Зимняя вишня Lanos 1.5
Потекла помпа Лузер хватило АЖ НА 5 ТЫК!!!!! НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ГОВНО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!
Теперь я понимаю причину низкого спроса на укр ланосы, то ГАВНО из которых их сейчас собирают я не имею ввиду конкретно эту помпу а вообще недоделаные детали укрговнопрома, будь то помпа блок датчики и т.д.
Заказал Artex надеюсь прослужит подольше......
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1896938
От така нажаль якість на зазі...Доречі, як опори на сьогодні поживають?
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1896968
опоры и амортизаторы отлично как часики тфу тфу тфу....
сегодня заменил масло в коробке на Castrol 80w90 GL4 минералка и заодно прокладку поддона, коробка еще мягче работает более чем доволен.....
и подтянул немного задние ступичные подшипники, все остальное отлично, единственно что скоро будет просится где то к весне в планах замены тормозных дисков колодок и тормозухи(износ колодок 50% дисков 65-70%), а так нареканий 0, подняли сегодня, прощупали всю ходовку, облазили вдоль и поперек, настроение испортила только помпа, хотя пока еще не критично только пару слез антифриза и уровень не падает в бачке но замена в ближайшую неделю, если бы сегодня не подняли на подемник так бы и ездил еще с такой помпой до явной течи.
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1896998
У мене таке саме масло в коробці. Дійсно хороше масло!
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897005
сорри но помпу Лузар вы выбрали сами
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897020
во первых по отзывам большинство говорило, что лузар ну мин тыс 40 да ездит, хотя и негативные тоже встречались (на особое чудо я и не наделся), во вторых я конечно все понимаю, но не 5 тыс же ж (должна же быть какая-то совесть у производителя?)
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897076
Может потекло из под уплотнительного кольца?
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897683
насчет кольца или нет пока сказать не могу но даже если это и так (на выходных при замене попробую сфоткать) это не имеет значения так как замена была четко с обработкой поверхности, и даже если это и кольцо фтопку этого производителя, гемороя меньше это не делает, так как все шло в комплекте....
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897695
Не давно у бати на ланосе меняли помпу, так она проездила в районе 130-140 тыс. вот это я понимаю качество, производителя правда не знаю
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897703
заказал вот эту:
посмотрим как себя поведет..........
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897728
заказал вот эту:
посмотрим посмотрим, свою тоже думаю в след. году менять, а то люфт есть не большой
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1897741
Сегодня (пробег 118000) сменил помпу, первое ощущение реальное (не субьективное) гораздо тише работает движек после 2500 оборотов (на предыдущей начинался свист) сейчас тишина.
Как и думал потек сальник подшипника, небольшой люфт (пусть этот гребаный производитель горит в аду, такую парашу делать) фото в комплекте естественно :
я думаю мой пост должен уберечь людей от столь НЕ правильного шага, просто посмотрите на это чудо, хотя новая на вид казалась достаточно качественной (ох какое обманчивое первое впечатление)
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1898774
Вчера успешно было получено и установлено подсветка бардачка, очень полезная мелочевка......
ну и видео с принципом установки и работа
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1902116
Пришла пора плановых замен (118900), сегодня поменяно:
1)масло в двигателе 10w40 Castrol a3b4
2) Фильтра: Воздух, масло, бензо (Спасибо Shura)
3) Прокладка клапанной крышки на оригинал GM, так как родная потела в раене болтов (опять спасибо Shura)
машинка исправно бегает и не задает никаких вопросов.......
ну и фотки:
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909719
Ну и естественно было прощупано все снизу, ходовая, любые мелчайшие подтекания и т.д. все в отличном состоянии, помпа не капли не подтекает - радует.....
Планово на весну будет замена всех колодок дисков, тормозной жидкости и все что доп потребуется к тому моменту
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909750
Советую поездить (залить) моторное масло Шелл 5в40 HX8 синтетику и на следующей замене прокладки клапанной крышки-картинка в движке будет раза в 2-3 получше, уйдут отложения. Каким усилием все-таки эту чертову прокладку кл.крышки тянуть? а то я тяну до упора и как результат через 3000-3500 км опять потеет, сейчас купил оригинал, надо менять заразу и кольцо резиновое катушки зажигания тоже.
