провал педали тормоза
Предистория
что то стало "ширкать" с частотой вращения колеса. пробег 94000км все колодки родные размер их в допуске (езда пенсионера).
развел поршень левого переднего- вроде от него шум для котроля размера колодки. и.................при постановке авто в гараж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!бум! педаль провалилась, несколько нажатий ..........ЭЭЭЭЭ нет .............трах-тарах бамбером в стену- дальше хода нет, дома.
ВОПРОС почему так, ведь должны задние тормозить (или я "торможу" )
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/
после того ка развёл, необходимо несколько нажатий, чтобы поршень встал на место и колодки прижались к диску. а задние не тормозят на ланосе с той силой чтобы остановить авто.
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797397
Доречі, у кого як тормоза ловлять?
У мене на авто педаль тормоза досить мягенка, ловить на середині, одним словом приємно тормозити.
А от проїхався недавно на сенсі знайомого , так у нього педаль тормоза тверда і ловить якось незрозуміло.. треба набагато більше зусилля прикладати щоб затормозити...
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797497
у меня диски по кругу, спереди 54 поршень ате суппорт, сзади 34мм лукас - схватывают если газовать сверху, в обычном режиме немного ниже, к середине нормально уже тормозит - но это новые колодки по кругу.
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797559
сперва педаль была твёрдая, тормоза схватывали сразу. после замены регуляторов 3/40 и тормозной жидкости педаль стала мягче и берёт посередине, может дальше. или плохо прокачал или хз.
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797672
,вот у меня на сенсе было так как ты описываешь у себя, ловит по середине, тормозить мягко. А счас ловит сразу и нужно сильно нажимать что бы остановится. Видно вакуум помирает.
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797704
Заспокоїв. Виходить на кожному авто є свої заморочки))
У мене то вакууму  рідному майже 11 років..а у знайомого тільки 4 роки...
https://lanos.com.ua/topic/84048-proval-pedali-tormoza/#findComment-1797794
