Сайленблок переднего рычага
за полиуритановые не знаю,так как это уже колхозы их делают.а все остальные с трубкой.
Их не колхозы делают, а завод :)
Копипаст с сайта продавца:
Мы продаём продукцию торговой марки "Точка Опоры", произведенную ООО «Центр Ремонтных Технологий» г.Владивосток, Россия.
Цель компании: предложить более качественную альтернативу запасными частям из резины и обеспечить ими сервисные подразделения и автомагазины, что с успехом осуществляется компанией.
Изначально детали Точка Опоры нашли применение в тюнинге подвески автомобилей, а далее в текущем ремонте благодаря тому, что полиуретан превосходит резину по многим физико-механическим параметрам.
Но как говорится, сколько людей - столько и мнений. Я на пробуй взял себе втулки стабилизатора, поставил без проблем, годик где-то уже ходят, обычно меняю раза по 2-3 за год (выбивает их). Полиуритан смотрел недавно, стоят как стояли, целые и нормальные.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828307
так я и не спорю,пусть завод. разговор то шел про подкладку "портянок" под обычные сайленты.я и написал -что в этом нет никакого смысла. а полиуритан я не видел поэтому ничего и не скажу-дай бог что бы они ходили вечно.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828334
просто надо еще понимать то-что если купил сайлент за 30-40 грн,то это сажа и ни капельки резины.как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828336
Это факт. Я ставил много разных сайлентблоков (задних), дольше всего у меня ходят вот такие -
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828389
А родные,польские,они вообще-вечные  :D .
По крайней мере до сегодняшнего дня так считал,350тык-полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828398
Полностью согласен! Но на рынках/магазинах продают под марками польских производителей - Китай, который не ходит. Упаковка типа FSO бла бла, но хватает на 20тыс.
vtulka-stabilizatora-lanos-sens-perednya
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828441
надо в укравтовских магазах поспрашать.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828444
Вот что прочитал в вики о ФСО
Лицензия на производство Aveo истекла в феврале 2011 года и не возобновлялась для модели следующего поколения. К марту 2011 более 1800 сотрудников были уволены, а земля, на которой был построен завод, была выставлена на продажу. К ноябрю 2011 года здания литейного цеха и цеха сборки двигателей были снесены, трек для заводских испытаний также был продан для других целей
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1828446
сегодня купил сайленты феби по 57грн на рынке!!поставил но как то легко наделось на рычаг,и на рычаге есть выработка в виде полосок как на самом сайленте,проехал тишина!!!
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1832884
Проблема с задним сайлентблоком переднего рычага - Очень даже решается!!!
Диагноз: выработка металлического  штока рычага.
Лечим: едим на станцию и просим наварить на шток тоненькую жестянку после чего по краю проходят болгаркой и садим туда старый сайлентблок через подставку с кувалдометром  и так ездим и ездим и ездим. Очень долго мучился пока не сделал.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1881749
Не боязно такой узел варить?Ведь меняется структура метала.Не отвалится шток рычага на ходу?
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1882596
Ребята, подкажите по переднему рычагу. Разбита прошина не на рычагу, а на кузове, куда вставляется болт М14. Как вариант приваривал шайбу под гайку, немного помогло, а с передней части не привариш, иначе помняется развал схождение? Тогда с двух сторон нужно делать такую штуку. Думаю может рассверлить с 14 мм  под 16 мм дырку в кузове и сайлентблок в рычагу, ну и болт толще поставить . Кто сталкивался с таким...?
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/page/2/#findComment-1886734
