Антикорозионная обработка
Собственно имеем сенс 2007 г.в., предыдущий владелец его не обрабатывал, встал вопрос об обработке авто.
Я это все к чему, с материалом вроде бы как определился, это будет Dinitrol везде, днище жидкие подкрылки, скрытые полости что то типа мовиля, места где появились желтые точки Dinitrol ML.
Здесь же существует еще одна проблема - где обрабатывать, единственная у нас в городе ,известная мне, контора которая имеет все необходимое оборудование под динитрол(там очень специфические насадки и пистолеті) это "Богдан авто", хотя думаю есть и другие конторы, но не искал пока.
Но теперь у меня вопросы:
1. Что вы скажете по поводу Dinitrol`a?
2. Что вы скажете по поводу Богдан авто? или может лучше поискать кого то другого, в укравто не поеду, остаются или другие автосалоны, или гаражные СТО в которых могут кисточкой помазать(((
3. Цена с их материалами 1500грн, если брать материалы отдельно то получается 1100-1200грн, цена вроде адекватная, но вроде как зазор материалы/работа маловат.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/
Нужно смотреть их объем работ - что делают (мойка/сушка/обработка скрытых полостей). Если просто днище задуют поверх грязи и через 2 часа отдадут машину, то этот антикор отвалится после зимы (а то и раньше).  Для Динитрола, насколько я знаю, нужно чистая сухая машина,т.е. понадобится мойка и сушка днища минимум.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1810255
Ребята помогите советом. Открыл резиновые заглушки в коробах а там полным полно земли, правда сухой и твёрдой, как она туда попала и главное как её от туда удалить?.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1811239
никак, залить туда чего то жирного и текучего, можно отработку.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1811273
Выковыривать вручную и потом продуть компрессором и керхером желательно, потом замовилить (ну в смысле любым антикором)...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1811277
Я дул сам мовильницей по этой схеме, по жопе есть ньюансы, но там почти все одинаково:
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1811278
Через 20мм дырку ковырять двухметровое расстояние думаю безполезно, про кёрхер тоже самое, вся грязь полезет по стойке на потолок, как ещё кроме разрезаня порогов(мне такое тоже советовали) удалить землю?
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1811930
Ну можно еще оставить ее там, при любом конденсате в кузове возникнет идеальные условия для коррозии, и через 6 лет можно выкинуть кузов и купить новый.. Хотя при ковырянии сталькой и продувкой компрессором большая часть земли удалиться, и при мовилке коррозия значительно уменьшиться....
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1812078
Хотя если по теме в задних арках есть 2 отверстия порогов (одно наружное, 2 внутреннее) при засовке стальки и прокруте можно разбить грязь и через отверстия возле стоек пассажирской и водительской двери отверстия компрессором можно выдуть землю...
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1812086
А вот про отверстия в салоне я не знал, спасибо den буду их искать и делать как ты написал.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1812828
Они не в салоне,а под передними крыльями, вот:
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1812834
Больное место у Ланоса. Почему-то там всегда набивается грязь вне зависимости от того, стоят ли там подкрылки и брызговики.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1813146
Да похер чьё, цветы в подкрылках это сила  :D . Там скоро и гнездо с птичками появиться. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1813243
Это пробка наружного короба а у меня земля во внутреннем...
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1813476
С салона тоже есть отверстия, но как во внутреннем коробе появилась земля да еще спресованая?
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1818339
Ну шо вы ей богу как дети,а со снегом\дождём,что попадает? Достаточно забиться вентиляции в коробах,вот вам и песочек,прессованный.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-1818347
  • 1 рік потому...
Снял передний брызговик и пластмассовую защиту. Грязи полно, почистил, дальше видно отверстие, заглушки в нем нет, так и должно быть? От брызговика снизу пошла коррозия, ржавчина. Чем обработать? Или лучше обратиться к чистоделам?
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2007569
угу.
чистишь,обезжириваешь,грунтуешь 2 раза,красишь,антигравий и радуйся.
ну давай рескни,мы и с тебя улыбнёмся :D
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2007585
купил ДИНИТРОЛовские жидкие подкрылки.(
Наносятся жутко неудобно,но сделал,результатом более чем доволен,реально под крылом пластиковый  подкрылок получается,только кузов сверлить ненадо.
Банка 800гр.= 200гр. и день на одно колесо! Расход,визуально половина ушла,на три слоя.
Змінено користувачем arkur
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2008607
Кто вкурсе что за деталь? Отпала скорее всего со дна после переворачивания машины на бок для обработки
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2025436
Кусок дверного уплотнителя,металлический каркас которого раскрошился от коррозии.
На заводе судя по всему такие подкладывают в разные места, чтоб не тарахтело.
У себя такой нашел, когда снимал пластиковые накладки (облицовку) под дворниками, когда салонный фильтр менял.
Был в таком же состоянии. Где еще их суют одному Богу известно.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2028033
На заводе судя по всему такие подкладывают в разные места, чтоб не тарахтело. У себя такой нашел, когда снимал пластиковые накладки (облицовку) под дворниками, когда салонный фильтр менял. Был в таком же состоянии. Где еще их суют одному Богу известно.
:shock: да ладно? Это на новой ланьке? В смысле,ты первый хозяин и ...?
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2028044
Кстати я тоже такой уплотнитель нашел когда снимал облицовку под дворниками со стороны салонного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/84233-antikorozionnaya-obrabotka/#findComment-2028055
