95-й после 92-го
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ездил на 92-м залил 95-й позавчера так вот, на холодную вроде как упал холостой ход и при трогании нужно давать больше газу - это -, все остальное гуд, динамика, робота движка и т.д! Это норм?!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/
Я просто машину 1.5 месяца назад купил еще не в курсе всех нюансов, да и автомобиль это у меня тоже 1 - еще чайник так сказать в этих делах!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800577
При плохом бензине - это норм. Заправляйтесь на хороших заправках!!! Удачи на дорогах.
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800581
Плохой 92 или 95? На 95 на лицо улучшение всех показателей, только почему то нужно давать больше газу при старте и все! Не понятно!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800588
На якій заправці залили 95?
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800590
Всё хорошо, но на моей практике впечатления почти те же, не считая что 95 на-мно-го быстрее вылетает в трубу чем 92, даже не знаю почему, наверное сгорает лучше.
Покатайся, заправляя по 10 лиров и сравни пробег при 92 и 95, потом и расскажешь, что лучше, а как дешевле.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800591
Плохой тот бензин, после которого начались симптомы болезни. Посмотри на свечи. Выкатай этот бензин, заправся на хорошей заправке и будет тебе счастье...
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800593
На авиасе разница между 95 и 92  10коп не удержался, до этого заправлялся на Атане 92 пока он не подорожал до 15.30
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800594
У всех на холодную при переключении передач перегазовка? Потом когда нагреваеться машина все четко!!!
Авиас!
Действительно странно! Ок!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800596
Может фишка стоит на 92.
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800599
Авиас!
Не знаю як у вас, а у нас на авіасі якість палива дуже низька...
Можливо спробуйте заправитися 92 на Окко або Шелл...
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800601
А где эта фишка? Что куда нужно переставить? Хотя при рабочей лямбде машина сама подстраивается под бенз!
Та и у нас она не блещет, просто разница большая с ОККО шмоко и так дальше!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800602
Под водительским сидением.Стоит фишка на бензин 76,92,95(перемычки).
Но лучше ездить на хорошем 92,чем на разогнанном присадками 95!
А какой пробег машины и расход топлива сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800606
почти 100000 расход около 9.5 город и 6 трасса, это не точно +-
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800608
Ну так почти нормально!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800612
Кстати заправлялся на окко разницы никакой не почувствовал с атаном вообще!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800613
Это расход на 92-ом а на 95 не знаю! Но динамика, работа двигателя все взлетело, у меня стоит прямоток то даже выхлопа не слышно сравнительно с 92 бензом, тихо все как в вакууме - ничего понять не могу!!!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800615
А спорить не буду, но в Херсоне что Авиас, что Укрнафта, что УкрТатНафта, что WOG, что SHELL продают 92 бензин с одного "ведра", я их уже достал, требую сертификаты, у всех один и тот же поставщик, а цены разные и бывает что очень разные.
Может на заправках ёмкости грязные, а может замешивают чем-то, но поставщик 92 Energy у всех один.
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800736
Ну та это все понятно..... Так что мне делать в итоге, обратно переходить на 92? Хотя на 95 ездить приятней!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800751
Тебе платить, ты и выбирай, ведь разница в цене бензина 92 от 95 не в 5-10 копеек???
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800756
Попробуй Шел ви-павер.
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800758
А спорить не буду, но в Херсоне что Авиас, что Укрнафта, что УкрТатНафта, что WOG, что SHELL продают 92 бензин с одного "ведра", ...
От я тому і написав, що не знаю як у вас...Також чув, що в інших регіонах, крім західних.. якість бензину на окко і шел не на всіх, але на багатьох не дуже..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800759
Короче буду посмотреть, заправлю обратно 92 и посмотрю что будет!
А скажите какие обороты должны быть на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800798
У мене в таку погоду як зараз після того як заведусь 1800, потім через 1-2хв падають до 1200..
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800810
Ясно!
https://lanos.com.ua/topic/84195-95-y-posle-92-go/#findComment-1800813
