вибрация по кузову при 120
Добрый день! При скорости 120 км/ час появляеться не значительная вибрация по кузову! Колеса отбалансированые резина новая все четко! Что может быть еще!?
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/
Проверь стаб поперечной устойчивости! Может уже резинкам пора на пенсию! )))
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815401
А що за шини?
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815405
А що за шини?
Шины матадор стелла 2
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815419
Диски кривые могут быть.
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815420
У меня при установки новой резины и балансировки после 110 была вибрация, после 130 воще все трусило внутри. Поехал в другое место, перебалансировал, теперь машина до 150 прям парит над асфальтом, идет ровно, дальше не пробовал.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815427
Балансировкой не лечиться?
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815428
Если стальные,то выровнять можно без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815432
У меня при установки новой резины и балансировки после 110 была вибрация, после 130 воще все трусило внутри. Поехал в другое место, перебалансировал, теперь машина как по рельсам.
Поеду еще попробую перебалансировать! Может пройдет!
Не, литые!
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815433
Надо было посмотреть когда меняли резину на состояния дисков.В ямы "ловили" когда нибудь?
Может и схождения быть.Резину не "жуёт"?
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815443
Не все можно полечить банансировкой.
Часто бывает, по балансировке все хорошо, а машину тресет, переходит на зиму - все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815444
Шини не айс...
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815454
На зиме при 110 была вибрация по рулю! Перешел на лето руль отпустило, но вот по кузову пошла вибрация!
Шини не айс...
По ходовым показателям меня устраивает полностью!!
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815458
Ну якщо на зимових шинах машина веде себе краще, то однозначно діло в шинах...
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815480
Наоборот на летних лучше!!
Але вібрація по кузову пішла ж..  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815507
Ахххаа! А на зимних в руль било)))
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815531
,  руль б'є саме через погане балансування. принаймні в мене було так. Але у будь-якому разі треба перевіряти колеса, шини, балансування. якщо почалося після заміни коліс - то справа тільки в них...
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815550
Спасибо всем!!! Поеду балансировать!
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815578
Только в другое место  :D .
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815592
И посмотри на диски!
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815597
Ахххаа! Ну да)))
https://lanos.com.ua/topic/84611-vibratsiya-po-kuzovu-pri-120/#findComment-1815662
