Торможение двигателем с горы СЕНС, обороты растут
Доброго времени суток. Автомобиль Сенс. При спуске с крутой горы, оставаясь на третей передаче без тапка в пол (тормож. двигателем), обороты постепенно, не очень быстро,  начинают расти и естественно увеличивается скорость автомобиля. Скажите это так и должно быть или при  торможении двигателем оставаясь на 3-й передаче скорость не должна расти выше 40 км/ч на какой бы крутой горе ты не был? Очень беспокоит данный вопрос, скажите как должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/84369-tormozhenie-dvigatelem-s-gory-sens-oboroty-rastut/
на Карпатських перевалах (Буковель) спокійно на 2й передачі до 60км/ч торможу двигуном...якщо продовжую розганятись - використовую гальма...
ну і ще пару слів: з Сенсовською КПП, на 2й спокійно розганявся до 85-90км/ч...зараз на Ланосовській КПП лише до 80-85км/ч (по спідометру..а то зараз налетять борці за точність..ну і на газу - емулятор не  відсікає оберти вище 6 - 6,5 000 об/хв)
https://lanos.com.ua/topic/84369-tormozhenie-dvigatelem-s-gory-sens-oboroty-rastut/#findComment-1806944
Владислав
844   3
Так должно быть.
Проехался, подтверждаю, также.
https://lanos.com.ua/topic/84369-tormozhenie-dvigatelem-s-gory-sens-oboroty-rastut/#findComment-1807267
Для бензинового двигателя - это норма. Дизель - хорошо тормозит двигателем, так как там гораздо больше коипрессия в цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/84369-tormozhenie-dvigatelem-s-gory-sens-oboroty-rastut/#findComment-1807287
