Клиновидный ремень без зубчиков
Ребята, подскажите, а какой каталожный номер качественного ремня( мне  на кондёр установленный ТТК)  размером 11,9 х 950, но чтобы был он без зубчиков. Запарился я уже искать без зубчиков. Покупаю в Эксисте в основном. У меня Сенс с кондёром от ТТК. Ремень сам подобрал, сейчас стоит с зубчиками и иногда пищит ему уже три года, вот и думаю поменять на беззубчиков
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/
Я конечно извиняюсь, а каким образом "зубчики" на писк влияют? Ремешок Ваш за три года пересох и потрескался потому и пищит.
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814432
Покупал себе ремень на кондёр, ланос 1.6, ориг. GM, на форуме у коммерческих продавцов, спросите у них!
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814438
Я себе ставил Dayco 13A0950GL. 13мм*950мм Клиновидный, гладкий
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814449
ничего, ТС простит, но ВЛИЯЮТ.
Если шкивы разные, по ширине, то на самом глубоком, т.е. шкиве компрессора, ремень будет работать именно зубчиками, т.к. "провалится" глубже чем надо.
исчерпывающий ответ?
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814473
То есть клиновидный ремень (без зубчиков) имеет другую форму и работает другими поверхностями по Вашему?
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814478
он не пищит! т.к. гладкий клин не издает посторонних звуков!, просто плотнее прижимается к шкиву, и выполняет свою функцию,
в это трудно поверить, но это так!
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814479
Ребята, поясняю подробнее, мой ремешок может уже и пересох, но пищать он начал с самого начала :podmig: и кстати сейчас по прошедствии трех лет пищит меньше, а вот о зубчиках, есть такая заморочка.... и это не дорого поменять ремень и попробовать без зубчиков. Понятно что спрашивать у продавцов, но рынок я очень не люблю, в основном покупаю на Эксисте. Поэтому и спрашиваю о каталожном номере. У меня Сенс и нужен 11,9, а на Ланосах 12,9 (кажись, а может и 13)
Вобщем то да, где то так и есть.
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814497
Я такой "вечный" гладкий ремень поменял после прошлого хозяина и прошел он 30 тыс.
Наличию/отсутствию зубчиков есть другое объяснение. Могу только предположить что одни производители экономят сырье таким образом, другие используют как маркетинговый ход.
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814502
Меня прекрасно бы устроило менять после 30 тыков, я только свою попу вожу,  пробег в год максимум 8тыков. Это не "вечный" ремень, как раз он меньше ходит чем зубчатый, но в данной ситуации, для Сенсов и кто не хочет растачивать шкив коленвала и генератора - оптимальное решение ремень 11,9х950, я уже 3 года юзаю такой, но зубчатый, и просто хочу поменять на гладкий и посмотреть как будет пищать или нет. Не думаю что это маркетинговый ход - зубчикам есть объяснение... зубчатый ремень на изгибах(шкивах) менее портится , а гладкий более(трескается внутренней стороной), я о этом читал.
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1814522
Dayco 11A0950C
оно?
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1817988
Dayco 11A0950C
оно?
Я не знаю оно или не оно... Гладкий он ? а размер 11,9 ? Да нет не оно тут размер 11, а мне нужно 11,9
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1818443
сегодня в екзисте всех натуплю, пускай шуршат, и дам тебе знать, а то по тилиПону они не понимают о чем я.
6318мс-маркировка по "контитечу", там точно 11.9
первые две позиции-11.9
 (6318 MC)
 (8532-16318)
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1818676
 (6318 MC)
 (8532-16318)
Да так, у меня и стоит 6318МС, это точно что он 11,9*950, три года назад покупал в Экстисте. Интересно чем отличается второй ремень 8532-16318(кроме цены в два раза дороже). Был сегодня на базаре Перова (не люблю и никогда не любил базар этот) да они вообще не знают такого ремня как 11,9!!! Мне аж смешно, продают только то что ходовое и выбора нет - все продают одно и тоже. Спасибо,если пошуршишь по ремням не по телефону... Буду ждать ответа от тебя. Может они и про другой ремень скажут почему дороже в два раза и чем отличается, может он качественнее на износ?
 Дима, хороший и правильный у тебя слоган  о коррупции, порадовало :sheteeth:
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1818894
:hehe:  :pieceofcake:
нуссс: диалог наш был не долгим, минут 40.
первый ремень-просто Гейтс, второй в списке - "типо" премиум сегмент ( в народе- те же яйца, только в смятку). ходить должны одинаково.
Про гладкий клин- просмотрев "талмуд", никакой классификатор ничего похожего не дает! но менеджер, Игорь- мужЫг :yes: , позвонил какому-то дяде, и тот сказал, надо-сделаем, дал мне его телеф., и рассказал где-то его найти. (находится он в другом конце города, найдем время проведаем его).
to be continued...
P.S. 31 числа, т.е. мая, заканчивается скидка на детали ГРМ, у них в магазине, и цена поднимется на 20-25 %.
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1819362
Спасибо Дима, что побеспокоился этим вопросом. То есть нет смысла покупать другой Гейтс(тот что дороже, я так понял). И ладно, бог с ним, с этим гладким ремнем, это трудности. Так как шкивы у меня разные то 100% качества (писка) не удастся устранить видимо. Удобнее раз в два года, при моем пробеге, менять простой Гейтс и юзать его, да и используя канифоль или кондиционер натяжителя. Ремень у меня с размерна 11,9 стал уже 11,4 (износился малость) и провалился в шкив полностью, потому натяжка его уменьшилась, сам ремень в хорошем состоянии(пробег у ремня всего 22тыс) расточу планочку ту что натягивает ремень возле генератора, на полсантиметра или сантиметр, чтобы сильнее натянуть этот ремень и посмотрю что будет. Вчера в Киеве сильно жарко было и очень сильно парило, кондёр я включил, музыка играла, видеорегистратор включен, ремень попищал немножко в самом начале и перестал пищать, я обработал шкивы на днях кондиционером натяжителя Хайгировским(5 лет назад купил его). Да, но если все же удастся узнать каталожный номер гладкого ремня для Эксиста, скажу спасибо.  :umn:
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1819436
, отчет о проделанной работе: после наших "трений с пищанием", подбором ремней, и прочего гемора.
сдал в экзист 11.9 см ремень, достал тот, что ко мне попал с кондером, 13*960(6468 Гейтс). надел его через силу, попал в дождь на второй день, и с тех пор я о нем не думаю.
писка нет, зарядка есть, регулировочный преднатяжитель в начале пути. вопрос решен.
всем мир! , попробуй. :beer:
p.s. Хоть он и "зубатый", но все ок!
https://lanos.com.ua/topic/84582-klinovidnyy-remen-bez-zubchikov/#findComment-1853968
