Не заводится машина. Глюк.
если повезет то отлично - вопрос в том что делать если не повезет?
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1801257
Искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1801260
Ну у меня чек все время горел!
То есть вставляем ключ - проворачиваем! Горит Чек и датчики масла там давления или чо оно там! Потом заводим машину и все тухнет! В процессе езды не горит не мигает ... Я чото дмал что так и надо ? Или я не угадал?
"Ну у меня чек все время горел!"    даже в движении???!
ну то, что тухнет это хорошо и так должно быть.
я имел ввиду, что когда завел машинку и она работала "чек" тух или нет? если не тух то ошибка записалась в память БК. и если поехать на сто то можно эту ошибку прочитать и узнать в чем проблема была. а если с аккума скидывали клемму то возможно ошибка тоже скинулась.
вот, что я хотел сказать.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1801403
Так я ж писал! После того как завелась - тухнет и не отсвечивает!
На данный момент закралась мысль что может таки сигналка жить мешает!
Дождусь когда опять глюкнет - и попробую нажать кнопку Валет от сигналки!
Но сегодня утром как на зло завелась :(
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1801698
Черт! Целый день заводиться! Как тестить 0_о
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1802032
Либо бензонасос подклинивает, либо с эл. проводкой что-то.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1802104
как продиагностировать бензонасос ? ну не менять же его в самом деле?
Вот что самое западло - уже неделю ниединого разрыва - катаюсь с "полтычка" но понятно же что это временно :(
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1805086
Владислав
844   3
Даже не знаю что Вам лучше посоветовать. Я бы начал с эл. проводки. Снимаем передние сиденья, снимаем покрытие пола спереди, и осматриваем все колодки (соединения жгутов), на наличие окислений контактов. У меня в прошлом году, осенью была проблема похожа на Вашу. Внезапно начал загорается на пару секунд чек и авто как бы тупило в эти секунды. Через неделю проблема усугубилась. Автомобиль начал глохнуть в ходу, после того как заглохне - не заводилась. Постоишь так минут 15 - опа и завелась. Потом все чаще и чаще. Так как имею опыт геммора с проводкой на ней, сразу полез сидушку, нашел окисления контактов, иногда пропадало питание на бензонасос и машина глохла. Осмотрите проводку под сидушками, займет час времени, лучше же чем тупо все подряд менять.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1805112
спасибо ! проверю!
Это откручиваешь сидухи и там под ковриками дето провода?
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1805157
Владислав
844   3
спасибо ! проверю!
Да, 2 сидушки снимаете, снимаете с передней части ковролин (который пол покрывает),и будет жгут проводов по днищу авто лежать, от ЭБУ с правой стороны, к блоку предохранителей в салоне (с левой стороны).
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1805283
было подобное на рабочем ланос пикап.
Электрик снял блок управления двигателя и обратно поставил, больше не было глюка
а еще может масса гуляет гдето
Змінено користувачем senso
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1806347
Итого! Как это не печально - приходиться возвращаться к старым баранам!
Датчик хола проверил! Все в норме!
И появились некоторые соображения и симптомы.
И так:
1. Уже пару раз было такое что еду по дороге все вроде окей и тут оп - и на ходу заглох и не заводиться. (Благо на низкой скорости)
2. Удалось выяснить что когда машина не заводиться - то снимание клемы "+" с акума на 1 минуту обычно решает вопрос.
3. Когда машина не заводиться - кидал свечу - искра есть!
Последнее происшествие
Ездил на выходных в Летки! Всю дорогу от дома до места - "ниединого разрыва" с разной скоростью итд. Доехал, вышел за сигаретами. Сел в машину - не заводиться. Скинул как обычно клему - ноль! Кароче скидывал клему раз 5. Не помогло! Рядом появился мужик который вроди шарит - после того как я помаслал и не завелся - снял шланг под капотом с бензофильтра - от туда брызнуло бензином - но не сильно (простите за пример но примерно как ссышь) . Он сказал что ето недостаточное давление для ланоса! Вобщем в очередной раз скинул клему - и оп! Все завелось. НО !!!
