Сейчас берется первое попавшееся устройство, есть ли смысл проверять все что подключено к usb? И в таком случае как определить что это флешка или адаптер? Давать пользователю самому выбирать? Хотя щас проблема с полномочиями для usb...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2151992
В 01.02.2017 в 14:11, iron_man сказал:
А если в USB_002 получаем сообщение port==null  ?, хотя флешка, например, по тому же OTG шнурку работает нормально.
А подробней можно? Там сообщения выскакивают. И вот если "нет полномочий?", тогда порт будет null, но так же может быть из-за того что не поддерживается юсб-адаптер ( хотя если при подключении юсб на телефоне вылетает предложение запустить USB_002 то юсб адаптер таки поддерживается). Но как писал выше, пока не совсем понятно с полномочиями..
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2152194
И так, вот сырая
программы (ну не то чтоб прям совсем уж сырая, но диагностику смотреть и писать в файл можно, остальное будет постепенно добавляться) которая умеет общаться по BT/USB. Если использовать usb то сначала нужно подключить адаптер к авто(включить зажигание) и следом к телефону (должно появится окошко с выбором приложения..), если все ок, то в приложении появится диалог выбора устройств BT/USB, если же адаптер не определился, то... ну в общем тогда нужны VID/PID микросхемы на которой реализован адаптер и можно будет попробовать их добавить в след.версии (в самом приложении пока что это не реализовано). При использовании USB первый раз скорее всего нужно будет кликнуть на иконку USB в меню, чтобы стали доступны режимы опроса диагностики.  Если доступен только BT, то при его включении(автоматическом или нажатии на иконку в приложении) будет открыт поиск диалога адаптеров, ну а дальше все как обычно.
При первом запуске нужно будет выбрать тип эбу (иначе потянет первый по названию) и паузу для пакетов (без паузы может подтормаживать на старых телефонах).
Надеюсь что то это еще кому то интересно :), после стольких то лет...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164538
пока интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164552
Леново S850 подключился и работает через БТ. На прошлой версии прога при подключении вылетала.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164572
Galaxy S3, прога никак не видит кабель. Адаптер на FT232RL+L9637D, видится как USB\VID_0403&PID_0000&REV_0600
Android сказал "Подключен USB-кабель" и выбор приложения не появляется.
Хотя, например, при подключении USB-эндоскопа такой выбор давался.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164599
Как доберусь до компа проверю vid какие сейчас прописаны.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164601
Вот эти вот сейчас прописаны
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164604
Не удержался, побежал к авто. Подключил по ОТЖ/ЮСБ, с пятой попытки считал данные пару секунд, дальше данные встали. Перегрузил телефон, подключил, данные не видно, скачал прошивку. Выставлял в настройках 1.6, скачалось 32 кБ. Потом считал данные опять пару секунд и все. Работает, ждем оптимизации. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164607
Эм, т.е. прошивка скачалась, но диагностика не идет?  Как то странно,  принцип то там один и тот же, адаптер через комп нормально работает? Т.к. контроллер должен уметь 8192.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164608
12 минут назад, Kazuya сказал:
Прошивка на 1.6 должна быть  64кБ, а скачалась 32 кБ. Диагностика идет пару секунд и останавливается. Смартфон вроде не самый медленный, памяти 2/16 гБ - Lenovo P70. В файле вся диагностика. Приятно, что совместима с программой для ПК. Можно увидеть сколько раз пытался и как долго работала.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164610
32 это режим сохранить прошивку, 64 это сохранить flash (тут не зависимо какой эбу выбран) , какой режим был выбран? К сожалению нет возможности тестить на всех телефонах, но есть p780, погоняю еще на нем. Но диагностика на нем и так работала.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164617
Сохранить прошивку, значит правильно. Просто нужно понять, почему останавливается диагностика, просто цифрі останавливаются.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164618
Так может уже двигатель нагрелся и все было стабильно?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164624
59 минут назад, Kazuya сказал:
Нет, двигатель был 55 градусов. Завтра еще попробую.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164626
В device_filter.xml для VID=1027 исправил второй PID на 00000.
После чего при подключении кабеля Андроид предлагает запустить Делко.
Но в самой проге ничего не поменялось, ни один из режимов не активный.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164668
Дуже цікава тема і програма. Телефоном або планшетом зручніше проводити діагностику , так як не в кожного є ноутбук. Як тільки знайду перехідник щоб підключитися до телефона зразу попробую чи буде працювати з моїм телефоном.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164669
1 час назад, iron_man сказал:
Там первый раз нужно кликнуть на иконку usb которая вверху, возле менюшки.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164671
Всем привет.
Проверил на своих Galaxy S4 4.4.2 и Galaxy S7 7.0
На обоих устройствах всё работает безупречно, как по BT, так и через USB с FTDI.
Kazuya, респект.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164673
34 минуты назад, Slavko сказал:
Всем привет.
Kazuya, респект.
У вас можно приобрести адаптор для подключения к мозгам?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164675
3 часа назад, Slavko сказал:
Я правильно понял? Это типа с помощью otg кабеля подключались к тлф?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164692
4 часа назад, Kazuya сказал:
У меня там только иконка BT. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164695
Иконка меняется в зависимости от выбранного устройства. Если диалог выбора бт/юсб не появился при запуске проги, значит не получилось определить подключенный юсб адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164707
Насчет кабеля, есть возможность проверить его с ноутом/компом и авто? Т.е. убедиться что все ок, и он полностью рабочий и т.д. , т.е. обычная версия делко с ним работает без всяких установок DTR, RTS и на 8192? И аналогичный вопрос к  т.к. все же странно что 32 КБ сохранилось, а диагностика глючит...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2164995
36 минут назад, Kazuya сказал:
Кабель с ноутом работает отлично как на диагностике так и на прошивке. Вычитал в инете что с PID=0000 определяются китайские подделки на FT232RL.
Есть адаптер для Ардуино USB-UART на точно такой же микрухе, так он определяется правильно с PID=6001. Уже подумываю перепаять эту микруху в кабель.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/11/#findComment-2165005
