"Эко" я и на Ланосы не ставлю.  Просто оглянитесь вокруг , сколько есть систем поинтереснее, чем Стаг
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1814704
например.
я то знаю, что газовых систем более 50 шт есть. а может даже и 100, но все они по принципу одинаковые, отличаются только в нюансах. вот и хочется узнать , хотя бы, пару систем которые надежные, простые и не прихотливые в/к настройкам.
пс. вроде еще хвалят лендирензо. но я хз.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1814999
"Блин", недосмотрел, ёп-ти у тебя стоит Stag премиум, а Вы рассказываете ,что у вас iso 2 (в низу пишет какой "мозг" стоит). Подключитесь к OBD разъёму и наступит Вам "Счастье"
У меня СТАГ 300 iso 2 , а не премиум и ОБД нет, блин сфоткаю и прикреплю, плюс этой системы в том что мона корректировать Карту RPM
Змінено користувачем kosta17
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815133
например.
я то знаю, что газовых систем более 50 шт есть. а может даже и 100, но все они по принципу одинаковые, отличаются только в нюансах...
Один из важнейших нюансов - это применяемый тип процессора в газовом контроллере. От этого напрямую будет зависеть точность дозирования , скорость пересчета.  Типа "ложка дорога к обеду" .  Вот из этого надо исходить. К слову в Стаге это уже прошлый век по уровню . Почему и поставить Стаг к примеру на Акуру ,значит обречь владельца на очень  скорый ремонт двигателя
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815190
у вас человек просил назвать "эти самые интересные системы лучше чем стаг" , а в  ответ одна теория...  а на акуры мы тут все гбо каждый день ставим
Змінено користувачем house
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815197
Вот мои настройки
Если есть рекомендации пишите плиз
Карта 19.05.14
Карта отклонения 19.05.14
Коррекция по давлению 19.05.14
Коррекция по температуре 19.05.14
Параметры авто 19.05.14
Параметры газа 19.05.14
Карта RPM 19.05.14
и опять буду проверять расход
значит это не твои настройки
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815198
Даю достаточно информации для включения мозгов. Тем конечно,кому это интересно , а не просто случайно мимо проходящим
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815199
 Мои 1000%
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815228
 ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!
"ВОДА ВОДЯНИСТАЯ ПОТОМУ ЧТО ИЗ ВОДЫ СОСТОИТ" - ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ  :nene:
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815232
Костя капс отожми.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815233
На счет Стага ничего сказать не могу, даже в руках не держал. однако с тезисом "Один из важнейших нюансов - это применяемый тип процессора в газовом контроллере" я категорически не согласен.
В свое время в институте как часть одной из курсовых довелось мне разрабатывать программу для контроллера Intel 8051, которая бы распознавала бы цифры на основании сигналов четырех фотодиодов.
Так вот, Intel 8051 - это 8разрядный микроконтроллер 34летней давности. Он выполняет от 0.5 до 1 миллиона операций в секунду при стандартной тактовой частоте 12 Мгц. Много это или мало?
Для пересчета времени впрыска газа на 8цилиндровом двигателе на частоте вращения 15 000 оборотов в минуту нужно вложиться в 0.05 мс. Мало? хрен там! за это время даже такой вот древнющий микроконтроллер успеет выполнить 250-500 операций. этого вполне достаточно, чтобы учесть около десятка табличных параметров.
На фоне этого мне просто смешно читать разглагольствования о "ложке к обеду" касательно контроллеров с тысячекратно большей производительностью, чем у "дедушки" Intel 8051.
Запомните!!! Самое главное в любом програмно-аппаратном комплексе - это именно программа, "прошивка"! Если программа написана хорошо - то абсолютно незачем гнаться за более производительным железом. Более новый процессор может свидетельствовать об одной из трех ситуаций:
1) чисто маркетинговый ход. В элитном продукте все самое лучшее, не важно, надо это, или нет;
2) программа написана жопоруким программистом, и потому она действительно требует более мощного процессора;
3) косвенно маркетинговый ход: в систему добавлены дополнительные функции, для реализции которых необходима дополнительная вычислительная мощность и/или функции, реализованные в более дрогом контроллере.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815237
Извините , но в реальной жизни и практике все именно так , как я изложил.  Ваши теоретические выкладки конечно вызывают уважение , но не более :D  Кстати Вы не зря все время делаете оговорку , что мол не являетесь специалистом, а так....