Завелся - обороты упали заглох! - Опять завел - отпустил педаль - заглох!
Снова завел - подерджал педаль - вроде стало работать. Домой добрался без проблем.
То есть уже очевидно что это не сигнализация - так как иногда глохнет на ходу и не понятно чо глохла когда отпускал педаль газа...
А сегодня вот в борисполь надо ехать - я очкую.
Вобщем в виду новых данных - кто что скажет?
Вроде надо дето под машиной найти разьем питания бензонасоса (где и с какой стороны его искать что бы ВДШ-кой пшыкнуть)
Судя по информации из инета - говорят дохнет бензонасос или датчик давления топлива? Как установить что подручными средствами?
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1844557
Может сетка бензонасоса забилась.
У меня "захлёбывалась" при резком нажатии на педаль газа,на холостом норма.Сетка была чёрная,насос не гудел.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1844566
Хорошо - если сетка! То каким образом помогает снятие клемы с + акумулятора ?
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1844569
Мне раньше помогало заправка до полного бака.Катаюсь до резерва,захлёб.
Тогда надо на СТО померять давление в топливной рампе.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1844572
Ходил на СТО и к автоелектрику! Рассказал свою грустную историю - оба сказали СИГНАЛКА! Буду искать суку - де она у меня стоит вобще...
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1844660
2,8 тис   32
а почему вы в сторону бензонасоса не грешите или все то что с ним связано(тем более, что вам посторонний человек показал , что напор маленький)? а разъем бензонасоса прям под задним сиденьем.
пс. интересно, а  если сигналку вообще отключить, то машина тоже будет глохнуть? найти один из проводов ("+" или "-") и разомкнуть эл.цепь/сигналку. и поездить. посмотреть будет ли глохнуть или нет.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845089
Сигнализацию не надо снимать со счетом, бо она может блокировать работу бензонасоса (в зависимости от сигналки)
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845092
2,8 тис   32
так если сигналку отключить/снять/обесточить вообще, то она, что заблокирует машину?
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845135
Тут все зависит от инженерной мысли сигналки и установителя, если просто отключить без возврата штатной электропроводки, то машина наверняка будет заблокирована.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845181
Итого - камраден! Новая вводная и супертест сегодня утром!
Значит выхожу утром - заводить машину -хрен! БЕНЗОНАСОС ИСПРАВНО ГУДИТ!
Ставлю/снимаю пару раз с сигналки - насос как и положенно 5 секунд гудит и отрубаеться...
Заводить - хрен.
Снимаю шланг с бензофильтра - а там - ХРЕН !!! (хотя насос гудел - стартер маслал раз 5)
Снимаю клему - вешаю - заводиться - ХРЕН!
Ставлю/снимаю сигналку - ОП и завелось.
Теперь вопрос - можно ли по данным симптомам однозначно сказать что ето бензонасос или сигналка?
Как сигналка отрубает бензонасос? Ведь если он гудит - значит работает? Значит сигналка его не заблочила? Или он может гудеть - но при этом блокироваться что-то другое в нем ? И если это сигналка - может ли тогда на ходу заглохнуть машина?
Спасибо ! Очень жду !
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845186
Если гудит, то сигналка явно не блокирует бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845189
Так я же писал и ранее - что гудит он все время. Просто я думал что сигналка может еще что-то блокировать в насосе - типа гудит но не качает! Ибо как показала практика сегодня утром - насос прогудел но машине не заводилась! Я сразу под - капот снять шланг - бензина нет! То есть солнце светит но не греет! Вот и вопрос - может ли сигналка чтолибо еще блочить что насос гудит но не качет? (может датчик давления топлива сдох - хотя при чем тут тогда клема и сигналка....
https://lanos.com.ua/topic/84184-ne-zavoditsya-mashina-glyuk/page/2/#findComment-1845198
