Задние ремни безопасности
Столкнуля с такой проблемой. Задних ремней безопасности в комплекте с авто (ланос 1.5, поляк, 2004 г.) нет. Имеется детское автокресло, которое, к сожалению, в ланосы назад не встаёт - не хватает длины штатного ремня. Это давно известный факт для даного типа кресел. Вперёд встаёт - только в максимально сдвинутом назад состоянии пасажирского сидения. Было бы интересно узнать, как выходят из такого положения.
Сам думаю купить ремни, возможно от иномарки, которые будут длиннее штатных, т.к. оных у меня всё равно нет. НО нигде не могу найти информацию:
(1) по длине штатных ремней безопасности для ланоса,
(2) совместимость ремней безопасности с других марок автомобилей и их длины.
Может кто помочь, хотя бы кинуть ссылку где было бы сравнение длин ремней безопасности на различных автомобилях, чтобы я знал что мне покупать. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/
Прикольно... У брата 2004го года и задние ремни есть. Правда ответки нет. Мож сняли.
Комплектуха база.
У мну был 98го года и тоже были задние.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808134
Да, может предыдущий хозяин снял. Я с пробегом покупал.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808162
А не задумывались о том, что есть удлинители ремней...?
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808169
Задумывался. Только вот производители автокресел крайне не рекоммендуют использовать удлинители для детских автокресел т.к. это сильно снижает их надёжность. К тому же родных ремней у меня всё равно нет, т.ч. если покупать, то, думаю, а не купить ли сразу нужный по длине (пусть и не от ланоса). Люди пишут, что в ланосах для этого кресла не хватает буквально 15-20 см. При этом никто не пишет какой длины ремень у него установлен. Я могу, конечно, пойти на рынок с рулеткой и мерять все подряд ремни, но подумал может кто себе уже ставил ремни с других марок автомобилей в связи с такой же проблемой...
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808175
А ради интереса что за кресло? У меня например тоже говорили что может не хватать длинны - но в итоге хватает с запасом.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808200
Chicco 0+ (0-13 кг).
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808219
У мене також ременя вистачає з запасом для автокрісла.
Автокрісло Eternal Shield від 9 до 36кг.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808267
Да. Это зависит от модели кресла, типа его крепежа. Моё кресло на ланос не встаёт. Межете измерить свой задний ремень в максимально вытянуттом положении?
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808276
Можете измерить свой задний ремень в максимально вытянуттом положении?
Завтра поміряю і відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1808308
 Так як рулетки під руками не було, поміряв задні ремені за таким принципом. У повному витягнутому стані, якщо вести попри задню спинку сидіння, довжини ременя вистачає майже на всю спинку (з одної сторони до іншої).
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1809029
  • 8 місяців потому...
Доброго дня.
Майже аналогічна ситуація, купив авто без задніх пасків безпеки ( попередній власник сказав, що зняли при шумці ).
Зараз маю пару пасків від різних авто ( Renault, Ford ) і хочу приміряти чи підійдуть вони, але не можу знайти місця кріплення катушки в багажнику.
Все ускладнюється ще тим, що весь кузов під картами багажника заклеєний шумоізоляцією.
Може хтось підказати де точно шукти місця кріплення?
Авто ZAZ Lanos 2005, 1.6
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1937598
Надо искать под накладками задних стоек.
Под такими штуками:
сорри, другого фото нет.
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1937603
Доброго дня.
Дякую.
Вот Вам мануал:
https://lanos.com.ua/topic/84409-zadnie-remni-bezopasnosti/#findComment-1937651
