Лямбда зонд
Всем привет.
Имеем авто:
Сенс 1.3, 2007г.в. с ГБО 4го поколения, прошивка евро0, лямбда неисправна и отключена, катализатор снят.
В общем чешутся руки как говорят, думаю возможно стоит купить новый ДК?
Многие зададут вопрос, а зачем?
с той целью что бы поддерживать смесь стехиометрической, и была обратная связь, это позволит как мне кажется добиться той же динамики при немного меньшем расходе.
Напишу здесь же и 2й вопрос но если модераторы посчитают целесообразным разделить их создам другую тему.
На 307МЕМЗе впрыск попарно паралельный, что имеет один недостаток, малое время открытия форсунок, что при работе на газу усложняет настройку ГБО, особенно на медленных форсунках типа 3Омных вальтеков, так вот вопрос имеет ли смысл в данном случае устанавливать ДФ, или пустая трата времени и денег? какова вероятность что на мой 307м валик можно втулить ДФ без доработок самого вала?
 темы читал, поиск юзал, гуглил, выводы не могу сделать, сильно противоречивые данные((
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/
Если стоит ГБО 4 пок. и Валтеки то смысл установки ДФ есть.
ИМХО. Установка ДК сомнительна.
Газовый ЭБУ какой?
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/#findComment-1799128
Газовый ЭБУ какой?
Lpgtech(аналог Stag4 с немного большими возможностями настройки), более точно скажу вечером.
Дело в том что я не хочу ставить 317й распредвал, так как его фазы и подъем клапана негативно повлияет на низы...
Я вот думаю, установка ДФ по деньгам потянет не меньше чем установка ханы, или других производительных форсунок.
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/#findComment-1799226
Для установки ДФ нужно:
1) ДФ;
2) Корпус;
3) Отметчик.
Покупка форсунок HANA минимум 1200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/#findComment-1799568
ДК для 4-ого вещь необходимая и если нет желание покупать бысрые форсунки, то как вариант сделать фазированый впрыск(дешевле ханы однозначно), но у м7.6 в принципе можно нормально настроить и на 3Ом.
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/#findComment-1800082
  • 4 місяця потому...
прошло достаточно много времени, тем не менее, есть смысл отписаться.
1. Датчик фаз, хз что он дал(совместил - ДФ,прошивку, и замену ДК), нужно попробывать отключить и сравнить, это если кому интересно проделаю.
2. лямбду поменял(оригинал), результат отличный.
https://lanos.com.ua/topic/84120-lyambda-zond/#findComment-1874481
