Мне сейчас нравится газ на Параллели.
Как я понимаю Ахметов решил откусить кусок пирога в Запорожье на рынке АЗС.(Раньше их не было)И сейчас  активно,я сказал-бы даже агрессивно проводит маркетинговую политику.
Были недавно акции со скидками до (я попадал на 25%),а это газ по 6 с копейками.Отстроили колонки.Четко бьет расчетный расход по компу.Да и на газ грех жаловаться-заводиться,едет хорошо.
Вообщем не реклама-просто рекомендую,проверено.Мы как автовладельцы от конкуренции только выигрываем.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2037134
Приехал в Николаев с 01.01 по 03.01.2016, посоветуйте Газовую заправку с хорошим газом)))))
Спасибо))
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2058788
Якість газу зараз дуже сильно впала..У кого не запитаєшся, всі плюються на велику витрату газу в порівнянні з минулою зимою...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2058836
Спасибо))
Мне очень нравится заправки НиколаевГаз.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2058839
Это та, что на въезде в город (на кольце) со стороны вознесенска?
Почти целый день не мог зайти на сайт,,,,и на пробу вдул газа с новой заправки по ул.Кирова (в сторону Аляудов) возле автосалона Пежо. Большими буквами было написанно что газ белорусский, заправщик сказал что таксисты хвалят этот газ. Посмотрю на расход. Динамика на этом газу немного хуже стала это точно.
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2058881
Расход особо не изменился (около 10 л в среднем), НО при переходе на газ после ночной стоянки двигатель глох. И так продолжалось пока мотор не прогрелся до рабочей температуры(((
И второй момент, когда выехали домой на градуснике было -17, машину в движении иногда подергивало,,,,,, при скорости около 120 мотор переключился на бенз и на газ принудительно не переключался.
Вообщем не знаю, то ли это качество газа такое, то ли редуктор обмерзал??
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059151
Может быть, я радиатор не закрывал и пёр по одесской трассе вчера, при скорости 110-120, когда скатывался со горок на нейтралке, то наглядно видно было что температура падает по стрелке видно, на газе включен принудительно.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059161
Я испытал в начале легкий шок, когда так же на глазах температура двигателя начала падать((( Потом просто на передаче спускался со спусков.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059188
Мембрана редуктора. У меня нет нейтралки, но когда кикдаун даю, то после 4 тыс вырубаеться газ.
На улице -18
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059204
1,3 тис   387
При правильно настроенном газе 4-го поколения, переключается на 4200 - 4400 оборотах. Так что твои газовщики Правильные мастера!
То есть это не от температуры на улице, а от правильной настройки!
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059206
Переключается но не выключается как при пустом баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059213
1,3 тис   387
У меня на 4200 об. переключается на бензин, а как только обороты упали ниже снова переходит на газ. Переключения абсолютно не ощутимы, пару раз пробовал и смотрел на датчик газа иначе не заметно. Но до таких оборотов я практически никогда не кручу, поэтому просто знаю, как настроена система.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059215
Андрей, все так, но речь идет о морозах -18, и ездой по трассе 120-140.
При этом печка на максимуме и температура двигателя около 80 по стрелке. Какая температура в редукторе не знаю
При таких поездках резинка редуктора дубеет и не хватает давления газа.
Можно "открутить" болт и освободить мембрану редуктора но когда потеплеет не знаю какая смесь будет....
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2059220
Пробег 9 000 км. Масса, похожая на солидол по консистенции.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075245
Чей газ?
У меня такое
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075272
Щоб цей фільтр почистити, газ на балоні не треба перекривати, все вірно?
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075274
Как и любое ТО газовое делается с закрытым газовым баллоном.
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075276
Чей газ?
Авантаж, в большей части. И немного Маршал.
Лёха, а что это за коричневый налёт у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075278
Авантаж и у меня + Талисман...
Хммм...
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075280
Если на редукторе или перед ним а иногда и на  мульте стоят электроклапана , то зачем кран перекрывать ?
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075283
В мурзилках пишут , что и при стонке в гараже нужно краном перекрывать ... только зачем ... если оборудование исправно , то ничего не выйдет ... а если не исправно за одно и выявите это
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075286
Для безопасности.
Перекрыл баллон, завел машину. У меня машина на закрытом баллоне еще минуты 3 работает на холостых. После того как машина перешла на бенз спокойно и безопасно меняем фильтра.
Зачем нюхать газ и волноваться, не стоит ли рядом кто то с сигаретой  или где то не коротит проводка ;)
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075288
Мені газовщики, коли міняли ремкомплект на форсунках, нічого не перекривали  :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075291
Там того газа в подкапотке только в шланге после клапана кот наплакал ... а если выжигать двигателем то выпаливаете всё от баллона ... конечно может и три минуты тарахтеть
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075293
Повторюсь, зачем рисковать?
Тяжело снять крышку и закрутить вентель?
https://lanos.com.ua/topic/84231-kachestvo-gaza/page/4/#findComment-2075297
