Как установить 16см?
Доброго здравия!
Подскажите плз ... как можно установить в передние двери Pioneer TS-G1645? Желательно так что бы с малейшими переделками... ну или вообще без каких либо особых переделок...
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/
Доброго здравия!
Спасибо!
смотря какие карты двери! у меня новые карты. я поставил 16е без распиливания  карты. снял карту, выкрутил все старое снял 13й динамик и его подиум, делал 2 проставки из фанеры. проставки имеется ввиду между динамиком и дверью. подгонял проставки болгаркой выпиливал лобзиком. фанера помоему 18мм была. езжу уже 2 года все ок.
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1799886
Спасибо!
У меня вариант карт дверей старый...
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1799905
Купи переходники и просто закрути без переделок .
и убей через время динамики.   подвес динамика будет упираться в пластик карты, тем самым создавая ненужные шумы резонирующего пластика и нагрузку на сам динамик. ну и как-бы отверстие в карте значительно меньше площади диффузора, что тоже не есть  хорошо.  в случае установок 16 динамиков вырезать в карте отверстие обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1800098
стоят 16см JBL, уже 2 года. подключены через усь. Громко слушать частенько люблю. Ничего не резал и не убил. Карты старого образца. Ставил через подиумы, которые делает тут на форуме tsinik
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1800250
Тоже брал подиумы у Tsinik под 16 динамики. Все стало как родное.
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1825534
... просто 16 динамики без резанья карт станут ровно, без поворота на слушателя. Но с другой стороны родные стоЯт тоже без поворота.
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1825560
Как бюджетный вариант очень даже норм. Конечно если вырезать карты, делать спец. подиумы с поворотом и т.д эффект неоспоримо будет лучше.
https://lanos.com.ua/topic/84169-kak-ustanovit-16sm/#findComment-1825657
