После приобретения авто, решил заменить рваный чехол. Купил готовое изделие на базаре из кожзама, но не долго музыка играла...вскоре тоже начал рваться!
Вот наконец-то сподобился сделать сам...взял у друга куски кожи(с куртки, а не с тела, как многие уже представили) и начал мудрить, замерять и модернизировать...=) в общем, вот что вышло:
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/
новый GM 140 грн, зачем городить
Своими руками всегда круче получается))
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1873257
  • 4 місяця потому...
мой вариант ...
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1962085
на форуме есть тема - там под заказ шьют. не дорого + красиво + качество на высоте!
Так что смысла городить не вижу :)
Конечно же + за то что делал сам - но откровенно говоря качество мнене нравиться - ка кто мешковато!
Судя по всему не удачно выбран материал из которого делалось!
(Ну вы ж не ожидали что все коменты будут только позитивные) :)
Змінено користувачем kobzar
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1962194
все ,що зроблене своїми своїми руками, завжди найкраще! а  бути споживачем чужих талантів ми завжди встигнемо!
kobzar-   для чого купувати ланос і щось з нього ліпити ,коли німці вже давно зробили мерседес! :P
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1962273
она уже улеглась как положено =) а в идеале, там внутрь ставится конус защитный, чтобы не рвать цехол....
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1962928
Да есть... На польских старых встречались с завода 2 доп пластины
https://lanos.com.ua/topic/84662-chehol-ruchki-kpp/#findComment-1963045
