Почему у меня не горят лампочки освещения уровня бензина и температуры охлаждающей жидкости?На видео они на 9 секунде и на 16,ну и в конце
.Стоят зелёные стоковые,что бы не было замешательства с полюсами контактов.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/
обрывов дорожек на плате не видно?
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807548
несколько причин, плохой контакт общего провода на разъёмах приборки и предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807586
Подробнее можно?Плохой контакт общего провода,это который центральный разъём?Какой предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807602
предохранители в салоне блок, проверь все, пожет в них быть плохой контакт (редко)   а разъёмы на приборке их 3 шт, тоже снять, затирачкой(резинкой) почистить позолоту на плате прибрки, через эти разъёмы соеденяется общие провода (минус) и визуально по плате внимательно просмотри всё.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807604
Сейчас посмотрю.
А если не найду причину,можно запаралелить проводками к работающим лампочкам не работающие?
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807605
Ещё у меня отключен разъём к часам,может из-за него не работают лампочки...Когда был отключён разъём аварийки-поворотники не работали.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1807617
Сделал лампочки которые не горели-пришлось реанимировать две дорожки на плате  :mag: .Сейчас приборка  :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1808478
Кстати лампочки подсветки приб панели подключены параллельно
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1808525
Не горит лампа давления масла. В чем причина?
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1809118
Я бы наверно проверил с начало лампочку на работоспособность...хотя не знаю как кроме как разбирать панель,но знаю,что можно как то проверить и не разбирая панель.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1809208
  • 5 місяців потому...
Снимаеш провод с датчика давления масла,включаеш зажигание и этот правод на массу.Если загориться ,значит датчик меняй,если нет,то лампа перегорела.
https://lanos.com.ua/topic/84392-lampochki-pribornoy-panelidoski/#findComment-1885885
