Оставил габариты ВКЛ.
Ребята это только у меня такая проблема или может еще есть такие.
Вообщем проблема в том что забываю ВЫКЛЮЧАТЬ габариты в светлое время суток (причины включения габаритов днем бывают разные, уточнять не буду)
Какие есть предложения как не забываться их ВИКЛ. может какие то пищалки или контрольные лампочки. Поделитесь пожалуйста что можно сделать, а то уже пару раз так садил аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/
включай ближний и будет тебе счастье. Купи колокольчик, что бы звенел, когда габариты не выключил.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815028
А если серьезно... :veryangry:
Слышал что у дальнобойщиков на фурах какие то пищалки стоят связные с датчиком откр. дверей.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815033
колокольчик поставь
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815035
или как вариант - сменить подсветку приборки. После смены ещё ни разу габариты не оставил, а раньше случалось....
с колоколом - +5 :)
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815042
А я что в первом посте написал?
............... Купи колокольчик, что бы звенел, когда габариты не выключил.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815045
Теперь понял что за "колокольчик" а то у меня ассоциации сразу били с таким)))))
Спасибо. На форуме есть что то по его установке?
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815052
Валом  :sheteeth:
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815056
Всем БЛАГОДАРОЧКА +1  :<-:
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815065
Если серьезно то в БК МУЛЬТИТРОНИКС есть такая фича,при выключении зажигания и включенных габаритах-включается предупреждение.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815073
У меня в машинках 10-го и 12-го г.в. колокольчики стояли с завода. Вот только буквально в первую неделю эксплуатации они замолкали. Причина была банальна - сгорел динамик. После замены все гуд - всегда напоминают о не пристегнутом ремне или не выключенном свете фар.
Возможно и у ТС колокольчик есть и его просто нужно починить.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815192
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1815858
Рекомендую в данной схеме включить концевик водительской двери через диод дабы сигнализация невыключеных габаритов не срабатывала  при открытии пассажирских дверей.
https://lanos.com.ua/topic/84600-ostavil-gabarity-vkl/#findComment-1817623
