Форсунка плачет?
С рождения два года на холодную заводилась на 4-5 секунде.
Сейчас с пол тыка. Подозрение , что форсунка не держит.
Вопрос: а какие симптомы у форсунки которая течет?
Можно определить без стенда?
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/
Как-то не понятна суть вопроса. Сначала заводилось хреново (4-5 сек), а сейчас с полоборота? Так о чем вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808742
Це точно..
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808752
У меня наоборот на холодную всегда "с пол пинка " на горячую в жаркую погоду как дизель(долго) у меня "плачет". А Вам радоваться надо))
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808763
аналогично( думаю на разборке напрокат взять,если дело в них то остальную сумму отдать)
Кто знает,на 1.6 одни форсунки были или их несколько по производителям?
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808771
"Пузатенькие" вроде всегда одинаковые были.
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808774
отдать форсунки на сто, чтоб на стенде проверили. там вам и скажут льют они или нет и сопротивление проверят.
насколько я знаю, в ланосе к форсункам свободный доступ для демонтажа (это не сенс , где повыделоваться надо).  т.е. и за демонтаж/монтаж платить не надо.
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808775
Дело в том что вести себя они могут нормально - факел,дозировка, а под давлением могут подкапывать. Покажет ли стенд? И сколько они стоять должны, не известно.
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808779
Перефразирую вопрос.
Наверняка кто-то менял форсунки по причине недержания.
А как приэтом изменяется работа движка?
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808787
в том то и дело, что на стенде форсунки промываются/продуваются и проводится тарирование.
промывал себе форсунки(пару недель назад) на стенде "триумф 6". может не самый лучший , но другого нет.
последний раз форсунки промывал примерно 60-70т.км назад (на даче шприцом)) ). когда поставил на стенд форсунки, то только одна из них недоливала примерно на 1-2мм. на стенде показало сопротивление по всем форсункам - 12 Ом.
пс. так что если какие бока есть с форсунками, то на стенде должно показать.
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1808814
Самый простой способ проверить на герметичность форсунки, когда нет стенда.
Нужно достать форсунки вместе с рампой с впускного коллектора, замкнуть реле топливного насоса и наблюдать чтобы топливо не проступало с форсунок.
Когда форсунки текут, т.е. не герметичны, плохой (долгий) запуск горячего двигателя, повышенный расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/84428-forsunka-plachet/#findComment-1810159
