Сайленблок переднего рычага
Бухание и дребезг в передней подвеске , как буд-то калеса- это ведра с болтами.
Вывесил колесо, кулаком по суппорту - дребезг от пружины . А шланг одет. Берусь рукой в районе пятки заднего сайленблока - пропадает. В заднем сайленблоке переднего рычага резина выступает. От руки задвинул! Диагноз ясен.
Вопрос: как бороться? Слышал что подкладывают резину. Куда именно? Или только замена?
 У ского было подобное?
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/
шприц  20 кубовый на рычаг одень.поможет
Змінено користувачем Вова__
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804289
Я пробовал шприц,не помогло.Немного изношен шток рычага.Нового сайлентблока хватает на пару тысяч,а потом слазит и БУХ-БУХ.
Резину подкладывают между сайлентблоком и кузовом.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804292
Владислав
844   3
Замена скобы крепления заднего сайлентблока не поможет? Может там скоба вырабатывается? Я кстати когда-то покупал задние сайлентблоки, передних рычагов. Старый снял руками без проблем (он и стучал). А новый вообще абзац, можно было 2 рычага в него всунуть))))) Поехал отдал его, купил Феби, ели набил его на рычаг))
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804624
Я так понимаю, что для замены нужно весь рычаг снимать?
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804755
Нужна яма.и аккуратно выкручивай два болта.головка на 14.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804834
Владислав
844   3
Не нужно, откручивается только скоба крепления заднего сайлентблока к кузову.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804846
точно такая проблема меняю каждый год их!!!
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804865
Ребята, ну что за совет? Сняв скобу можно стянуть убитый сайлентблок , а как напресовать новый? Оттягивая и выламывая передний?  По - моему, открутив передний и оставив висеть на шаровой через мыло можно вставить.
Кто менял с полуразборкой - отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1804924
Владислав
844   3
Я если меняю задний, то откручиваю только скобу. Проблем не возникало, передний сайлентблок никуда не денется. Старый сняли, новый через мыло/гель и т.д. чуток насадили, остальное через проставку добили в рычаг.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805383
Это что сейчас такие запчасти пошли?
Буду беречь свои родные,польские-пробег 347 тык-еще не менял(для профилактики подложил сверху квадратик от тонкой транспортерной ленты,3-4мм)
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805405
Владислав
844   3
Да, качество запчастей. Тоже раз в год меняю, какие не бери - долго не ходят. Планирую поставить полиуретановые -
Цена конечно не плохая)) Но надеюсь избавится от данной проблемы на несколько лет.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805562
квадратик резины под скобу??
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805633
У мене пробіг 110 тис і теж рідні стоять..тьфу..тьфу..тьфу..
Можна фото побачити, куди треба підкладати резину?
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805636
Когда снимешь скобу,сайлент можно отодвинуть от кузова и сверху его положить,при сборке он плотнее обожьмет рычаг и не будет изнашиваться.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805643
вот это четко!!!можно и под скобу стабелизатора подложить!!!попробую!!!спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1805645
значит подложил резинку под сайлент задний переднего рычага.вначале вроде перестало постуковать но сейчас опять пробивается стук на неровностях!!буду опять новые покупать !!меняю их на год по 2раза!!!!((
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828121
Може тоді вже краще поліуретанові поставити...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828125
внутри сайлентблока металлическая трубка. поэтому подложка каких-то "портянок"-ни чем не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828133
Имеется ввиду задний сайлент,а не передний.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828174
Не во всех есть втулка. Мне попадались образцы и без втулок. Полиуритановые к примеру без втулок идут.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828177
Полиуритан идет без мет. втулок. Потому и рычаг не так изнашивается и резина дольше ходит.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828191
за полиуритановые не знаю,так как это уже колхозы их делают.а все остальные с трубкой.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828216
Поменял на lemferder, сели туго полет хороший.
вот вот,и цену озвучите пожалуйста,что бы все понимали сколько он должен стоить.
https://lanos.com.ua/topic/84286-saylenblok-perednego-rychaga/#findComment-1828255
