Перепрошивка Ланосо-Сенсов
В мене на стоці без економу було по трасі 6-6,5 якщо їхати 90-110 км/ч а по місту було певно трохи більше 10. Хотів зменшити режим "місто"....
Дик це сенс, якщо не помиляюся, в мене на старому авто (Київ і назад) до 5,5 по трасі, і до 8 по місту було ...
Мабуть я щось трохи не так їзжу, хіба заповільно :wink: або ще типу обкатка.
Треба БК.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-212134
В принципі ти теж один із небагатьох в кого думка близька до моєї. Я теж споівався на зменшення витрат у місті - проте змін суттєвих немає. А на трасі дійсно трохи більше. Але цікавить більше місто, оскільки більшість пробігу саме тут.
Що думаєш робити: міняти на сток (на ту що була) чи правити ту що є?
Сток в будь-якому випадку не влаштовує із його смиканнями. Тільки шукати якісь рішення по зменшенню витрат. Не знаю на скільки це вдасться.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-212679
А я на 33 літрах наїздив 435 км. 60% траса, 40 % місто
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-212808
[/img]
[/img]
Невелика реклама для Колі мій результат на дрегу 18 сек так шо хто ше не зробив чіп бігом до колі.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213116
Як ці результати розуміти? Як той дрег відбуваєтсья?
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213160
Hitl@s приймав участь в Драг рейсінгу і показав час 18с.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213244
Молодець :) До цього важко було здогадатись.
В чому полягає драг? Треба до певної швидкості за якийсь час розігнатись, чи проїхати якусь дистанцію?
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213309
Драг це найшвидше проїхати четверть милі - 402 метра.
ІМХО в основному це вміння водія вчасно переключатися, у всякому випадку в NFS(Нід Фор Спід - компутерна забавка) це було основне :D
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213497
Дрег це гонка на випередження двоє гонщиків стартують з місця і їдуть по прямій 402 метри хто приїхав першим той і виграв.В базового ланоса 1,5 час прблизно 19-19,5с а 18.01 :ukr: це вже серйозний результата правда в мене не тільки чіп стоїть :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213560
При агрессивной езде расход будет все равно большой не зависимо от прошивки .....это уже проверено :)
Да и еще когда машина перемещается на малые расстояния то же расход больше обычного получается
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-213561
Уважаемые форумчане.Буду 12 октября у вас. Если желание еще у кого либо есть перепрошить свой ЭБУ звоните 80679470864.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-214579
Динаміка мене зараз влаштовує. Якщо можеш зменшити розхід не в ущерб теперішній динаміці то можем попробувати.
Если получиться у тебя давай встретимся попробуем тебе чуток расход снизить еще.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-214580
Давай зустрічаємось. мій тел. 067-739-26-69. Або напиши коли і де? Тільки напиши в п"ятницю. Якщо ні, то дзвони.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-214591
В неділю 12.10.08. Коля підкорегував мені прошивку в сторону зменшення розходу. Динаміка вроді не помінялась. По витратах пального - потрібно виїхати на трасу.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-216187
Питання до майстрів Чіпу.
Я прошив в Вас СЕНС.
Чи потрібно калібрувати ДПДЗ після його знімання (напр. для чищення)? І чи можна його калібрувати на сервісі (напр. після заміни)?
Бо мені здається, що він в мене в одному положенні підглючує.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-218000
Я не майстер з чіпування. Я такий самий клієнт як і ти. :D
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-218181
2paliykolya
Скинь будь-ласка мені стару прошивку 8414.bin на мило
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222138
2paliykolya
Проблему описав тут:
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222509
2paliykolya
А при чем тут прошивка.Ты думаешь что на стоке после Галиччина Авто меньше проблем будет? Есть чем залить прошивку? Мой тел. 80679470864
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222840
2paliykolya
Похожа очень проблема на не правильную установку ФАЗ при замене ремня ГРМ. Позвони попробуем тебе помочь...На стоке еще больше будет дергать.Проблему нужно решить в железе.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222842
По сканеру нужно смортреть чтоб при отпущенной педали газа он в 0 становился
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222846
2paliykolya
Я теж думаю, що прошивка тут ніпричому. Від прошивки може залежати розхід пального. В мене після прошивки розхід збільшився а не зменшився. Але Коля приїхав другий раз і підкоректував мені розхід. Тепер виїзджаю тестових 10 літрів по місту - хочу вирахувати теперішній розхід. В тебе, скоріше всього, неправильно поставили ГРМ - перескочили на 1 зуб. Поїдь до нормального механіка нехай подивиться з стробоскопом на запалення.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-222932
2paliykolya
Дякую за допомогу, дійсно ремінь ГРМ на зуб назад поставив - дьоргання пропало. Розхід бензину ще заміряю. В будь-якому випадку - як будете їхати до Львова на чіповку ЛАЧЕТТІ, дайте мені знати. (Можливо перепрошиюсь на Динамік)
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-227071
Ок. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/8461-pereproshivka-lanoso-sensov/page/5/#findComment-227228
