Какая отзывчивость, какое рвение помочь, столько клапанов я в жизни не видел! :D  Остановитесь! Меня завалило электроклапанами полностью! :-! Теперь проблема куда их девать. А то машина тормозит как вкопанная.
он синего цвета как правило на редукторе стоит.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1842641
  Воть , спецтально достал с полки и сфотографировал .
  Резьба 3/4 дюйма .   Латунный   , поэтому весит почти как редуктор .
    Но, при этом,   если снять питание с клапана газа на входе в редуктор- двигатель глохнет через 0,5 сек ( на холостых оборотах ).  Т.е. клапан на входе жидкой фазы и так отлично справляется.
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1842643
От ваш електроклапан)))
Это же ЕГР, причём он тут??
Воть, спецтально достал с полки и сфотографировал. Резьба 3/4 дюйма . Латунный, поэтому весит почти как редуктор
Какая мощность электромагнитной катушки? Какое минимальное рабочее давление? И скока денех?
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1842704
В мене є одне цікаве запитання: в мене стоїть ГБО 4 покоління, тому я їжджу переважно накатом на передачі, з гори - на передачі........але так як в мене стоїть редуктор Томасетто Аляска, який при тормозінні двигуном сильно піднімає тиск, то чи добре я роблю зважаючи на газові форсунки, як на них впливає підвищений тиск в редукторі під час тормозіння двигуном? чи краще котитися на нейтралці?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1843348
... чи краще котитися на нейтралці?
Категорично не можна котитися з гори на нейтралці задля здоров’я форсунок. Нічого страшного їм не буде, а от гальма перегріти можна на раз.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1843359
2,8 тис   32
а на сколько поднимается давление? обычно в ланосах 1,2 +/-
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1843622
мені підказали, що для чорних ханн без жикльорів треба тиск на прогрітому ставити 1,27, а при тормозінні двигуном може і до 1,5 підняматися, може і вище......точно не пригадаю, але 1,5 точно!
А ще хтось писав, що в інструкції до ханн пише що тиск для форсунок треба ставити не нижче 1,2
Змінено користувачем Volodya
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1843638
2,8 тис   32
так 1,5 это не критично. вот если будет доходить до 2 то это уже плохо.
а как вы смотрите давление во время торможения двигателем? вы подключаетесь к газовым мозгам ноутом и на ходу смотрите?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1843641
  • 8 місяців потому...
   Возвращаясь к идее -  можно использовать в качестве запорного клапан шаговый дозатор  от   ГБО-3.
   Он не перекроет выходной патрубок абсолютно герметично , но все равно в закрытом  состоянии  сечение будет близко  к нулевому .
   Но, при этом , если винт ХХ редуктора используется , то нужно отсекать газ и на входе в редуктор , т.к. через канал ХХ  газ идет постоянно .
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1970226
Мне кажется, что идея отсечки газа не реализуема.
Какой бы скоростью откр.-закр. устанавливаемый клапан не обладал, расстояние от этого клапана до камеры сгорания не уменьшить. А это затыки, провалы и т.п., особенно когда в режиме ПХХ, например, на свободном перекрестке загорается зеленый свет и нажимаем на педаль для ускорения.
А под такой ШД от системы ЛК нужен как минимум драйвер управления т.к. он задает кол-во шагов, скорость откр.-закр. и коммутирует обмотки.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1970778
Ещё как реализуема, на  редукторе Lovato работает просто идеально на родном клапане..
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1974649
   Клапан  на входе газа в редуктор, или уже  на  стороне низкого давления ?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1974709
Конечно же на стороне низкого давления, отсечка моментальная, возобновление подачи быстрое, проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1974737
   Подача газа через канал ХХ при этом тоже прекращается (  если этот канал конечно есть и используется  )  ?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1974741
Да, прекращается 100%, независимо от использования канала ХХ, не будет же газ идти через него когда машина заглушена.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980146
Подача газа происходит после характерного щелчка (открытие клапана), а в случае наката такого щелчка нет.
