Выбор зимней резины
Lanos 1.6. Машину не поднимал. Cегодня поставил Mishelin X-ice 175/70/14 made in Japan!? Брал в Луганске по 470 грн. Влезла без проблем, нигде ничего не затирает, хотя все продавцы в один голос орали, что не влезет! Кстати, они еще больше орали, когда мы ставили на Opel kadet летнюю 195/65/15! Проехал по сухому асфальту- пока только могу сказать, что торможение намного лучше,чем на Debica(185/60/14). Шум, если и меньше, то не намного, но все таки это зимняя резина. На ощупь резина понравилась больше всех (в выборе учавствовали Dunlop, Nokian, Kumho, Fulda). Машина стала выше, если не ошибаюсь на 11 мм. Вполне доволен выбором. На лето планирую 195/55/15. Советую обратить внимание на эти размеры, а не слушать продавцов-для них идеальный размер 185/60/14 и желательно всесезонка :D .
P.S. Как сказал Алексей Мочанов: "Всесезонная резина-это плохая летняя резина" :)
https://lanos.com.ua/topic/8451-vybor-zimney-reziny/page/4/#findComment-224588
Так влазит то хорошо, а вот когда загрузить зад, то начинает по подкрылкам хорошо ездить...
https://lanos.com.ua/topic/8451-vybor-zimney-reziny/page/4/#findComment-224657
Взял недавно по кругу Nokian Hakkapeliitta R. R13 175/70 по 495 грн/колесо. Итого в целом впечатления положительные. По сравнению со стоковой резиной, шины существенно более цепкие при торможении. Резина намного мягче и в поворотах ведет себя лучше. Достаточно тихая. Но есть и недостаток, при скорости около 120 начинает вибрировать руль, ездил на балансировку - не помогло, пока на новой резине прошел около 80 км, как думаете стоит обращаться по гарантии или подождать пока резина обкатается и займет свое место, а уж потом ,если вибрация не пропадет, просить поменять?
https://lanos.com.ua/topic/8451-vybor-zimney-reziny/page/4/#findComment-224698
просить поменять?
Думаю ответ будет - делайте правильно баллансировку. Я бы обкатал резину на скорости до 80, км под 400, потом бы сделал повторнцю баллансировку, только не в первом попавшемся месте, а в проверенном.
https://lanos.com.ua/topic/8451-vybor-zimney-reziny/page/4/#findComment-224753
