Ребята,кто-то пробовал шить с телефона?:think:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2252410
Никто не продаёт ЭБУ рабочий? ITMS-6F
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2252424
Замучала Delco: другой тел., другой OTG, задержки уже как только не выставлял - пару сек. работы и виснет...
Что не так делаю?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2255276
Да оно на разных девайсах глючит абсолютно по разному. Зависит от железа, версии андроида, фазы луны и прочих факторов. Хотя может быть и банально плохой контакт на отг-переходнике.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2255285
Якщо в авто стоїть бортовик, то його потрібно відключати при діагностиці.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2255314
Подскажите пожалуйста. Телефон вообще не видит эбу, планшет тоже, через ноутбук все в порядке. Ни кто с таким не сталкивался?
2 минуты назад, SinnerJke сказал:
Ланос 1.5 2006г, мозги KDAC ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2255658
11.07.2020 в 16:14, Kazuya сказал:
Получилось, пересобрать, но либо появился либо остался глюк с первым подключением, когда программа запрашивает права на подключения, но по факту подключения не происходит и нужно перезапускать прогу... + в текущей версии уже есть часть по заливке прошивки (пока только загрузчик) и ее нужно доделать ну и глюк с расходом, там где мгновенный вместо среднего. Так что пока ничего не выкладываю, нужно доделать хотя бы эту загрузку... или выпилить ее вообще.
Хотя опять же у меня нет возможности проверить работает ли новая версия USB библиотеки с CH340 так как нужно.
Работает... Но.... В выпадающем меню черные буквы на темном фоне... Тяжело читать
Змінено користувачем igor_slavuta
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2256578
20.03.2021 в 21:57, I-Gosha сказал:
Что не так делаю?
У меня не виснет, но через примерно 2-5 минут пропадает связь с эбу. Приходится закрывать программу и перезапускать.
Буковки, чтоб видно было не исправить???
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2257518
redmi 7,адаптер на чипе FTDI - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2257573
Для диагностики использую катайскую 2DIN андроид магнитолу. Адаптер на FT232RL и L9637D разместил в корпусе этой магнитолы. Что бы адаптер не находился постоянно под напряжением, 12В подключил через замок зажигания, а 5В по линии USB подаётся через выключатель. Все бы хорошо, повернул ключ зажигания, щелкнул выключатель и программа запустилась т.к. увидела подключение к USB. Но не начинает опрашивать ЭБУ, пока не зайдешь в меню: "Режим > Опросить ЭБУ". Это не совсем удобно, постоянно при поездке начинаю перебирать мелкие кнопки меню. Галочки в настройках "Сохр. диаг. при опросе ЭБУ" , "Сохран. лог работы прогр." и "Опросить ЭБУ при старте" везде стоят. Как научить программу выполнять диагностику при её старте?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258143
:hi:  что то у меня не работает(, vag com ftdi + переходник usb-type c, подключаю к колодке, вкл красный светодиод, вкл зажигание--подк кабель к телефону автоматом запускается прога -----выбираю usb иду во вкладку опросить єбу и ничего( ---никакой инфы.
Подключаю флешку к телефону все работает) то есть переходник рабочий , в чем может быть причина ?
Версия андроида неважна для проги ? у меня 11ый
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258237
1 час назад, Stanislav ***** сказал:
У меня тоже анд 11й на телефоне, а на магнитоле 8.1 и все работает, в настройках проги выстави тип ЭБУ zxjn_n и в настройках uart - 8192 возможно в этом дело
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258238
Заработало) выдало ошибку 22 ДПДЗ - низкое напряжение, 0.43в , но у меня легкий колхоз --дроссель и дпдз  ваз, может проблема изза  скруток
еще октан коректор 216 это глюк программы ?
длительность впрыска 1.92 странно в бк вроде 3+
кто знает , если поставить форсунки большей производительности, то можно получить багаче сместь  от нормы 14.7 , регулировкой потенциометра попасть в 14.7  можно ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258270
03.06.2014 в 16:03, Kazuya сказал:
Только с БТ адаптером
Речь идёт об елм адаптере или что-то другое?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258535
Что-то другое,  чего практически нет в продаже. Елм не заработает. Но программа уже работает с USB K-line адаптерами,  которых полно в продаже
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2258569
где брать программу? ссылки из первого сообщения уже не работают :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2259545
Так как началась новая страница, а на каждой странице обязательно кто-то спрашивает "Где взять программу?", не удосужась пролистать хотя бы последних пару страниц, то уже в который раз даю ссылку:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2259594
06.12.2021 в 15:00, ChasNubira сказал:
 Всем привет.  Перечитал все 29 страниц.  Но по ссылке открывается гугл диск и отправка запроса на скачивание.  Может кто-нибудь дать прямую ссылку на файл или открыть доступ?  Заранее благодарен !
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260398
А так пускает?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260468
1 час назад, ChasNubira сказал:
А так пускает?
Да. Огромное спасибо! Все получилось!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260472
 Последние несколько недель с шАрами гугль-диска происходят непонятки. Те, кто раньше заходил на шару, спокойно заходит и сейчас, а кто первый раз заходит на старую шару, получают сообщение, что нет доступа, обратитесь к владельцу шары. Если сделать обращение к владельцу, то владельцу приходит письмо с просьбой разрешить доступ. В письме гугль уточняет, что поменял политики безопасности старых шар. Kazuya, закрой шару на папку Delco и открой еще раз с доступом на просмотр для всех и сбрось новую ссылку, плииз... А то я спокойно захожу, а мне уже несколько раз писали, что не могут зайти.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260483
В общем ничего не получается с телефона.
Подключаю кабель, тел просит выбрать прогу. Выбираю делко.  Запускается делко, выбираю юсб, в настройках свои мозги для 1.5. Далее "опросить " и ... тишина
06.09.2021 в 23:45, Сергей Масалов сказал:
Блин. Надо попробовать уарт поменять
Змінено користувачем Axel D
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260492
Вот
на весь раздел
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260516
Спасибо. Кстати, сама ссылка не изменилась, будем надеяться что теперь всех будет пускать
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/29/#findComment-2260526