Ну именно поэтому и строго спрашивать не за что.  Ну вроде как " любители чеснока беруться рассуждать о балете" :D
Не обижайтесь
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815248
Не обижайтесь
оговорка к тому, что тот же СТАГ может иметь одновременно и более слабый контроллер, и более "кривую" программу.
Я Вас поправил лишь насчет того, что наилучшее "железо" в данном случае - не обязательный компонент удачной системы. Говорю об этом как специалист.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815253
да, к стати, тут товарищ ссылку кинул выше. вспомнил, что у стага есть и STAG-4 Q–BOX это уже новее чем просто стаг эко.
и STAG-4 Q–BOX ставят на авто как в"+" так и в "-" от авто класса Акуры.
пс. разве стаг кю бокс не подойдет к Акуре?
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815263
О, вижу намечается консенсус. Это уже радует. :D
Кстати , замечание о прошивке конечно правильное. Например , думаю  не составило бы особого труда идентично скопировать элементную базу и схемотехнику того же контроллера BRC PLUG DRIVE , а вот с программой  тупик.  Ни один поляк так и не смог на сегодняшний день реализовать в своих системах уникальную стратегию обедения в открытом цикле . А ведь именно благодаря ней достигается значительная экономия в городском цикле у BRC  по сравнению с другими системами.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815265
"стаг кю бокс" неудачный  проект. Признано самими поляками.  "Сырой", если можно так выразиться
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815269
ну шото его так стараются ставить(и это получается) на дорогие машинки.
возможно, что после пробега в N-е количество км хозяева этих стагов будут приезжать с траблами/косяками на сервис?
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815275
А кто старается ? :D
Я например на всю линейку моторов Хонды ставлю только BRC. Да , это дорого  , но зато я абсолютно спокоен , что владельцам этих авто не придеться впоследствии заниматься ремонтом ГБЦ. Да и расход газа практически почти такой как, на бензине.  Статистика уже набрана приличная.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815276
поставил себе lpgtech, почему не стаг, немного лучше контроллер, как раз то о чем писали, дискретность контроллера выше, соответственно он более быстрый, почему все ставят стаг? да потому что любой крутой спец его крутил когда то.
но то что его крутят на каждом углу это не "уровень сервиса" это самый натуральный ширпотреб, в принципе как и мой контроллер, который по сути тот же стаг, только более навороченый.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815284
ну вот, к стати, в пн видел хонду аккорд(какого года не помню но свежая. распорка была под капотом)). с растояния увидел))), заглядывал)) ). так на нее поставили кю бокс, томасетто редуктор и форсунки хана.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815288
да, на гбо4 есть свой эбу.
поскипано...
пс. блин, ну и написакал я тут)). мож не прав, так поправте.
Контроллер ГБО имеет 2 режима работы, это как правило,
1. Статический
Газовые кривые жестко зафиксированы в прошивке, изменение бензинового впрыска не влияет на поведение ГБО, настройка производится на основании бензиновых карт, которые предварительно нужно еще собрать.
В работе лямбда не нужна, полезна лишь при настройке, правильная настройка производится таким образом что бы бензиновые карты собраные при езде на бензине были идентичны бензиновым картам при езде на газу, что имеется ввиду, Бензиновый ЭБУ при работе на газу не должен пытаться менять состав смеси(беднить или обогащать).
2. Динамический.
Газовые кривые постоянно подстраивается с учетом изменений, смысл тот же что и в статике, только нет необходимости в участии настройщика, для проведения корректировок.
Может работать по ОБД2 или по собственным контроллероспецифическим алгоритмамю
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815289
Да, это сплошь и рядом. К сожалению.  Поэтому на соответствующем (Хонда-мафия) форуме и создаются просто пачками темы практически с одинаковым содержанием.  Это просьбы о помощи..
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815292
Вот, совершенно правильно понимаете. Поэтому как раз и писал я выше, что в бюджетной линейке достаточно много систем поинтереснее Стага.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815293
ну мне давали на выбор 3 контролера , цена одинаковая, в принципе не жалею, одно беда вальтеки очень плохо работают с временем впрыска менее 4мс..., в итоге буду ставить датчик фаз.
думал хану поставить переубедили, слава богу, так как на сенс даже самых маленьких жеклеров много с ханой, так как она идет от 20л.с. на 1 цилиндр.
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815297
Поставили бы сразу Хану и было бы все нормально
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/3/#findComment-1815299
