Ребята подскажите. Знаю, что подобные вопросы задавали, но интересует в отношении Ланос Шевроле 1.5
Какое масло взять и фильтра (топливный, масляный, воздух) И что ещё на 50 к нужно посмотреть. Особенно интересует вопрос по маслу в двигатель, потому что не знаю какое туда заливали до этого.
И попутный вопрос по дворникам, кто какие ставит?
Спасибо.
Змінено користувачем Drugdoc
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/
 Ремни  не мешало бы посмотреть. Если не уверен в ГРМ - то под замену!
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1800580
Масла/фильтра - 1000 страниц есть в интрнете об этом. Незнаете что залить? При смене масла, промойте двигатель... а далее смело можно лить полусинтетику 10W40 и будет вам счастье.
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1800585
Да ну, на ланосе это зря, это на сенсе в 60 тыс замена да, ну а в ланосе на 90 тыс обратить внимание..
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1800617
+100 Я каждые 80тыс менял.
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1800619
А говорят можно синтетику лить или лучше полусинтетику?
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1800842
Если ездите спокойно неторопливо, хватит и полусинтетики, если газ в пол и постоянно высокие обороты то лучше синтетика, только дороже она в 2-3 раза..
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801050
А кто то использовал
Масло LIQUI MOLY 10w-40 4л???
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801127
На моєму Ланос 1.4 (по двиглу практично Сенс) якраз на 50к ремінь обірвався.
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801194
Ребята - не говорите глупостей!!! В сервисной книге по ЛАНОС1.5 чётко указано: контроль состояния ремня ГРМ -50 тыс.км , замена -60 тыс. км. Ну а Вы можете кататься хоть и 150 тысяч -клапана на 1.5 при обрыве гнутся хорошо :pieceofcake: Так что потом будете "благодарить" советчиков :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801293
Странно все ланеводы говорят 80-90 тыс, здесь тоже:
. Решать ТС проверить ремень на разрывы и отслоения..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801357
а всё таки
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801665
, я так понимаю машинка куплена и неизвестно что было раньше?
Итак, что делать.
1. берём сервисную книжку и читаем что на каком ТО рекомендует производитель.
2. идём по форуму в раздел ГСМ и читаем по поводу масел.
3. если не знаем какое масло заливалось - промываем и льём то что приглянулось.
4. ремень ГРМ смотрим, и если нужно - меняем. в том что пробег не скручен все уверены?
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801723
Итак, что делать.
Спасибо. Да я не знаю какое раньше масло туда заливали. Пробег не скручен. Маркировка масла для ланосов 10w40 ? или можно синтетику лить?
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801778
синтетику можно... но нужно ли??
10W40 самое оно....  как для себя, то не считаю нужным покупать дорогие масла... у меня esso, и все в норме...
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801796
, по заводским нормам льют 5w30. я на нём откатал уже больше 61 тысячи. жалоб нет. здоров. два года назад брали вторую машину в семью, и попался хороший экземпляр, клубный, не скрученный и т.д. так вот туда льём 10w40, по той причине что предыдущий владелец перешел на него. как посоветовали знающие люди когда мы проходили первое ТО на ней (если по порядку то 6-е), что лучше уже обратно на 5w30 не откатываться, а лить 10-ку. Хуже или лучше то или другое масло - не скажу. обе машинки у меня под руками, на обеих катаемся постоянно, разницы в работе не замечено (кроме того что у меня 1,6, а племянник катается на 1,5). К сожалению проверить масло наверное если и можно, то врядли получится просто так. Поэтому если не знаешь что там внутри - слить, промыть (не химией, есть специальные масла с добавками), и залить то что по душе. Помнится, что как-то на Жигулях не пожалел и после промывки залил новое масло, чуток поездил и снова слил, залив уже нормальное на постоянку. тогда и промывал, и заливал на постоянку уже ликвимолли 15w40. просто тогда была возможность купить его очень недорого.
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801832
Спасибо за ответ наверно буду лить 10 w 40
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-1801839
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста.
Ланос 2011, пробег 48т.км, пора делать то5
Из обязательно что следует менять?
ГРМ Гейтс
Ролик ина
Масло + фильтра всего.
Тормозную на прошлом то менял,антифриз тожп можно сказать меняный(в зиму сопливит радиато:))
Кто то еще что то добавит?
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2085927
,комплект ГРМ вроде как на 60 тыс меняется. Или я что-то путаю?
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2085956
Все верно. Но лучше не рисковать. Я масло меняю тоже не раз в 10т.км)))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2086910
У мене ГРМ порвався якраз після ТО-5. Добре що на 1.4 клапана не гне.
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2086988
Я ремінь на сенсі також вже 2 рази міняв, на пробізі 50тис. км. Хоча клапана теж не гне)
Вважаю, що краще перестрахуватися ніж ризикувати стати на авто десь в дорозі далеко від дому..тьфу..тьфу..тьфу..
100грн не такі зараз великі гроші, щоб купити ремінь і його замінити..
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2087011
Лучше радиатор поменяй, толку будет больше.
Ремень 200, радиаор 1200+
П.с.сейчас антифриз не сочится. Только зимой)
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2087036
  • 6 місяців потому...
Итак, что делать....
Добрый день можете подсказать рекомендации ( сервисную книжку) производителя после 100 тыс хотя бы до 200тыс . У меня пробег 1,5 2003 г.в пробег 130 тыс. Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/84191-to-50000-tys/#findComment-2135721
