ну тогда, возможно, стоит сделать уточнение..."нарвавшись на не качественный ремкомплект можно не достичь результата"
А заявить "любой ремкомплект - до задницы" может только недалекий...
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-1856299
  • 3 року потому...
После разгона - если перейти на нейтралку - на газу, начала глохнуть. По совету покатался с подключенным ноутом.
Что заметил - каллибровал с давлением 1бар, сейчас на хх давление 1.2, а после разгона, когда отпускаех педаль газа - прыгает до 1.45бар.
Может из-за этого, мозги уменьшать время впрыска, и двигатель глохнет?
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2179477
1.45 после отпускания педали газа это не много, может и за 2 переходить. Да, глохнет, чаще всего, из-за того, что время работы форсунок стает слишком маленьким и они его отработать не могут.
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2179512
В 14.08.2017 в 14:20, BS. сказав:
вчера ехал назад, с отдыха, решил рискнуть - перед выездом, на четверть оборота, провернул регулятор давления на редукторе в сторону "-". 600 км, проехал, ни разу не заглох.
Скорее всего гипотеза подтверждается - давление ушло вверх.
Надо взять с ноутом, на прогретой машине отрегулировать давление - чтобы было около 1бар.
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2179892
На четверть, это максимум изменил давление на 0,05 бар, что довольно мало для реакции системы. Плюс на глаз настраивать ни к чему хорошему не приведет.
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2180016
10 годин тому, foma144 сказав:
уже дома проверил - редуктор дает - 1.05Бар на ХХ.
сейчас не глохнет, работает нормально.
Но, как я заметил, у этой аляски давление на выходе плавает, от заполненности бака: при полном баке - давление выше.
Наверное проще редуктор поменять, чем постоянно думать - какое он давление дает и как работает двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2180035
У аляски давление еще сильно зависит от температуры редуктора - посмотри какое на нем давление, когда только на газ переключился. А выходное давление от наполнености бака зависит у многих редукторов, но обычно в крайних точках - либо бак совсем полный (почти 100% объема), либо в баке осталось 2-3 литра.
https://lanos.com.ua/topic/84399-problema-s-gbo-4-pokolenie/page/2/#findComment-2180041
