Плохой запуск после ночной стоянки.
Доброго времени суток. Вообщем проблема такого рода. Лань 1.6, ездит только на бензине. Последнее время начала странно заводится. Пришел, включил зажигание (насос подкачал и затих), завожу. Иногда сразу запустится двигатель но обороты до х.х. поднимает с задержкой и как бы подтраивает. Иногда запускается с 3-4 оборота, и также само подтраивает, потом выравнивается. Когда нагреется, проблем нет. Если постоит 3-4 часа, заводится хорошо, но несколько секунд подтраивает.
Снимал регулятор х.х., почистил вроде бы лучше стало (может самовнушение). Свечи новые. ВВ провода конечно подгулявшие, думаю стоит с них начинать. Вообщем жду еще предложений.
P.S. Из-за ВВ проводов может так себя вести? Т.к. иногда когда добавляешь газку, идет вроде как провал, потом едет.
Заправки уже менял (лил на Воге мустанг, сейчас на ОККО заливаюсь), еще на подходе ТО (уже 9500км. прошла после последних замен).
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/
Може бензонасос? Були точно такі симптоми, правда на лачетті. діло було саме в ньому, а перерили пів машини. Попробуй зранку включити запалення щоб насос накачав і почекай хвилину-другу. якшо заведеться і буде працювати добре то точно він.
Змінено користувачем Hockins
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1801336
есть балон жидкости, для чистки карбюратора, свечей и т.д. (копеечный)
Открути датчик холостого хода, и сними патрубок воздушного фильтра и промой тем балоном, после просыхания, будеш удевлен, заводом автомобиля, с пол тыка.  мыть надо каждые пол года, на газе мою каждый год
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1801571
Проблема на сенсе как у ТС. Пробег 170 тыс с чем связано и как устранить ?
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1801654
Я уже писал, что снимал клапан х.х., помыл его+снимал дроссель и его тоже помыл, очистителем для карбюраторов. :)
Кстати 2й день (после чистки), заводится хорошо. Думаю проблема решена, еще понаблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1801747
У меня проблема была в высоковольтном проводе
Сегодня был повтор проблемы. Снял свечи - 1 пробита по изолятору (в хлам). Свечи недавно менял, скорее всего проблема из-за провода. Купил комплект проводов, свечи. Поменял еще топливный фильтр (на всякий случай). Пока заводится отлично, с пол тычка. При езде пропали провалы и рывки. Вообщем результат есть.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1803211
3,3 тис   179
, форсунки не протекают?
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1804302
Владислав
844   3
1 утечки нет, но одна не доливает чуток. Замена свечей и ВВ проводов помогла. Сейчас еще хочу правильно соеденить провода на ДПДЗ, т.к. я разбирал разъем (1 провод был оборван под резинку), заменил 3 провода на новые (в цвет небыло), и не помню где какой стоял :lol:  Методом тыка нащупал) Вроде бы все гуд, но хочется убедится :)
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1804622
Снова рецидив. Вернее уже не так как было. После ночной стоянки, завожу - с пол тычка, но троит (как на 3цилиндрах). Поработает минуты 3-4, и выравнивается. Но х.х. всеравно не фонтан, было лучше. Снимать форсунки? (последний раз чистил где-то 60тыс. назад).
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1809227
был похожий случай с дпдз , на холостых потрогай дросель на 1мм если почувствуеш провал или ухудшение , знач дпдз выделуется
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1810518
Чистил инжектор сегодня, дроссель мыл (с демонтажем), поменял свечи, заводка так и была на холодную - плоховато. Поменял ДПДЗ - вроде бы нормально, вообщем покатаюсь - будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1811244
Приехал домой, пока покушал, авто постояло где-то часик. Завелась быстро, но чуток подтраивала. Форсунки на стенде наливали отлично (кл-во,распыл, герметичны), свечи были вроде ничего так, но немного скошен электрод был, решил заменить (т.к. были другие). Дроссельная заслонка со стороны коллектора была очень грязная (я её мыл, но без снятия), помыл. Получается сейчас следующее - авто постоит где-то час, и заводится но подтраивает секунд 10. Следующие запуски с пол тычка и работает хорошо. В ходу авто поменялось, и поехала веселее, и расход вроде бы нормальный (был 7-8л/100км), проехал сегодня 46км, стрелка чуток только приспустилась. Грешу на топливный насос, менял его где-то 80-100тыс. назад (2-2.5 года). Даже когда включаешь зажигание, он гудит не так как раньше, а как-то тише :)
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1811363
Никто не сталкивался с такой проблемой? :(  Постоит пол часа, и заводится плохо, приходится маслать секунд 10-15 уже. Как заведется - подтраивает и выравнивается. После этого, можно сразу заводить - с пол тычка. :(  Температура двигателя не играет роли, что после езды оставить на пол часика (температура будет где-то 60С), что после ночной стоянки. После этого, заводится отлично, пока не отстоится пол часа. Что сделано уже:
1) Заменил ВВ-провода (были проблемные, уложили мне комплект новых свечей).
