Особенности пропановых редукторов 2-3пок. Tomasetto, Lovato, BRC итд..
, блин, да что ж Вы не поймете. Работает на разной конструкции мембран и сносно работает, но нюансы работы такие, как обсуждаются в данной теме существуют.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821030
Дак какие ж тут ньюансы? Шо на холодной машине с холдным антифризом любой редуктор первого поколения не успев прогреться газ стекает во вторую камеру. Отсюда и так называемые "последствия"  То заглушить не заводится то снять питание с электроклапана а он еще работает. А т.с. инструкцию читал? Завести авто прогреть на бензине и перейти на газ.
На проретом редукторе авто глохнет на рас.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821052
Ну мой томасет в зиму даже не ездил. Был куплен в сентябре, проехал километров 500, расход был великоват, затем снял его и смеситель, ездил только бенз, пару недель назад поставил все снова.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821165
Нипаверю шоб такое могло быть. Есть интерес пообщаться по мобилке. Дайте номерок. Предпочтение лайф мтс.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821241
Инструкцию читал :D, да и установками ГБО уже несколько лет занимаюсь :podmig: . Ещё раз повторюсь, ловато хоть холодный, хоть горячий,машина глохнет сразу после закрытия электроклапана. Томасетто, завожу машину, еду 5 км, открываю капот, редуктор горячий, снимаю провод с электроклапана, а машина замечательно продолжает работать.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821306
Так и должно быть.
Электроклапан закрывает магистраль с баллона,но остается газ (в жидкой фазе) в трубке от электроклапана до редуктора,и в самом испарителе редуктора,и пока он не выработается двигатель будет работать.
А на ловатовском (дополнительно к штатным электроклапанам (на баке,в магистрале) стоит клапан который перекрывает газовую магистраль (низкого давления) на выходе с редуктора и срабатывает это моментально.Газ в трубке и испарителе оказывается запертым.
Все логично,не понимаю что нужно доказывать?
Я пользователь и по ассортименту редукторов не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821341
Тогда разясните мне человек несколько лет занимающийся установкой гбо почему редуктор томасетто ат 07 и редуктор ат если на клемму плюс редуктора накинуть прямой провод и снять его то редуктор только пшикнет и держит газ. Газ с редуктора НЕ выходит. Господин многолетний установщик на каком газу работает мотор??????
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821444
Тогда разясните мне человек несколько лет занимающийся установкой гбо почемуредуктор томасетто ат 07 и редуктор ат после выдачи пусковой порции газа редуктор лелает
Вопрос какой-то невнятный,но электроклапан на томасетто стоит перед входом в редуктор,и если он впустил газ в жидкой фазе в испаритель редуктора-то он в редукторе ничем кроме клапана мембраны 2 ступени уже ничем не удерживается,и пока есть разрежение в дозаторе-он вырабатывается.
Электроклапан в ловато стоит на выходе редуктора (низкое давление) и не дает выходу газа с испарителя редуктоа если он закрыт.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821457
Вылетел с мобильного тырнета. Улетела незаконченая мысль.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821458
Чисто теория. Выключите газ сразу глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821466
Такс, погодите. На БРС электроклапан закрывает канал между первой и второй ступенями, а на Томасете перед входом в первую камеру?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821602
Именно так и есть и в БРС и ЛОВАТО, но томасетто АТ и АТ-07 разные, АТ никогда не ставил, но уже задумываюсь.
Тогда разясните мне человек несколько лет занимающийся установкой гбо почему редуктор томасетто ат 07 и редуктор ат если на клемму плюс редуктора накинуть прямой провод и снять его то редуктор только пшикнет и держит газ. Господин многолетний установщик на каком газу работает мотор?????
Сути вопроса пока так и не понял. "Господин многолетний установщик" не обращает внимания на пшикания, а просто пшикает :puk:  . А вопрос "на каком газу работает мотор?????" вообще огонь!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821687
, это 100% инфа, что клапан перед 1-й ступенью стоит? просто свой Томасет с фильтром (какой он там АТ или 07) не разбирал еще
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821752
Если про АТ-07, то там газ с трубки приходит сразу на фильтр, а с него сразу на электроклапан, и только потом уже первая ступень. Это 100%. Про AT сам хочу знать, но видимо это космические технологии для форумчан.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821755
2,8 тис   32
сегодня специально выходил к машине чтоб проверить теорию)) . у меня редуктор томас с фильтром.
