В случае с КЕМРИ, у них двигатель VVT-I с изменяемыми фазами газораспределения. Как раз такие мозги и предусматривают  автокоррекцию. Вообще перед калибровкой желательно выполнить чистку бензиновых форсунок.
а зачем чистить бенз-форсунки если на бензине двигатель вел себя отлично/идеально? претензий к бензу не было. двигатель работал неравномерно на газ.
 ну , я там не знаю углубленно почему они так решили отключить ОБД, но до отключения ОБД пытались настроить на ХХ (автокалибровка и в ручную). пытались настроить на ходу. а потом добрались до обд настроек и попробовали вкл/выкл, то было заметно , что двиг работал нормально при отключенном обд.
вообщем, они там так решили. ))
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810151
Активация коррекции по ОБД не может вызывать  какой либо неравномерности при правильно выбранных условиях .  Это температура не менее 60 гр.,  нагрузка на двигатель  не менее 25% (АТ более 30%) , обороты  не менее 1250  и еще ряд условий.  Все это указывается вручную.
 Из практики уже давно известно, что результаты по расходу газа лучше на авто  с отключенной коррекцией.  Удобна только функция мониторинга.
Кстати в системах премиум класса BRC именно так и реализовано. Только мониторинг.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810269
 У ланоса, на сколько мне известно, время открытия впускного клапана маленькое, форсунки нужны скоростные. Хотя для Логана 1.4 (устанавливал знакомому) OMVL - отрабатывает на "Ура" . Мозги STAG плюс.
Да, время открытия бензиновых форсунок на холостом ходе у меня 1,5-1,6 тут тяжело и хане будет. Холостой уже настроил время бензиновых 1,6, газовых 2,8.
Кстате в программе СТАГ я не нашел форсы OMVL и поставил в параметрах  "НАNA" чёрные - полет нормальный.
К OBD подключается "СТАГ премеум", а в ISA 2 авто адаптация производится по времени впрыскивания ISA 2.
Вот ссылка, качни инструкцию
Прочитал, блин прикольно, но проблема у меня нет шнура подсоединения к мозгам ГБО, я приезжаю на СТО установщиков и подсоединяюсь к стационарной установке, то есть без движения, а автоадаптацию я так понял нужно провести сбор данных бензина на ходу? может я чего то недопонимаю? Могу ли я включить эту функцию, отсоединить Мозги ГБО от компьютера и ездить пока не соберу все данные?
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810331
Вот мои настройки
Жду ваших "жалоб" и предложений
Змінено користувачем kosta17
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810338
У меня проблемы!
1. При прохождении автонастройки на холостом ходу, появляется окошко о малом диаметре жиклёров (у меня стоят 2,0 а положено 1.85 - по технической документации OMVL)/
2. Подскажите мне если поднять давления в редукторе на форсунки поможет ли это? (сейчас 1,02-1,10 непонимаю раньше было 1.1 а сегодня 1,02-0,98) .
3. Подскажите а давление рабочее может ли прыгать? например при холостом ходе сегодня и при холостом ходе неделю спустя?
Так все таки может кто ответить на вопросы или поступать методом "тыка"
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810341
Извини, занят маленько на работе, вечерком отпишусь, по поводу адаптации просто активируй и она сама соберёт всю инфу, будет включать и выключать бензин сама для сбора карты
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810353
Для форсунок OMVL  в настройках, я выбирал "reg-reil-sl".
Включи авто адаптацию, накатай карты, посмотри какие будут графики. Попробуй в ручном режиме подогнать подобные графики без адаптации. У тебя объём двигателя какой? Давление больше 1.2 возможно будет поджимать форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810595
Включи авто адаптацию, накатай карты, посмотри какие будут графики. Попробуй в ручном режиме подогнать подобные графики без адаптации.  Давление больше 1.2 возможно будет поджимать форсунки.
хорошо для начала изменю форсы если изменений не будет, то оставлю  "reg-reil-sl".
Давление подниму до 1.2 и попробую автонастройку если матюкатся не будет на маленькие жиклёры то всё гуд
1,5 по какой то польской проге показало размер форсунок 1,85; а
 2,0
причину почему СТАГу кажется что маленькие жиклёры не знаю.
Еще настройщики в параметрах автомобиля указывают фазированный бензиновый, хотя на ланосе попарный впрыск. Говорят что так нужно.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810768
после изменений форсунок и давления редуктора, обязательно сначала калибровка
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810771
ОК!  :)
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1810783
Перенастроил давление на 1.20 - матюкатся программа перестала на малые жиклёры, переставил в параметрах 1) форсунки на  "reg-reil-sl", 2) включил попарный
включил автонастройку хх, а она опять задёрла карту видно на фото, а также включить автоадаптацию не получилось смотри на фото,
после этих поправок, расход взлетел с 10 до 12.5, и машина в дождь тупее стала ехать наверно слишком богатая смесь
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1812708
Вот мои настройки
Если есть рекомендации пишите плиз
Карта 19.05.14
Карта отклонения 19.05.14
Коррекция по давлению 19.05.14
Коррекция по температуре 19.05.14
Параметры авто 19.05.14
Параметры газа 19.05.14
Карта RPM 19.05.14
и опять буду проверять расход
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1813801
1. Поставь точку на isa2 , а не на OBD, и автоадаптация включится (читай инструкцию внимательно).
2. На ланосе вроде с одной катушки идут все четыре провода на свечи, то нужно поставить четыре цилиндра на катушку.
3. Датчики температуры, если с комплекта, то поставь "Стандарт"
4. Давление при нагрузке, просажывается?
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1813892
не-не-не...2цил. на катушку. все верно.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1813988
1. смотри на фото " isa2" даже не подсвечивается, то есть выбрать не могу пробывал не раз и ставил галку на ВКЛ и снимал, не подсвечивается
2. визуально одна катушка но вней встоено две отдельные
3. Тут оставил как настройщики установили, спосибо на внимани проверю
4. Конечно
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814321
+1
есть 2 цил. на катушку. есть трамблер. и есть на каждую свечу по катушке (прям в проводу около блока).
пс. научные названия не помню. да и искать не когда).
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814323
"Блин", недосмотрел, ёп-ти у тебя стоит Stag премиум, а Вы рассказываете ,что у вас iso 2 (в низу пишет какой "мозг" стоит). Подключитесь к OBD разъёму и наступит Вам "Счастье"
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814529
Для того , что бы подключаться к ОБД разьему должна быть поддержка соответствующих протоколов обмена данными.
В Ланосах это не реализуемо
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814534
зачем тогда поставили такой "мозг", можно было обойтись "плюсом", дешевле было бы :shock:
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814551
ну вот. то что премиум пихают всем подряд не говорит о том, что этот премиум подходит всем. в частности ланос.
а в других машинах, где стоит "премиум", разницы от "плюса" может быть вообще не отличаться.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814601
Премиум это хорошая электроника. Но Ланосу не нужна
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814605
начиная с каких автомобилей (марка и класс авто) ставят или можно ставить премиум? интересует, так сказать, минимум.
и ... можно ли ставить на автомобили с хорошей электроникой блоки стаг "плюс"/"эко"?
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814612
Та не нужен он вообще
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814615
так это получается как маркетинговый ход стага? типа "премиум" для премиум авто?
а стаг "эко" будет нормально работать на дорогих авто? имеется ввиду по классу больше чем ланос, ну и например на премиум авто.
https://lanos.com.ua/topic/84347-nastroyka-sistemy-gbo-4-stag-300-iso2-s-forsunkami-omvl/page/2/#findComment-1814619