Можно ли как то проверить, щелкают ли форсунки при езде накатом?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980181
      Если электромагнитный клапан на входе редуктора  открыт   то газ  будет идти через канал ХХ независимо от состояния двигателя.  Имеется в виду  канал хх который напрямую из первой ступени редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980197
газ , вроде , должен тоже поступать, если даже двигателем тормозить. вакуумом/разряжение в коллекторе то всасывается же воздух через дросель и естественно и газ тоже будет всасываться через смеситель. вроде так.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980290
А рассказать как реализовали не? Только пшик, а я вот не верю в идеальную роботу...
, о каких форсунках идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980410
О газовых конечно. Если они не работают при еде накатом, то и газ не будет поступать. Так?
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980478
Ну например с 2500 оборотов включаете нейтраль и катитесь, либо тормозите двигателем не выключая передачи, а просто убрав ногу с педали газа, то форсунки отключатся до наступления оборотов указанных в газомозге и снова возобновят свою работу, соответственно выключая и включая подачу газа.
В данной теме разговор идет о выключении и возобновлении подачи газа на 1-м пок. ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980674
На Lovato клапан стоит на паровой фазе, при его закрывании моментально и ПОЛНОСТЬЮ прекращается подача газа в смеситель.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980690
Это невозможно когда закрыт электроклапан на редукторе схемой ЭПХХ.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1980691
Не в газомозге, а бензомозге.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1983445
Добавлю своих 5 копеек. Я уже писал в раздел ЭБУ, отправили сюда. тут тема больше в тему. Сразу оговорюсь - речь идет о 2 поколении ГБО. В первом это нереализуемо в принципе, в четвертом это реализовано "мозгами".
Итак.
1. Для 1-2 поколения ГБО есть редукторы двух видов - вакуумные и "электронные". В принципе, вторые работают _почти_ так же как и первые, но для первых используется отдельная вакуумная трубка, врезанная во впускной коллектор. У вторых где-то как-то приблизительно тот же принцип, но мембраной управляет импульс разрежения, приходящий по той же трубке, по которой газ поступает в двигатель. По этому, как по мне, ставить туда, на эту трубку, еще и клапан не совсем правильно.
2. В свое время, когда у меня была карбюраторная Славута и я там менял редуктор первого типа на редуктор второго (Томасето АТ, к стати) и на нем был электромагнитный клапан, я, не знаю о назначении установленного на редукторе клапана, начал экспериментировать, разбираться в конструкции и пришел к выводу, что этот клапан открывает байпасую линию по отношению к клапану, управляемому большой мембранной. При чем, именно на этом канале стоит регулятор холостого хода. А второй регулятор меняет усилие воздействия мембраны на коромысло основного клапана (чувствительность). Вот вам и аналог с карбюратором, вот вам и готовый узел принудительно включения ХХ. Главное - его правильно и в нужный момент открывать.
В карбюраторной машине проще. Там есть блок ЭПХХ, у которого есть выход на клапан, установленный на карбюраторе. Подключив параллельно второй клапан, я получил тот же функционал по тому же алгоритму, но работающий на газовой системе. То есть, при оборотах меньше 2000, у меня газ поступал через байпасную линию. Ну и в зависимости от режима работы двигателя мембрана могла приоткрывать основной клапан. Ну а выше 2000 оборотов - работал только клапан, управляемый мембраной. Электромагнит отключался. При этом, процентов на 10 уменьшился расход газа и машина начала более ощутимо тормозить двигателем.
Собственной, к чему я веду. Если в Ланосе можно каким-то образом получить сигнал,того, что двигатель работает на холостом ходу - вполне реализуема описанная выше схема. Осталось только придумать, каким образом этот сигнал получить. На сколько я понял, ЭБУ отдельно такого выхода не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/page/3/#findComment-1983489
