Регулировка дверей
Всем привет. 2-3 года назад ремонтировал порог, вытягивали красили и при этом снималась задняя левая дверь. Спустя заметил что верхняя часть немного утоплена по зазору а нижняя оттопырена наружу.
И вот щас заметил что трение идет по стойке. Посмотрев на крепеж эксцентриков никаких нет и так понимаю что регулировка производится добавлением подкладок на крепеж петель или как-то иначе ?
https://lanos.com.ua/topic/84395-regulirovka-dverey/
Скобу на стойке регулируй. А такое "нависание" двери на арку не критично, оно есть у большинства.
Вида сбоку нет.... где дверь трёт по стойке (и по какой) ?
На болтах, что крепят петлю к средней стойке, можно регулировать наклон двери вперёд/назад и подъём/опускание, на тех, что петлю к стойке - наклон двери внутрь/наружу и тоже вверх/вниз.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/84395-regulirovka-dverey/#findComment-1807653
натирание идет примерно по средине, в раене где начинается стекло. фото нет. будет наверно завтра.
https://lanos.com.ua/topic/84395-regulirovka-dverey/#findComment-1807656
Набери с любого оператора, подскажу (5 минут разговора = 2-3 дням переписки) - перенаберу,если дорого (если МТС или КС).
https://lanos.com.ua/topic/84395-regulirovka-dverey/#findComment-1807658
