пропадает холостой на газе,когда машина нагрета до рабочей температури...
опишу проблему-ланос 1.5 на метане. раньше перегревался- выкинул термостат- теперь норм.но есть ньюансы- если еду по городу- машина нагревается до 90 градусов и на газе начинает тупить,дергаться,глохнуть...на бензе -без проблем. ток прожену машыну по трасе,температура градусов 60 станет- снова едит без проблем.....какое поколение гбо-хз... не силен в етом.но наверн 1,2,или 3.так,как без каких либо наворотов-датчиков....расход газа 13 кубов= 165-210км город-трасса с учетом,что всегда завожу на бензине.
в чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/
А выложить фотку подкапотного слабо? Магистраль медь или пластик?
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1817234
да  нет .магистраль медь.
фото старое.но суть та же.
Змінено користувачем Misha121
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1817243
Если у вас метан, то у вас стальная магистраль. Может быть стоит просто поставить рабочий термостат? Ведь не просто так его придумали.
Змінено користувачем Буроффский
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1817451
я его из-за етого выкинул,что машина нагретая не ехала на газе... зимой ок было, а сейчас в пробках ппц....
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1817481
редуктор БРС.скоко уже у него пробег?
видно по фото неправильно подключен  обогрев редуктора
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1818402
под 250 т.  а в етом подключении может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1819192
желательно подкл.правильно и перебрать редуктор
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1819328
Тонкостенные тройники и паралельно печке.
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1820008
Я лично против тройников в печку. Мало того, переделал много машин с тройников на подогрев от дросселя. Реально подогрева дросселя на ланосе 1.5 за глаза хватает для редуктора. А лезть в печку, которая и так слабо греет даже на новой машине, это кощунство.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1820805
Ну да прогревать с подключением от дроселя на бензине как на 4-гбо.
Тонкостенные тройники ставить и печка хуже греть не будет.
https://lanos.com.ua/topic/84648-propadaet-holostoy-na-gazekogda-mashina-nagreta-do-rabochey-temperaturi/#findComment-1820891
