Вибрация руля
У меня. тоже на скорости где-то 110 есть легкое биение, но потом по мере увеличения скорости иногда проходит, а иногда нет, поеду отбалансируусь отпишусь, хотя когда-то на тойоте короле причина была в наконечниках рулевых тяг и после 80км/час руль трясло конкретно, но у меня сечас всего около 12 тык прбега, неужели укравто собирает наши машинки из какого-то отстоя, пред этим на замене стоек попросил мастера докрутить все, что положено, т.к на укравто нихрена не делали, и вибрация приблизительно такая-же и осталась, посмотрим, что даст балансировк, а может прокатать диски прийдется :D
https://lanos.com.ua/topic/8413-vibratsiya-rulya/page/4/#findComment-288851
Я с этой проблемой мучаюсь со времени покупки .Вместе с вибрацией был сильный нагрев передних тормозов,так что пришлось менять все,лишь бы найти причину-поменяли суппорт правый-греется и вибрирует,поменяли главный тормозной-греться перестали,вибрация осталась.Весной поменял резину и диски на 14"-вибрация осталась,но опустилась со 110кмчас до 100,полный геморрой.Брал машину на Укравто,не кантора,а полный пипец,обслуживание на уровне совкового сервиса,но бабки берут конкретные.С новья никаких проставочных колец не видел и ни на одной станции о них никто не вспоминал.Неужели помогут?Попробую.Иначе из-за этой вибрации менять осталось только машину,дешевле будет,одних балансировок на 35 тыс.км фиг знает сколько сделано.
https://lanos.com.ua/topic/8413-vibratsiya-rulya/page/4/#findComment-305992
Из всех недостатков я уж не думал что к ланосам и сенсам прибавится и этот.
Я после смены зимней резины на летнюю на литые диски, поехал в Киев и тоже на скорости 120-130 вибрация, слегка попусаешь руль в руль в руках туда сюда, асфальт совершенно ровный без латок и ям. но чуток газку и все пропадает, отпускаешь слегка газ сново вибрация, перед этим делал и развал и балансировку. Резина девица, прошла реально тыс так 25000. Я вот думаю может рулевую рейку надо перебрать, может в ней все дело. Хотя мастер говорит попробывать поменять колеса местами, может поможет. Проставочные кольца пластиковые, в том году когда ездил на этих дисках то токого небыло.
Непрошло и трех часиков, я вот редактирую свою месагу.
Вообщем мне было интересно чтоже все таки дает такую вибрацию, поехал на шиномонтаж, рассказав о проблеме, человек просто взял колесо поставил его на балансировку, и сказал что дис и балансировка в норме, а вот резина восмеркой идет, и добавил что резина эта годна только чтобы ее ставить назад. Я думаю что это и есть настоящая причина, так как когда была зимняя резина нокиан W то ездил и 140 и все было в норме.
Вот думаю какую резину купить себе на перед.?!
https://lanos.com.ua/topic/8413-vibratsiya-rulya/page/4/#findComment-306191
Мне такая проблема хорошо знакома была на велосипеде. Там если не устранишь "восьмерку" на колесе, то на скорости примерно 30-35 км/час начиналось биение руля мама не горюй! Спицами выравнивалась восьмерка.
На балансировочном станке устраняется радиальное биение диска, а потом резины и диска в сборе. На осевое биение станок не реагирует. Если диск литой и его "повело", то "восьмерка" дает осевое биение, а на скорости 120-130 начинается явление резонанса. Как проверить диск? Положить его на плиту и если диск плохо лежит (качается), то будут проблемы
https://lanos.com.ua/topic/8413-vibratsiya-rulya/page/4/#findComment-306270
Диск литой- он нормальный а точнее все диски нормальные, и восьмерка на самой резине, вот тебе и дебица после 25000 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/8413-vibratsiya-rulya/page/4/#findComment-306306
