Особенности пропановых редукторов 2-3пок. Tomasetto, Lovato, BRC итд..
Ещё дополню про томасетто AT-07, когда машина ездит в тесном городе летом, когда всё подкапотное мегаразогретое и скорость движения низкая, действительно отсекается газ хорошо. Но если езда по трассе или по свободному городу, опять проявляется проблема задержки(несколько секунд), проверял очень просто, сделал тумблер в салоне на электроклапан, который отключал на ходу, а машина продолжала ехать без замедлений. По трассе происходит следующее, температура мотора падает градусов на 5-10, подкапотка продувается, а редуктор в связи с активной работой не успевает полноценно прогреваться из-за высокого мгновенного расхода(много холода при испарении большого количества газа), хотя циркуляция тосола шикарная даже на холостом ходу. Такие вот дела.
Ну и какой способ подключе6ния редуктора?
  У меня когда томас был то нельзя было к ему притронуться.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822538
Ну и какой способ подключения редуктора?
Тоже не притронишься, подключен от подогрева дросселя.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822580
тогда что это было?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822587
Фигня. К обогреву печки оно верней. Потому оно и проедешь пять минут полная вторая камера жидкого газа сымаешь питание с электроклапана редуктора а машина работает.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822618
тогда что это было?
А можно конкретнее? :)
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822619
, ну сначала Вы написали что из-за мгновенного расхода газа не прогревается, а в следующем сообщении что притронуться нельзя
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822661
Я предполагаю, что есть понятие теплопроводности внутренностей редуктора, и видимо площади контакта жидкой фазы пропана и тосола немного недостаточно. Особенно если учесть что теплообмен происходит через тосольную мембрану, а теплопроводность у неё наверняка уступает металлу, который я и трогаю снаружи редуктора, оценивая его прогретость. Вот такая особенность конструкции. Вообще я смотрю тема не приносит должной пользы, пока полезного ничего не услышал, а демагогии полно. Как всегда придётся надеяться на себя...
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822681
А мне с плохой заводкой на модели с фильтром все понятно - расположение электроклапана.
Вот бы еще понять такой момент
Думаю, сделаю на ХХ около 80 (треть от сечения трубки), прикрываю по грамуле ВЧ (не больше миллиметра), газну чтобы устаканилось, и вот после очередного миллиметра ШД начинает работать на 70-и перепрыгнув с 90.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1822703
Томасето супра обогрева достаточно и для ЗИЛ-130   если у вас на ланосе 100хп  не хватает обогрева  то это не проблема редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1823100
Основная задача темы - выяснить какие редукторы сразу прекращают подачу газа после обесточивания электроклапана. Это очень важный и очень больной момент, особенно столь популярного редуктора Tomasetto AT07. Итак, автомобиль не прогрет, работает на газу скажем менее минуты, открываем капот и отключаем проводок от электроклапана, и что мы видим? На редукторе Tomasetto AT07 машина продолжает работать около 1-2 минут, а это означает, что этот газ после глушения машины переполняет впуск, выходит на улицу, воняет, кроме того повторно завести машину очень тяжело на любом топливе, т.к всё переполнено газом.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Есть например редуктор Tomasetto AT без фильтра, вроде как он лишён этого недостатка? Точной информации нет. Для этого попрошу владельцев данных редукторов ОТЗОВИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА! Так же интересны другие модели редукторов. Например я точно знаю, что Lovato RGE92 не страдает этой болезнью. И ещё, на прогретом моторе(редукторе соответственно) проблема выражена намного меньше, но достаточно для лишних проблем. Спасибо за внимание и надеюсь на продуктивный диалог.
я владелец Tomasetto AT , ни каких траблов не замечал , расход 8-10 , газом не пахнет, тяга есть,во впуск не хлопает, всем доволен кроме чистки редуктора от мазута , и в последнее время начала сама переключаться на бенз в тихаря, грешу на кнопку надо звонить
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1834848
Ну наконец нашёлся человек с нужным редуктором. Очень хочу Вас попросить, пожалуйста попробуйте завести автомобиль на холодную обязательно, переключитесь на газ сразу и в течение двух трёх минут попробуйте снять провод с электроклапана под капотом. Машина либо будет продолжать работать(какой промежуток времени?), либо нет, это очень  важно. У Вас получится такое сделать? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1835377
там два клапана на и перед редуктором , какой обезточить
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1835493
Именно на самом редукторе и только его.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1835532
заглохла через 1 секунду
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1835665
Машина была непрогрета?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1835995
непрогрета холодная 15 градусов
редуктору всеравно прогрета или нет , клапан сработал и заглохла
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1836572
Огромное Вам спасибо, это и есть то заключение,которого я ждал. Значит перекрывается именно паровая фаза.Гуд!
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1836715
клапан перекрывает на редукторе жидкую фазу,может он у вас не держит просто
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1841898
ставим редуктора Тамасето и Ловато и БРС ремонтировали ,перепаковывали .часто электроклапан травит газ жидкую фазу,будут вопросы звоните ответим 063-384-7о77
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1841901
ставим редуктора Тамасето и Ловато и БРС ремонтировали ,перепаковывали .часто электроклапан травит жидкую фазу
Да эта обсуждаемая проблема наблюдается на любом без исключений, совершенно новом редукторе Tomasetto AT-07.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1842438
Да ни че подобного. Шоб электроклапан на томасето ат07 не держал уж очень редкое явление. При работе на сто за год так и не попалось такого.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1842723
Да не травит я имел ввиду. Испарение жидкой фазы которая уже прошла через клапан. Клапан сам держит без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1842775
А на 100% кто скажет в каком месте электро клапан кроет газ?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1843677
Вам скучно? :podmig:  Обсуждали ведь уже. Или вы  про модель без фильтра? Если да, то со слов yaspol вроде всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1843719
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/3/#findComment-1843721