2) Комплект свечей Денсо ТТ.
3) Чистка топливной рейки+форсунок (форсунки проверяли на герметичность - герметичны. Распыл и кл-во топлива за цыкл, везде одиноковое).
4) Замена ДПДЗ.
5) Чистка регулятора х.х. (был чистый, т.к. недавно его снимал).
6) Чистка дроссельной заслонки (с демонтажем).
7) Замена масла+фильтра+топливного ф.+воздушного.
8) Очистка датчика в патрубке на впуске+патрубка.
Что получил:
1)Заводка не изменилась.
2) Пропал провал на 1700-1800оборотах.
3) Стала шустрее набирать скорость, не нужно давить педальку газа.
4) Расход по Киеву (в основном левый берег), около 8л/100км. Езда динамичная, но без фанатизма.
Сегодня пробовал перед запуском, 7-8 раз повключать зажигание (с перерывами в 1 минуту), что бы насос 7-8 раз закачал топливо (загудел). Толку не дало))))
Проблема появилась внезапно, всегда и в любую погоду заводилась с пол тычка. Началось где-то месяц назад, и чем дальше - тем хуже.
Может бензонасосик дохнет? :)  HELP :sos:
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1813625
У меня кстати давно такой провал, чуток тронешь дроссель - а он как захлёбуется. Я всегда грешил на потенциометр (мол СО выставлено не верно). Но заводилась она и раньше хорошо, с провалом.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1813635
Вопрос решен. Замена 4х форсунок на форсунки с Ford Escort 1.6 (новый комплект, подарили :) )
Заводится теперь в любое время с пол тычка, пропал провал при небольшом нажатии и резком нажатии на педаль газа, отличный х.х. (хоть стакан с водой ставь, не шелохнется), хорошая приемистость, двигатель ожил. Отец сегодня проехался, говорит что она новой так даже не ехала :)  Теперь смотрим на расход, думаю проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1815183
У меня нечто похожее..Временами выделывается... Ланос 1,5 Прошел 14 тыс. Или глохнет на нейтралке или вовсе немогу завести.Или приходится долго маслать и отжать до пола педаль "газ" .... и начинает схватывать .Заводится .. но как бы троит ,двоит...и на холостом не работает ,глохнет .На тахо показывает ~ 450 -500 обр. Принудительно газую чтоб не глох...Танцы с бубнами 5-10 минут и востанавливается . Проверял давление из топливного насоса- нормально.Менял и датчик хх..и Топливн.фильтр.Катушку смотрел ... снимал колпачки во время работы - "стреляет " как пулемет.Подсоединяли диагностику - выдало что пролпуски впрыска во все цилиндры было.. Свечи черные. Словом тупик.. Посмотреть может форсунки ?
Змінено користувачем Rodjer
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1815446
скажите плиз чьим бензином были убиты форсунки и на каком пробеге :energy:
моим форсункам 230 тыс, только одна зацокотела после криворуких чистильщиков
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1816596
603тыс. пробег. Заправки или ОККО или Вог. Давное еще на Шелле заправлял ( когда бензин по 3.50 был).
Расход получился такой, до острела залил 5литров, проехал на них 86км. Т.е. расход ниже чем был :) Бензин 92й Mustang с Вога.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1816601
у моей та же хрень была ( 1 провод был оборван под резинку) пришлось штекер менять
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1836770
Владислав
844   3
У меня тоже оказалось что под резинкой оборвало 1 провод.
https://lanos.com.ua/topic/84211-plohoy-zapusk-posle-nochnoy-stoyanki/#findComment-1837940
