машина не заводится
В общем, ситуация такая - машина заводится через раз. Приходится прикуриваться. Аккумулятор проверяли - усе в норме.
Такое впечатление, что не чем то он замыкает (или как там правильно сказать))).
Так что же это может быть и чем чревато???
Решаю, завтра поставить машину на ТО или в конце недели.
Тут некоторые напугли, что машина может загореться.
Жду вашего компетентного совета
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/
топик называется йщу екстрасенса? :lol: что за мвшына? как не заводится-не подхватывает? не крутит стартер? подхвативает и глохнет?
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-195638
У меня после простоя на прошлых выходных в понедельник при температуре +25 машина начала себя вести как при минус 25(((Акумулятору две недели-в чем дело я недопонял-она какбы мурчит и вместо подхвата и запуска вроде как сопротивляется этому и тааак тяжелооо кртуится стартером(
Вобщем я в шоке,но с трудом с третьего раза завел,заглушил-завожу-как часы!на следующий день после ночи простоя слегка муркнула туговато,но завелась быстрее-проверил масло,а оно на нижней метке,даже слегка ниже-долил около 800 -1л и траблы вобще прекратились(кстати завтра утром проверю опять два дня машина не заводилась-выходная).Вот и я чухаю затылок))и думаю Че в натуре от недостатка масла может такое быть или это был глюк???
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-195652
похоже на аккумулятор правда может быть и лишняя нагрузка, проверяется оч просто выключаеш все(магнитолу, сигналку, и тп) и на выключеном зажигании снимаеш"-" с акумулятора и одеваеш назад если искрит при подключении ищи где нагрузка.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-195661
Этот вариант не пройдет. В сети есть потребители, которые всегда подключены.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-195708
потребители все выключены-привык с утра заводить без всех нагрузок и музыки,и с выжатым сцеплением при любой погоде и времени года,и подождав пока бензонасос накачает магистральное давление,дабы послушать пол минуты минуту работу двигателя,а потом музычку и в путь-так что это отпадает,да и акумулятор нульцевый с глазком индикатором состояния,который всегда гласит,что все в норме(на умирающем акумуляторе таких траблов никогда не было,естетственно кроме зимы и морозов минус 20-25,когда он меня и подводил).Сегодня заводил после двух дней простоя-машина -как часы с пол четверти оборота стартера уже схватилась!Так что я не знаю в чем было дело,но факт остается фактом!!
P.S. когда акумулятор старый умирал и машина мурчала еле еле(ЗИМОЙ) то от нагрузки тухли и сбивались часы и настройки радиостанций в магнитофоне-сейчас ничего подобного не произошло-значит не акум!
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-195959
Наверное, не подхватывает (ну, не знаю, как Енто описать правильно :oops: ). Как начинает крутить, потом с трудом раскручивается и заводится. Индикаторы зажигаются.
Сеодня целый день нормально заводилась. Вчера - через раз нормальо. В воскресенье прикуривали (при том, что аккумулятор проверяли - усе нормально). За 2 недели мприкуриваюсь 3 раз (млин, на провода из-за этого 80 гривней выложить пришлось :evil: )
Стартер меняли 2 месяца назад, месяц назад - свечи с катушкой. Проверяли на прошлой недели все, что заменили - проблема, говорят, не в чем-то другом. Только в чем? :shock:
Машина - Део Ланос, 2003 года.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-196422
бензин? заправку менять не пробовал? зазоры свечей какие 0.8? марка свечей? при езде не троит?
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-196431
если долго крутится и медленно подхватывает-это или по топливу и его подаче что то,раз оно так плохо хватает(как авто ведет себя на разных оборотах не захлебуется,не мычит от недостатка смеси??)Или электрика-точнее сигналы на жизненные органы мотора от ЭБУ-на тест нужно ехать,НО почему акумулятор садится если он в норме??????????Нормальный акум должен смело маслать машину раз 10 ,если она не заводится!У меня маслал но машина ему сопротивлялась-но он млять упорно ее побеждал и победил(кстати траблы после доливки масла не проявляются -как это связано понять не могу-факт)
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-196472
  • 6 місяців потому...
Думаю. что на сегодня проблема решилась. Но попробую поумничать. Пусковой ток стартера составляет примерно 300 А. Малейшее увеличение сопротивления в цепи "стартер - аккумулятор" приводит к просадке напряжения на стартере. Результат - на лице. Примерно с такой ситуацией я сталкивался. Почистил наконечники на толстых проводах, что идут на стартер и аккуратненько дожал гайки. Всё.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-316897
Я бы хорошо подёргал минусовую клему. Как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-317445
Так как же ситуация разрулилась? Хотелось бы знать. А то у меня днями вообще перестала заводиться. Вроде по отдельности всё работает: насос, бензин, искра (рискнул проверить на массу), ан нет не фурычит. А ларчик просто открывался - ремень прошел ровно 30 000 км. Больше ниасилил, паразит.
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-334073
+1 тоже такое было...
https://lanos.com.ua/topic/8468-mashina-ne-zavoditsya/#findComment-334899
