сальник полуоси
возможно ли поменять сальник полуоси не снимая полуось с ступицы,выдернув её только с кпп,выдерну ли я полуось с кпп сняв шаровую и отвести стойку в сторону?
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/
Можно.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1814451
Это всё равно, что для замены сцепления снимать мотор... практически нереально, там "в сторону" просто НЕКУДА...
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1814463
Можно снять .только стойку далеко оттягивать.А в чём проблема?
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1814493
сальник потёк левый,менять буду.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815115
Я имел в виду в чём проблема снять полуось?Спрашивай может чем подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815157
С ступицы не так сложно выйнять полуось, только ступичную гайку может быть тяжело сорвать. Не вижу смысла мучиться, думаю дольше играться будете.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815162
на выходных собираюсь менять,интересуюсь,рулевую тягу надо снимать,или только шаровую.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815163
Наконечник не мешает.Только колесо надо вывернуть влево.И желательно поднять обе стороны.Крутиь колёса легче и шаровую легче вытащить.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815169
Можна так поміняти, сам так сальники міняв і мучився, бо не мав доброго інструменту щоб ступичну гайку відкрутити.
Другого разу (міняв комплект зчеплення) купив інструмент і відкрутив ступичну гайку, зняв повністю полуось, відповідно роблю висновок - із повним зняттям полуосі виконати цю операцію (заміну сальника) набагато легше.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815173
если меняеш левый сальник то колесо нужно вправо выворачивать помоему так,чтоб наконечник рулевой дальше уходил.Поправте если не так.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815178
Когда вытащите гранату из ступицы колесо выкрутить Влево и вытаскивайте полуось.Кстати бывает что полуось тяжело выходит из коробки.Но у Вас я надеюсь всё получится.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815182
я так понял что полуось из ступицы можно не вынемать,выдернуть только из кпп,или так не получиться?
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815193
1 Выкручиваете центральную гайку(30 или 32)
2 Поднимаете передок машины(желательно обе стороны)
3 Снимаете колесо
4 Выкручиваете шаровую опору(19) и выбиваете
5 Ломиком вытаскиваете из конуса
6 Вытаскиваете гранату из ступицы
7 Выкручиваете колесо влево
8 Приготовить ёмкость под масло(около 300 грамм)
9 Отвёрткой или монтировкой выдергиваете полуось из КПП
10 Вытаскивайте сальник
11 Под новый сальник надо подобрать приспособку что бы его забить(осторожно не спеша что бы не испортить
12 Вставляете полуось
В конце работы залить масло через заливное отверстие(головка 13 возле правой полуоси).Можно всю полуось не вытаскивать из ступицы но это геморрой ещё тот.Поверьте на слово.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815206
Еще может нужно будет стойку стабильцатора отвинтить. А то я когда шарову выбивал, не хватало хода рычага.
Если сторону с которой меняете сальник вывесить допустим на пеньки (я брал пенькки примерно до упора домкрата по высоте), тогда масло с коробки не будет течь и доливать не прийдется.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1815423
3 Снимаете колесо
поменял сальник, час работы,полуось вынял только из кпп,никакого гемароя.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1817082
Когда  я менял сальнтки, у меня самая большая проблема была выбить старые, не повредив посадочное место
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1817099
Глаза боятся а руки делают.Молодец.
https://lanos.com.ua/topic/84583-salnik-poluosi/#findComment-1817119
