.3 твои файлы - двигатель 1.6, записаны на холодной машине.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236739
 Сразу не сообразил. Пользовался 1206 . Скачал 1215, все прекрасно заработало. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2236766
Будет ли работать данная прога на Деу Нубира 1998г.в. с 1,6л. обьемом двс????
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2237285
ребят подскажите какую оптимальную настройку паузы выставлять ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2237297
Выручайте пожалуйста, кто изобрёл программу сканер Delco? Дело в том, что прога 1215 на компе работает и прописана как раз на мой движок нэксии n100 1.5 sohc движок G15MF а вот мобильная делко 2 ,которая через К лайн кабель прописана только на ланосы 1.5 и 1.6- 2. Подскажите, как выйти из положения или кто сможет переделать программу, на нэксии вообще нет мобильных программ, очень бы выручили многих. Напишите ответ на почту sergeilibega@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2237430
Здравствуйте, программа заработала на Daewoo Nexia, 1,5л. 16кл. ЭБУ IEFI. Не корректно отображается октан корректор и желаемый ХХ, можно ли с этим что то сделать? А вообще прога - ОГОНЬ!!! Огромное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2238803
А можно ссылку на самую последнюю версию программы
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2239087
23 часа назад, Dect_J сказал:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2239122
26.10.2019 в 19:37, Сергей Коробов сказал:
А win версия? Там есть настройки для октана, желаемые ХХ это в настроечном файле можно посмотреть и если нужно поправить байт и формулу.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2239124
22 часа назад, Kazuya сказал:
К сожалению, сынок двухлетний, головой экран ноута разбил, нет возможности вин версией воспользоваться(((
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2239179
Доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал подружить Delco на Андроиде с адаптером Штат?
Скачал последнюю версию программы. Купил otg шнур (тайп-си на юэсби). Есть к-лайн адаптер Штат. На телефоне Андроид версия 9.
Все подключил, запустил прогу. Делко адаптер не видит. Прочитал форум, не весь к сожалению, но добрался до добавления строчки с вендор айди в файл device_filter.xml.
Мой адаптер с информацией USB\VID_0E6A&PID_0316&REV_0106
Переводим нужные нам значения из 16-ричной системы счисления в 10-тичную.
Получаем:
0х0E6A = 3690
0х0316 = 790
В файл добавляют строку <usb-device vendor-id="3690" product-id="790" />.
Для редактирования использовал APK Editor Studio v1.3.1.
Сохраняю изменения, устанавливаю на телефон.
Результат тот же, Делко не видит адаптер. Но уже адаптер может в момент поиска устройства подмигнуть светодиодом.
Ставлю на телефон прогу Serial USB Terminal. Программа видит адаптер и при отправке в порт всякой белиберды, адаптер мигает и все хорошо.
А Делко наотрез не видит адаптер.
Подскажите, куда дальше копать, чтобы подружить к-лайн адаптер Штат с прогой Делко?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2240357
Этот адаптер сделан на древнем редкостном микроконтроллере с программной реализацией компорта. Он совсем не похож на те, что поддерживаются библиотекой доступа, думаю 99.9% вероятность что никак не заработает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2240394
20.12.2019 в 15:56, ChasNubira сказал:
Странно, что не работает. Большинство прог под андроид видят адаптер без проблем.
Значит, реально библиотека для работы с устройствами не умеет работать с таким адаптером.
Декомпилировать приложение мне лень и разбираться в коде. Может в праздники осилю, но декомпилить и потом заново компилировать апк не дает 100% гарантии, что все пройдет гладко.
Похоже, придется покупать новый адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2240466
3 години тому, orange-pavel сказав:
Не обязательно декомпилить и разбираться в коде.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2240477
25 минут назад, ChasNubira сказал:
Спасибо!
Попробую разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/25/#findComment-2240481
