3 часа назад, Kazuya сказал:
Насчет кабеля, есть возможность проверить его с ноутом/компом и авто? Т.е. убедиться что все ок, и он полностью рабочий и т.д. , т.е. обычная версия делко с ним работает без всяких установок DTR, RTS и на 8192? И аналогичный вопрос к  т.к. все же странно что 32 КБ сохранилось, а диагностика глючит...
Плата к-лайн одна из лучших -  .  Пользуюсь ее с 2013 года точно, прошивал программой Делко раз 50 точно,  диагностика тоже не подводила. Скорость порта в настройках Windows 7 всегда настраиваю по максимуму, проблем никогда не было.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165031
Андрей, с какими VID и PID определяется Ваш адаптер?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165034
2 часа назад, iron_man сказал:
Windows 7*64 - FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165058
Проверил на планшете modecom freetab 8001 с андроидом 4.1.1 и на Lenovo P780 с 4.4.2 как бы все нормально работает, но единственно что я проверяю на компе, т.е. использую переходник на FT232RL, при этом на компе открываю железный порт на 8192, обмен данными стабильный. Так же проверяю на двух переходниках usb-com, т.е. этот и + какой то пролифик на PL2303 или чет такое (в общем он не умеет 8192 без танцев с бубнами), тоже как бы все норм. Можно сделать версию в которой скорость (при использовании usb) можно будет выбирать, но для aldl все равно нужна 8192, так что не думаю что это спасет ситуацию... да и обмен все же какой то есть, т.е. из 10 файлов диагностики несколько штук с данными, пакетов хоть и не много но они примерно через 200 млс, т.е. в какой то момент данные ходят исправно.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165061
 а пробовали таймауты менять? И какие сейчас в настройках,я так понимаю 200 или 300 мс?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165066
16 минут назад, Kazuya сказал:
Вот сижу в авто, 200,300,500 ставил и убирал данные, что бы меньше было на экране, а программа поработает 5-10 сек. и зависла
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165072
21 минуту назад, Kazuya сказал:
Удалил программу, очистил папку, где она была, перегрузил, усьановил. Вроде работает. Проверял на паузах 900 и 500
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165075
А если теперь попробовать 100/200/300?
Сливаю прошивку (флешку), попробую как закончу.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165077
23 минуты назад, foma144 сказал:
Пробовал на 200, работает, на 100 зависла, жестко. Помогла перегрузка.
И еще. При сохранении прошивки, открывал другие программы, в т.ч. и броузер, так после записи прошивки в программе закрывал три раза меню сохранения с разным процентом загрузки. Т.е. после возвращения в программу, загрузка начиналась снова, а я 4 раза проверял загрузку. Т.е. когда сохранялась все было видно красиво, потом написала - 100% загрузка и сразу в окне 42% появилось, закрыл, еще одно 17%, закрыл, 1%, закрыл. Один раз на 500 зависла после 20 сек.
В данных УОЗ не отображается (у меня YAFU). А так круто будет.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165081
Эм, как то вот не понял про закрытие диалога сохранения, т.е. если нажать отмену в окошке где процент сохранения отображается и начать сохранять по новой,  то должно все начинаться с начала, а не продолжаться с какого то места.  Или диалог сохранения сам открывался, хотя не должен был? Если можно то опишите еще раз последовательность действий с сохранением прошивок, что бы смог повторить сам.
При зависании программы, телефон что ли вообще не реагирует? т.е. нельзя свернуть приложение?
Насчет не отображаемого параметра, так это от настроечного файла зависит, т.е. нужно проверить правильная ли там формула и байт для нее используется, файлы эти в папке dcfg и они от win версии делко.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165084
Только что, Kazuya сказал:
Эм, как то вот не понял про закрытие диалога сохранения, т.е. Если нажать отмену в окошке где процент сохранения отображается и начать сохранять по новой,  то должно все начинаться с начала, а не продолжаться с какого то места.  Или диалог сохранения сам открывался, хотя не должен был?  Насчет не отображаемого параметра, так это от настроечного файла зависит, т.е. нужно проверить правильная лм там формула и байт для нее используется, файлы эти в папке dcfg и они от win версии делко.
