Что само быстрей выходит из строя
Сосед предложил,у него на работе списали Сенс,говорит приезжай,что хочешь снимай,вот думаю,что снять...Естественно что бы не наглеть,там к примеру один стартер или генератор,ну+дефлекторы это само-собой.Сенс списан,так что особо там наверно не разгуляешься.У меня на машине вроде всё нормальное пока,вот и думаю,что первое сломается?Если что у меня Ланос 1.4.
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/
Передние крылья если не ржавые.  :)
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798115
- колпачки с ниппелей, "само быстрее" пропадают.
А если по делу, то выкупи за копейки, пока на куски не разобрали и распродай по запчастям.
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798134
одну КПП :)
В смысле опелевскую поменять на зазовскую?
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798141
Модуль запалювання з ВВ проводами, вони в далекій дорозі точно лишніми не будуть.
І РХХ я б зняв. Це якщо побистрячку, поки ніхто не бачить.
А якщо є час поколупатись і ніхто по голові за "дєрібан" не настукає - то все вище перераховане і також акумулятор, генератор, стартер, радіатор, гофру від фільтра до колектора, задню банку глушака, запасне колесо і фари та фонарі задні.
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798165
А может это там не рабочее?Списали же его не просто так наверно...Может лучше такое что можно визуально определить рабочее или нет...
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798171
Списали його того, що пробіг напевно вже за мільйон перевалив, мотору капут, плюс бухгалтерія нарахувала що його вартість з врахуванням амортизації вже 0 грн. 00 коп.
А візуально як наприклад стартер чи генератор визначити що робочий, без заводки авто?
Повір моєму досвіду - на трасі в 100 км. від дому без генератора чи стартера, на трьох циліндрах чи з загудівшим ступичним підшипником у тебе є шанс дотягнути до СТО, а без запалювання - шансів немає, евакуатор однако.
Тому мати в загашнику модуль ВВ треба однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798185
Я не утверждал,просто писал к примеру,и дальше продолжаю развивать мысль)))
Знаю,что если вышел из строя модуль или провода то машина едет рывками,но едет,разве не так?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798223
У мет тоже во дворе пару логанов стоят.
Шо б мне с них снять то?)))
https://lanos.com.ua/topic/84082-chto-samo-bystrey-vyhodit-iz-stroya/#findComment-1798225
