Проблема с тахометром
Помогите решить проблему. Автомобиль Ланос 2103 года. Заменил щиток приборов без тахометра на щиток приборов с тахометром. Оба щитка польские. Но тахометр не работает. Точнее говоря стрелка сразу прыгает в максимальное положение и там стоит. Когда дать газу возвращается на ноль. Если еще газнуть - снова в максимальное положение. Куда копать? Проверял на двух других приборках с тахометром - ситуация та же. Если отключить от колодки провод идущий к тахометру, то стрелка не двигается совсем - значить к ЭБУ провод подключен?! И еще подсветка работает не полностью - в центре ее нет (снова же проверял на других приборках с тахометром - все так же -значить лампы исправны). На базовой приборке подсветка работает полностью. Что смотреть дальше?
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/
что-то с проводкой не так
эбу какой?
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-1814175
С подсветкой разобрался - виновна лампа. Установил со стоковой приборки - светит хорошо!
эбу какой?
Какой ЭБУ не знаю.
Провод для тахометра подведен в колодке с завода. Если его вытягиваю с колодки и подключаю приборку, то стрелка стоит на месте и не движется. С подключенным проводом такие чудеса как описал выше.
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-1814231
Посмотрел ЭБУ - блок управления м 10.3. Ниже написано М114151Y0154413 - значит Микас 11.4?
Змінено користувачем NikS81
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-1814267
« Ответ #7 : Май 06, 2011, 04:30:17 pm »
Да, всё чудесно работает. Только от Ланоса есть несколько видов приборок. Не все из них корректно работают на Сенсе. Нужно дорабатывать наильником. Но та, что я ставил, была без сюрпризов.
Например что за приборки и что дорабатывать !?
подпорку - и вся доработка))))
может резистор поставить одним концом на +12В, вторым на провод от ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-1814672
Прозвонил провод от тахометра к ЭБУ. Все подключено. Контакт идет на 8 ножку - как и должно быть. Проверил работоспособность самого тахометра с помощью кулера от компьютера - тоже работает - обороты показывает.
Может дело в прошивке? Где-то читал, что может быть не включен тахометр. У меня прошивка не заводская, ставилась еще когда не было тахометра. Кто подскажет, что смотреть дальше?
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-1816009
  • 1 рік потому...
Может кому будет полезно. Проблему решил! Вернее помог решить проблему человек по имени Виталий из Киева, который занимается прошивкой автомобилей. Все дело было в прошивке ЭБУ Микас 11.4 - не правильно указано количество импульсов подаваемых на тахометр с завода.
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-2057588
Офигительно.... малацца, добил проблему таки. Бесполезной инфы не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/84574-problema-s-tahometrom/#findComment-2057606