Выходит, что когда возвращался в программу, то показывало процент сохранения, а сразу после сохранения 100% тут же показывает уже 42%, я не понял, подождал минуту, стоит все на месте, нажал кнопку отменить, а там уже 17%, отменить, а там 1%, отменить и вышел с этого диалога. Я так полял, что когда возвращался программа заново пыталась сохранить файл, точнее не скажу. Можно еще раз попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165085
Такое ощущение что просто насоздавалось диалогов, и скорее всего их-кол-во = кол-ву когда были запущены другие программы? Т.е. какая была последовательность действий? Сохранить прошивку - отобразился диалог сохранения - открыт браузер - закрыт браузер - отображается диалог сохранения - запущена/закрыта другая прога - опять отображается делко и так несколько раз, а по итогу после 100% остались висеть диалоги сохранения. Примерно так было?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165087
22 минуты назад, Kazuya сказал:
Точно так. Только я внимательно смотрел где то до 40% и не переходил с твоей программы на другие, поэтому увидев последним 1% удивился в двойне.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165092
Победил я свой адаптер. Оказалось контроллер был банально не сконфигурирован. Выполнил его конфигурирование утилитой FTD2XX Serializer and Tester по мануалу и все заработало как надо
и определяется с VID_0403, PID_6001. В Delco все происходит так как описывал
, появляется выбор устройства BT или USB. На машине попробую вечером потестить.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165165
Насчет нескольких диалогов сохранения прошивки, то да, там просто создается несколько диалогов, например, если экраном крутить или открывать другие приложения, это исправил, но т.к. это не критично то выложу уже с какими то другими изменениями.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165191
при выборе бт не всегда подключается сразу. В основном выбор из меню вручную. Да и УОЗом непонятки((( То -8000 показывает, то стабильно 90, что на телефоне, что на компе. Перестановка программы проблему не решила :(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165211
А можно точней? Т.е. запустилась прога, открылась менюшка с доступными БТ, дальше клик на БТ устройстве, и вот тут не может подключиться ?
Про УОЗ писал выше, что это от настроечного файла зависит, если речь про ITMS то можно попробовать спросить ChasNubira (если не ошибаюсь тут должна быть какая то из его первых версий данного файла), т.к. я формулы брал из программы L2max'a + поиск в инете и помощь зала.. т.е. не могу сказать что они правильные на 100%.
Угол опережения зажигания для ITMS и IEFI отличается лишь разными байтами т.е. 25 и 24 для IEFI и 26/25 для ITMS, и есть разница в формуле... может в этом глюк для IEFI это значение * 90/255, а для ITMS значение * 90/256.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165228
2 часа назад, Kazuya сказал:
Да. Именно так. Нужно зайти отдельно в меню, выбрать БТ, потом только подключается и то не всегда с первого раза
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165277
Странно, проверял на своем авто всегда с первого раза, ну и с компом через свисток тоже сразу
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165306
 может добавить в apk-шку  последнюю версию конфигурац. файлов под ITMS-6F от ? они из коробки несколько староваты.
Исправлены некоторые формулы, например УОЗ, и добавлено несколько флагов состояний.
dcfg_ITMS.rar
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165368
Хорошо, добавлю. Но для текущей версии можно закинуть их в соответствующую папку на телефоне да и все (чтоб не ждать нового апк).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165390
Приветствую.
Ты случайно не делал ничего подобного под OBD2?
как то после данной проги смотреть на другие не комфортно.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165393
2 минуты назад, mich_ya сказал:
Приветствую.
Добрый день.
Нет, ничего такого не делал. Да и как бы нет на чем это тестировать, и начиналось же все для себя )
И вроде ж для ODB2 выбор программ побольше.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165395
38 минут назад, Kazuya сказал:
Привычку побороть сложно :D - тем более когда на экране мафона можно развернуть полноценную приборку и диагностику...
выбор то есть, но не впечатляет.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/12/#findComment-2165410
