Проблема.Подклинивает руль
Вопрос, может ли из-за коробки подклинивать руль? вообщем..возникла у меня месяц назад проблема,при повороте руля влево закусывает руль  и как бы рывок и возращает назад..сначало было не сильно,но теперь усилилось прям с рук вырывает и только когда влево поворачиваю при хорошем вывороте руля.поменял все что можно..2 наружных шруса,2 опорника ,сделал кап ремонт рулевой рейки,наконечники и шаровые в полном порядке стойки стаба  новые..вобщем не менял только внутрение шрусы..да и кстати закусывает только при нагрузке, при поднятой машине все вроде норм,стук слышится справа,и еще заметил при торможении и старте глухой стук и тоже справа. у кого какие варианты по данной проблеме? Буду благодарен за любые советы.
https://lanos.com.ua/topic/84516-problemapodklinivaet-rul/