машина была прогрета до рабочей температуры. приготовился считать секунды когда сниму клемму с клапана))). снял клемму с клапана и двигатель проработал 1-2 секунды. но не 1,5-2 минуты.
завожу машину и она у меня завелась с полоборота.
повторил такие упражнения три раза. и во всех трех раз машина глохла на 1-2 секунде, и всегда заводилась без проблем. заводил после 1-2 минут.
редуктор стоит около уккума и расширительного бачка. длина шланга до смесителя около 1 м (мерял санитиметром,, может ошибся на пару см).
пс. я так понял, что это хорошо, что после закрытия клапана газ не поступает в смеситель.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821761
Так от сюда ноги и растут. По этой же причине получается больший провал при переходе на бензин, чем при старом БРС. Наверное надо чинить БРС, а Томас пока почти как нульцевый продать...
, Вы же заводили после того, как снимали клему и двигатель глох т.е. вырабатывался из впуска и цилиндров. Просто в штатном режиме заглушите мотор на газе и тогда через 1-2 мин. заводите.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821786
2,8 тис   32
да. припарковался, открыл капот, снял клему с клапана. и она заглохла через 1сек.
не обращал внимание на такое, но почему то уверен, что машинка тоже заведется нормально.
пс. , заводить на газу или бензе?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821789
Ну если вы захотите реализовать откл подачу газа при движении на передаче с отпущеной педаль газа /как инж на бензин/ то брс предпочтительней. Ктото уже такое испонял.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821813
, заглушить на газе и заводить на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821826
Да с нормально отрипитированым гбо переход газ-бенз-газ в режме хх без пинка без задоринки.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821884
, на 1-м пок.? Да ну
У меня в системе ЛК есть и эмулятор форсов с соответствующей проводкой и разъемами, вставляешь в форсы и стандартные разъемы в них. Н о я пока на старом эмуляторе. И тогда в проге есть настройка задержки бензо форсов при переходе.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1821984
2,8 тис   32
ходил к машине специально. прогрел до рабочей температуре (включался карлсон))) ).
завожу на бензине, перехожу на газ. глушу авто на газу. жду 1-2 минуты. завожу на бензине с полпинка. перехожу на газ...
и так раза три.
пс. , так не должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1822002
, это хорошо и то, чего ам в этой теме не хватает. Скорее всего из-за длинного шланга, который типа буфера.
Как то давно я эксперементил и ставил спецом шлан 1м, но сам редуктор со стороны правой стойки на перегородке мотора и салона. В таком варианте даже винты на редукторе откркчены меньше.... Ну то такэ
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1822022
Еще на Tomasetto at07 плохо заводится авто, после того как заглушить на газу из-за не совсем правильной настройки. Если на хх идет сильно багатая смесь, н заводится будет плохо. Проверенно не раз. иногда так проверяю у себя настройку хх, что-бы заводилось хорошо  :) .
PS: В вопросах гбо я  любитель, пишу что было, без теории.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1822160
Ещё дополню про томасетто AT-07, когда машина ездит в тесном городе летом, когда всё подкапотное мегаразогретое и скорость движения низкая, действительно отсекается газ хорошо. Но если езда по трассе или по свободному городу, опять проявляется проблема задержки(несколько секунд), проверял очень просто, сделал тумблер в салоне на электроклапан, который отключал на ходу, а машина продолжала ехать без замедлений. По трассе происходит следующее, температура мотора падает градусов на 5-10, подкапотка продувается, а редуктор в связи с активной работой не успевает полноценно прогреваться из-за высокого мгновенного расхода(много холода при испарении большого количества газа), хотя циркуляция тосола шикарная даже на холостом ходу. Такие вот дела.
https://lanos.com.ua/topic/84696-osobennosti-propanovyh-reduktorov-2-3pok-tomasetto-lovato-brc-itd/page/2/#findComment-1822502
