При заводке авто на "холодную" или "теплую" некоторые проблемы
Заводится и едет норм, но ХХ держатся 1500, в ходу тоже около 1500.
Бывает заглушишь и опять заведешь то вроде норм, но чуток газнешь и опять зависает.
Если прогревается то вроде стабилизируется. ХХ 850, в движение 1050.
Из-за чего так может зависать ?
Какой пункт в прошивке за это отвечает ? И как правильно отредактировать ? То есть какие значение оптимальные подобрать ?
Редактирую с помощью Tuner Pro
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/
на холодную так должно быть,
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810131
У тебя что тоже так обороты 1500 висят даже на ХХ ?? Та ну нафиг, не должно так быть :lol:
В прошивке даже нигде нету оборотов 1500...
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810137
1050 где-то
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810145
ну так 1050 и 1500 разные вещи :D
То что 1050 при прогреве то я знаю, но никак не 1500, а почему и из-за чего они зависают хз.
Все датчики и.т.д все в норме.
Меня интересует больше сама прошивка, может кто знает что в самой прошивке править ?
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810146
Гадание на кофейной гуще или битва экстрасенсов. Какой автомобиль, какой ЭБУ, какая прошивка?
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810150
ЭБУ Ланос, 2 голубые колодки BWDJ
прошивки разные зашивал, на одной вроде нету этих зависаний ZXJN, а на ZZKT какие-то зависания, но просто прошивка ZZKT сама по себе лучше. На ZXJN обороты медленно падают когда едешь и сцепление выжимаешь, и мотор "ревет".
Пробовал копировал некоторые данные с ZXJN на ZZKT но одно и тоже.
Правда изначально ZZKT под РЦО идет, но поменял под лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810154
Или скажите какой параметр отвечает за сброс оборотов при переключении передач. То есть едешь и выжимаешь сцепление и что-бы обороты или быстро или медленно падали. Что править надо ?
И так же если рычит мотор это получается ранне зажигание ? Или на это другое влияет что-то ?
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1810162
что больше никто ничего не знает??
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1811969
Лучше править родную...А вообще надо глянуть в момент зависания положение ШМХХ в программке. Бывают сами РХХ глючные или внутри подклинивают.
https://lanos.com.ua/topic/84459-pri-zavodke-avto-na-holodnuyu-ili-tepluyu-nekotorye-problemy/#findComment-1814843