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909779
Эта закручивалась с усилием 10Н.М.
Прокладку клап крышки исключительно оригинал, так как другие можно и по 3-5 штук выкидывать на пробу....
ну а там поездим, посмотрим, на поведение этой, но старая была реально дубовая и там где были самые твердые места там и запотевало.....
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909783
Если нет динамометрического ключа, то не жми ее до отвала. Зажимай так, что-бы везде была прижата. Тяни крест навкрест от центра. т
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909880
Спасибо! Кстати потеть начал оригинал, затянул до дури пока не уперлось все. думал лучше будет, ан нет....
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1909948
И так вчера были заменены туманки  не оригинал,
и лампы в них
что побудило меня к такой замене 96% езды - город. в городе толку 0 от света туманок, даже в туман, а потребление 1 туманки 55вт(35 лампа ксенона в головном свете) и решил туманки использовать как некий габарит полудхо, ну как то так,
ставить ксенон не хотелось так как слепит в туманках жутко, а поставил безобидные диоды, в каждой лампе 9 штук ну и естественно энерго потребление с 55вт упало до 2 разница более чем ощутимая.
плюс уже менял стекло на 1 родной туманке лопнувшее от попадания воды и разницу температур лампы накала стекла и воды, при такой компоновке и эта проблема отпадает, теперь у меня на рычаге всегда повернуто положение противотуманок включено, включаю габариты и автоматом с габаритами светят туманки, ну и фото, правда в гараже, дненые сделаю чуть позже, но затеей более чем доволен......
с лева обычная галогеновая лампа с родной туманкой, справа новая туманка с новой лампой:
все заменено...
камера как всегда не передает а особенно в помещении весь спектр так сказать но лично результатом доволен, что хотел как планировал то и получил....
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1917756
Кстате в фарах свет не ксенон, это так светят габариты с 1 диодом которые выкладывал раньше......
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1917826
Машинка себе спокойно ездит и не доставляет никаких проблем.....
Кпуил новую резинку на лето, и оформил страховку, страховка обошлась в 800 грн резина в 650 грн. с учетом доставки
Резину брал в rezina cc, поставил на диски, отбалансировал, грузики разные от 10 до 20 грамм, ну и положены в гараж, будут ждать своего сезона
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1932662
в субботу был установлен подогрев в зеркала, оооочень долго мудохались что бы снять стекла (естественно с пром феном) на все про все ушло 5 часов
Теперь  руки можно погреть о зеркала, более чем доволен, подключение на кнопку подогрева заднего стекла...
стекла хорошо теплые через 2 мин
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1935665
Сегодня поставил такую вещь еще:
хотя в плафоне стояли светодиоды, но захотелось плавного затухания.
смазал все уплотнители дверей, стекл и  антену силиконом, ездят теперь как по маслу, а то в последнее время как то затруднительно ходили
Ездит проблем 0 ничего не просит, подогрев зеркал радует на 1000% более чем оправданная установка, расход в пределах 10 по городу, едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1943869
Сегодня была плановая замена следующих вещей:
тормозные диски HI-Q R13
тормозные колодки передние и задние HI-Q
замена тормозной жидкости на FERADO
и внеплановая замена, задняя пружина, которая лопнула на 1 виток, родная, в итоге куплено 2 усиленные пружины MT.
Ощущения после замены всего, очень тихая ходовка и самое главное очень сбитая стала, даже не ожидал такого эффекта, выработка была очень большая из всего вышеперечисленного.
По тормозам, фирма бомба, ничего не пищит не скрипит, тормозит отлично, но все равно еще чуток притирается, короче берите HI-Q, очень достойнаая фирма, думаю со временем точно не пожалею о выборе.
Кстати, опорные супер, проблем 0
Ну и немного фоток:
https://lanos.com.ua/topic/84509-zimnyaya-vishnya-lanos-15/page/2/#findComment-1949158
